mini lags et mini freezes (enfin des saccades, compliqué à expliquer) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:15:13
Ça ressemble quand même à un problème de chauffe, tu utilises quoi pour le monitoring des temp ?
Marsh Posté le 01-08-2011 à 16:02:48
alors pour le processeur, en ce moment rien j'explique : j'ai OC le 950 en début d'année, là il fait chaud donc pas d'OC, au dernier OCCT rien au-dessus de 75° au bout de l'heure de test.
j'ai ma température de la 570 en permanence via un gadget, 82° max en charge en jeu.
pour le reste je ne sais pas mais je ventile pas mal,
boîtier ATCS840 avec deux 120 en admission façade et bas, deux 140 en haut qui extraient et encore un 120 derrière qui sort aussi. l'alim est à part.
jvais voir si j'ai encore le soft Asus de monitoring.
accessoirement je mets le driver vidéo à jour (même si j'y crois pas).
Marsh Posté le 02-08-2011 à 09:17:59
T'as testé un des jeux sur un autre disque voir si ça fait la même ?
Marsh Posté le 03-08-2011 à 12:37:48
heu non.
j'y ai pas pensé, je vais voir si je peux installer DIRT3 une seconde fois sur un autre disque.
Marsh Posté le 08-08-2011 à 15:56:34
re,
je fais chauffer la GTX570 pour voir...
avec Kombustor, là j’atteins 89/90° c.
je vais peut-être passer sous Afterburner pour prendre la main sur le ventilo, mais ça va devenir bruyant.
quelqu'un en a une design de référence pour comparer ?
là 89° pour 72% de ventilo.
sans doute tenter un changement de pâte thermique môa.
Marsh Posté le 08-08-2011 à 16:39:36
la chauffe est correcte, rien d'exceptionnel pour causer des plantages . tu as tenter de changer les pilotes graphiques, tester la ram , vire l'overclocking pour voir......
Marsh Posté le 08-08-2011 à 17:59:51
zéro OC en ce moment,
les pilotes sont à jour.
je vais refaire la batterie de test d'OCCT.
Marsh Posté le 08-08-2011 à 20:00:16
Toujours pas tester sur un autre disque ?
Sinon ma 580 est à 90 degrés sous occt gpu et tout roule.
Marsh Posté le 08-08-2011 à 22:26:44
bon,
avec afterburner et un peu plus de ventilo pour un peu moins de température, je n'ai pas eu de nouveaux soucis.
sans savoir si c'est ça, les nouveaux drivers (vidéo, AHCI...), le changement de certains ventilos sur le boîtier.
si ça re merdouille, j'installe DIRT3 sur un autre disque (trop compliqué pour les jeux Steam).
et 1 heure de GPU sous OCCT sans erreur, donc je pige pas trop non plus...
Marsh Posté le 11-08-2011 à 09:59:10
honnêtement je pense qu'une chauffe de la CG aurait d'autres conséquences que des "lags" ou "freezes"...je pense plutôt que ton jeu planterai ou bien tu aurais des artefacts.
Les lags ou freezes serait plutôt du à la ram, au disque dur ( voire SSD) ou proco...les lags sont souvent du à une désynchro des données (en gros un élément de ta config attend la réponse d'un autre qui arrive en retard, du coup ça lag).
Si tu n'as plus de soucis je pense surtout que ça vient du fait que tu ais supprimer tous tes O/C
Marsh Posté le 11-08-2011 à 17:16:49
@lol17 : bé non je n'ai pas d'OC en cours depuis les chaleurs de juin ('pis ça tourne déjà très bien pour tout donc c'était plus pour le fun
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:03:26
hello
mais pas tout le temps, des fois quitter le jeu, surfer 2 minutes et revenir ça va tout re roule.
problème assez récent sans modification matérielle récente : en jeu j'ai des saccades, des mini-freezes. le jeu se fige un très (très) court instant toutes les secondes et demies (en gros hein). ça ne le fait pas dès le lancement du jeu, seulement au bout d'un moment à durée variable (oué c'est chiant),
mais TOUJOURS après un chargement.
actuellement sous DIRT3 : après un chargement de course, d'écran de menu, de flashback en course...
et aussi sous FEAR3 : après un chargement de niveau, ou un reload après une mort héroïque.
(je ne joue à rien d'autre en ce moment).
FEAR3 est sous Steam, DIRT3 non.
seul moyen de solutionner : reboot PC. sinon lancer un autre jeu aura les mêmes conséquences, ça va lagger tout pareil. enfin s'pas du lag hein, c'est super chiant à décrire
j'ai donc penser à des températures déplaisantes pour le corei7 950 ou ma GTX570, mais non.
la sabertooth est ok aussi (enfin NB élevé mais ça...) et je n'OC pas en ce moment (juste la RAM mais depuis le montage) fait trop chaud
rien dans l'observateur d’évènements, et en laissant tourner le gestionnaire des tâches avec la vue utilisation processeur, RAS.
que préciser de plus ?
- disque système C300 SSD crucial de 128go, j'ai changer les ports SATA et drivers Marvell sans résultats.
- deux autres disques de stockage en SATA2.
- rien d'exotiques en branchements USB (j'y ai pensé aussi) : manette 360, souris G5 et clavier G110.
j'espère que mon souci va intéresser des gens un peu, je fais un gros post avec peu d'indices, donc merci à ceux qui vont lire jusqu'au bout et proposer des trucs.
Message édité par naglefourbe le 01-08-2011 à 14:06:59
Tout est relatif ! vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0893_1.htm
