Saccades en veux tu en voila ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2008 à 12:13:35
Salut.
Pour vérifier si c'est ta ram qui foire: Vérifie la avec memtest sous windows. Fait le en vérifiant les deux barrettes séparèment sur le slot qui fonctionne puis sur le slot qui foire.
Dis nous ce qui se passe. (utilise CPUZ pour voir s'il les reconnnaît les deux, plusieurs sources-->plus de sureté quant à l'information donnée)
Marsh Posté le 03-10-2008 à 12:20:17
Alors CPUZ reconnait bien 2go en dual channel a........332.5 mhz :s
Et dans l'onglet SPD, y'a écrit Max bandwidth PC2 6400 (400 mhz), la pc 6400 tourne en 800 mhz normalement ou c'est moi qui halucine?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 12:22:39
En ce qui concerne les saccades, c'est ton processeur qui est à la ramasse
Marsh Posté le 03-10-2008 à 12:33:46
salut dmi1stm, évidemment dans ma config c'est ce qui est le moins top, mais sur un jeu comme WOW, ou CSS.....c'est la que je capte pas.
ça devrait quand même tourner non?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 12:58:16
La ram c'est 400Mhz c'est normal, ça fait 800 en DDR
Pour les saccades, ouaipe le procal, ou alors vérifie que tu as installé TOUS les drivers correctement particulièrement si tu avais une autre CG avant.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 13:09:15
Drivers CG à jour. Seul ce blème de driver carte audio....
Que les jeux soient en full ou pas c'est la même chose :s
J'aimerais savoir si la carte mère ne "bride" pas mon pc? Une nouvelle CM m'apporterais quoi? (hors sli)
Marsh Posté le 03-10-2008 à 13:17:20
la 4850 a un controleur audio HD (d'ou le nom HD4850) je me souviens plus ou mais le pilote se trouve et s'install ( pour la sorti HDMI si je ne m'abuse...) aucun rapport selon moi avec les saccades.
CPU un peu faible mais bon pour CSS... ca devrai aller
regarde si t'a pas un soft qui tourne en fond ... et regarde tes FPS (savoir si tu passe de 60 a 1 ou si t toujours a 20 25 ...)
Marsh Posté le 03-10-2008 à 13:27:55
non le bug viens de ma carte audio intégrée à la cm, qui a toujours fonctionnée usqu'a maintenant.
Je regarderais mes FPS kaahlvr, mais je suis déjà arrivé à faire tourner Crysis en full sans aucun lag...
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:39:55
c'est pas le proco , j'ai le meme que toi sur une autre machine , et je peut lui coller une 8800GTS² ou une 1950XTX au fesses , aucun ralentissement ... je pense que ca viendrait plutot de ta ram et ton chip audio .. certains jeux ont des problemes de stabilité quand l'audio est mal configuré ( GRID par exemple ) , du a la synchro entre affichage 3D et sortie audio ..
Marsh Posté le 03-10-2008 à 22:16:28
lu, toi tu dirais ma ram?
2 go crucial ballistix pc 6400 a 800 mhz (en ddr lol) avec des tps de latence de 5-5-5-15 je pense que normalement sa doit pouvoir survivr face a CSS non?
Marsh Posté le 04-10-2008 à 00:37:05
DDR2 sans doute, pas DDR
et ça doit aller.
Tu avais quoi comme CG avant ? Au pire si vraiment tu ne trouves pas tu pourras toujours tout réinstaller...
Marsh Posté le 04-10-2008 à 11:02:49
asus 7600 gt
je viens juste de tout réinstaller plusieurs fois :s
Marsh Posté le 04-10-2008 à 11:06:29
Réinstall complete du systeme ? Il se peut aussi qu'il reste des traces des drivers nvdia...
Marsh Posté le 04-10-2008 à 16:14:22
vi formatage complet réalisé 4 fois du a des mauvaises manipulations de Magic partition ![]()
Marsh Posté le 04-10-2008 à 19:17:32
Hmm là je sais pas. Ca paraît bizarre. Pourquoi pas un CPU Limited ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 13:00:17
C'est à dire?
Je sais que le bios de ma CM ne me permet de faire aucune manipulation d'O/C !
Marsh Posté le 05-10-2008 à 13:24:38
C'est à dire que le CPU n'est pas assé véloce en comparaison avec la carte graphique. Cela expliquerait pourquoi tu as des saccades malgré ta carte graphique puissante.
Cependant, les perfs devraient être au moins égales à celles obtenues avec ton ancienne CG. A moins qu'en fait le CPU limited soit un problème qui empêche la CG de travailler correctement à tel point que l'on puisse avoir des perfs inférieures ? J'avoue mon ignorance sur ce point.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 20:02:59
Bah je suis autant ignorant que toi sur ce point là alors ;p
Je trouve pas ça très logique mais bon :s
Si y'a d'autres idées, je suis preneur !
Rappel du pb : CSS et wow tournent avec des saccades avec une config plus que correcte !
Marsh Posté le 05-10-2008 à 20:10:11
non il n'est pas cpu limited, sinon il aurai un faible fps mais pas de saccades
(j'ai longtemps jouer a css avec un 1800+
je pense que ca viens de la carte graphique
la hd4850 n'as pas un connecteur d'alimentation ? est-il bien branché ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 23:15:32
| kofra a écrit : non il n'est pas cpu limited, sinon il aurai un faible fps mais pas de saccades |
Je sais pas pour toi, mais pour moi un framerate bas (genre inférieur à 24 images par seconde)se traduit par des saccades...
Marsh Posté le 06-10-2008 à 10:31:31
La ATI est corectement branchée, comment puis je savoir si cette carte tourne a auteur de ces prétentions?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 10:44:13
3dmak06
mais la c'est deja sur qu'elle n'utilise même pas la moitié de ces capacités
et par sacade j'entends des mini freeze comme par exemple dans CSS quand la distance d'affichage augmente beaucoup avec une faible cg on a un pti freeze mais le jeu reste plus ou moins fluides.. pareil quand on manque de ram mais ce n'est pas le cas ici ..
Marsh Posté le 06-10-2008 à 10:48:28
ok je vais essayer de le trouver et de vous donner les scores !
Marsh Posté le 06-10-2008 à 10:53:43
vérifie avant que ton bios soit a jours, les anciennes carte mère n'aime pas beaucoup les HD****
Marsh Posté le 06-10-2008 à 12:19:42
A vous de juger
http://service.futuremark.com/home [...] 20194DA77E
Marsh Posté le 06-10-2008 à 12:31:57
ton score cpu est vraiment faible mais tu devrais quand meme tater les 8000pts regarde :
Marsh Posté le 06-10-2008 à 13:00:40
Effectivement en comparant avec le score de jeje, je capte pas pourquoi je suis si bas. Je refais la tournée des driver et je réessaye, je mettrez aussi le score avec la CG O/C
Marsh Posté le 06-10-2008 à 13:22:05
rien ne sert d'o/c vu que la carte est mal exploité, jte conseil plutôt de vérifier que le bios de ta carte mère est a jour ![]()
Marsh Posté le 06-10-2008 à 13:37:14
Je crois découvrir le début de la soluce...
Emplacement 65535 (Bus interne High Definition Audio) > ceci n'est pas installé sur mon pc :s
Je pense que c'est là depuis que j'ai ma Ati hd.
J'ai fais tout en tas de manip pour réinstaller les drivers audio de ma CM et rien n'y fait...
Marsh Posté le 06-10-2008 à 13:47:08
ca c'est rien , ta carte gere l'audio quand tu la branche en hdmi donc t'as un pti driver pour gérer ca mais c'est pas la cause du problème, la carte marche sans ..
Marsh Posté le 06-10-2008 à 13:51:22
je viens d'installer les drivers HDMI audio de ati et le message d'erreur n'apparait plus.
Je comprends pas pourquoi la carte son realtek intégrée d'origine à besoin des driver de la CG pour fonctionner?
Et pourquoi ces drivers ATI ne sont pas fournis avec la carte?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:05:14
Je viens de refaire un test en regardant les valeurs, je précise que le test est efféctué avec la version free (je sais pas si ça a une influence) :
les test cpu se déroulent avec un frame commençant a 10 finissant a 35-40, et les fps (omg le malaise) 0-1 tout le long.
Je crois que j'ai trouvé le truc qui cloche non?
Je peux trouver quoi comme proc avec ma carte mère pourave?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:17:16
ca ne change rien pour la version, pour le cpu c'est normal aussi !
pour moi une maj de bios réglerais le problème ![]()
sinon si tu veut upgrader mieux vaut changer de carte mere et de proc genre un carte mère 775 (50eur) + un pti c2d(moins de 100€) et la avec un peu d'o/c t'es tranquille pour longtemps et pour pas trop cher (+-150€)
Marsh Posté le 06-10-2008 à 21:32:08
je pensais à une 'tite cm asus qui va bien et un e8400. Mais ça ne m'explique pas pourquoi j'ai du freeze sous CSS et c'est ça qui me gène le plus :-(
Marsh Posté le 06-10-2008 à 21:47:29
Ouaipe genre une P5E (pour du CF) ou une P5Q et un E8400 c'est un bon pari ![]()
Marsh Posté le 06-10-2008 à 22:00:39
oki merci POG et kof, mais j'aimerais tout de même arriver à trouver quel est ce problème...je refais un 3dmark demain maintenant que les codec audio sont bons, même si je sais que ça changera pas grand chose^^
Marsh Posté le 06-10-2008 à 22:18:02
ca ne changeras rien ..
c'est un probleme de carte mere a mon sens ..
Marsh Posté le 06-10-2008 à 22:44:56
Tu peux m'appeler Pyre si tu préfères
c'est mon pseudo sur tous les autres forums.
J'avoue être un peu intrigué aussi par ce souci.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 11:29:07
Hello !
Je vous avez pécédement parlé d'un problème de saccades dans les mmorpg tels que Wow et Warhammer online.
J'ai récemment installé Colin mc rae dirt et Counter strike, et j'ai ces mêmes saccades qui sont présentes.
Je capte pas parce que CSS je le faisais tourner très bien avant, et j'ai quand même une config que je le pense est correcte :
Pentium D930 3Ghz
Crucial ballistic pc 6200 2 gb
ati 4850 512 mo
Gigabyte G8I945 PM
Seagate 160 et 250 go en 7200 tr/min
Fortron 2 bluestorm 500w
Windows Media center
Rien n'est ni n'a jamais été O/C
J'ai également un bug avec ma carte audio (intégrée) apparement qui n'est pas installée depuis le dernier formatage (High audio device audio bus) malgrès installation de tous les drivers Oo
Et enfin (non ce n'est pas un fake) je viens de me rendre compte que Everest ne me trouve qu'1 Gb de ram en 400 mhz au lieu de 800 -_-'
Voila ce que me dit Everest :
DIMM1: Crucial 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz)
DIMM3 : Crucial (TRIAL VERSION) c'est une barette HS ou c'est que le loigiciel est en free? Et sinon pourquoi 400 mhz au lieu de 800? CM trop vieille?
Certains sont ils assez fous pour s'intéresser à mon BIG problem?
Message édité par tidoxo le 03-10-2008 à 11:33:16
