eGPU Box Akitio Thunder 2 + 970GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2015 à 20:00:03
Juste pour infos, Alienware on sortie leur modèle
http://accessories.euro.dell.com/s [...] u=452-BBQS
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:20:18
Exact, il s'agit à priori des mêmes technologies.
Malheureusement leur boitier n'est doté que d'un "Port amplificateur graphique Alienware vers ordinateur portable (x1)" en entrée, qui n'est prévu que pour leur modèle. Je suppose qu'il s'agit un port thunderbolt modifié rendu propriétaire. Cela limite grandement l'utilité mais des adaptateurs existent peut être...
Marsh Posté le 05-10-2015 à 21:11:10
je remonte un peu le topic , mais si j'ai bien compris cette solution fonctionne avec l'écran du mac sous windows , mais sous osx il faut un écran externe.
Par contre cela rest compatible avec Windows 10 ? Je pense que oui mais j'ai un doute. en tout cas j'ai bien envie d essayer cette solution
Marsh Posté le 21-03-2015 à 03:36:09
Peu de topics traitant de solutions eGPU, en voici une :
Pouvoir utiliser efficacement une carte graphique externe et profiter de graphismes plus poussés serait depuis longtemps une bonne solution sur un portable.
Le port thunderbolt permet d'externaliser des lignes pci express, le débit est aujourd'hui suffisant pour proposer des performances intéressantes.
Des solutions existent mais sont encore peu répandues, surtout ici... Ou reviennent finalement plus cher que l'achat des composants autour d'une carte graphique.
Une des premières solutions à devenir efficace et d'avantage accessible serai le boitier externe Akitio Thunder 2.
http://www.akitio.com/accessories/thunder2-pcie-box
Il se présente comme un boitier pouvant accueillir une carte pci express dans un port 16x, et s'interface en thunderbolt 2.
disponible chez macway (250 euros)
Malgré les recommandations officielles, il est possible d'y installer une carte graphique.
Actuellement il est préférable d'extraire les composants et de les disposer dans un boitier suffisamment grand pour accueillir la carte graphique.
Certains modèles récents rentrent physiquement dans le boitier d'origine :
http://www.asus.com/us/Graphics_Cards/GTX970DCMOC4GD5/
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=5252#ov
Cette solution n'étant pas prévu pour cet usage, il faut prévoir :
Une alimentation ATX, nécessaire pour alimenter la carte graphique via son second port d'alim, elle peux rester à côté du boitier. Un switch ATX on / off est à prévoir également.
Une machine disposant d'un port thunderbolt 2, tel qu'un macbook pro
Si la carte graphique ne dispose pas d'assez de puissance via son second port d'alim, un peu de bidouille est nécessaire.
La norme prévoit 25W par broche sur ce type de port pci express, l'alimentation de base est insuffisante et doit être remplacée.
2 possibilités :
soit une prise adapteur DC, à relier à une prise 4 broche pour alim ATX, comme cela :
http://www.hobbyking.com/hobbyking [...] 5pcs_.html
soit une nappe d'extension pci express 16x avec alimentation, et un bout de scotch. Cette solution peut toutefois induire de parasites dans le signal, et rendre le système instable.
http://www.amazon.com/Powered-Pci- [...] FVXNFT6NC9
Avec ces composants un portable sans carte dédiée fait tourner des jeux sur un écran 4K, et assez bien.
Le prix de revient est d'environ 300 euros, + une carte graphique. Pour donner une idée des performances, voici un benchmark réalisé avec une gtx 970 dans un pc / dans ce boitier
http://forum.techinferno.com/imple [...] jn%5D.html
L'alimentation ATX peut éventuellement remplacer celle du boitier d'origine et ainsi fournir un signal plus stable via l'alimentation du port pci express.
Il faut pour cela assembler un câble adapter DC - prise 4 broches pour alim ATX. A relier à l'alimentation externe et brancher en place de celle d'origine sur le boitier.
Par mesure de précaution, il est conseillé de réaliser 2 soudures sur la carte d'extension, cf traits rouges, afin de fournir plus de lignes de courants au port pci express (les spec de l'appareil prévoient 25W, tandis que 75W peuvent transiter)
Une autre possibilité est d'utiliser l'alimentation d'origine (60W), et de déporter la carte graphique grâce à une nappe, qui fourni l'alimentation.
Dans ce cas, il faut masquer 6 broches sur le port de la nappe avec du scotch (3 de chaque côté), afin de séparer l'alimentation pci express de la carte graphique de celle intégrée au boitier. L'alimentation fournie par la nappe est fournie par l'alim ATX.
Ce forum contient l'ensemble des informations présentées ici, ainsi que des benchs. En anglais.
http://forum.techinferno.com/enclo [...] s-tb2.html
A l'usage, la carte graphique n'est pas hotplug.
Il faut parfois l'allumer avant l'ordi, ou bien pendant que l'os boot. Cela dépend de son matériel.
Message édité par anolex le 23-03-2015 à 19:28:58
