Led rouge CTF + CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2010 à 00:07:17
Jai farfouiller et farfouille partout pour trouver le probleme et jai trouve ceci : http://forums.amd.com/game/message [...] did=122677
Cas exactement similaire au mien mais ca me parait chaud quand meme que jai tordu une ou des broches du CPU juste ayant fait pivoter mon ventirad si c'est vraiment ca, je croit que je vais passer au watercooling plus vite que prevu et virer ce ventirad vite fait^^
En dernier recours je ai dès demain appeler le sav d'ou vient tout le pc (mater*****) j'habite pas loin jespere que il voudront bien me prendre et tester demain meme le materiel ! Devant mes yeux en plus le comble du luxe !
Je vais essayer aussi je mettre le strict minimum, le ssd, la cm, la GPU +1 ventilo de branche quelque fois que mon alim ne suivent pa meme si cela me parait pas trop possible aussi vu que tot marchait avant^^
D'autre idee sinon?
Marsh Posté le 22-09-2010 à 09:14:35
verdict alim HS, retour SAV dans la journée^^
les 6 pins ne donne plus aucun jus^^
merci quand même^^
a supprimer
Marsh Posté le 21-09-2010 à 23:20:50
Coucou tout le monde
Je rencontre un soucis avec mon pc, jai commandé des ventilos et un rhéobus je monte tout ca pépére ce matin et au moment de rallumer le pc, j'ai la led rouge CPU ainsi que la led rouge CTF de ma GPU allumer ??????
J'ai juste démonter mes ancien ventilos pour les remplacer, ma GPU pour avoir plus de place et j'ai tout nettoyer a la bombe d'air sec pour que tout soit propre.
J'ai déjà essayer de débrancher rebrancher la CM, la GPU éteindre l'alim, débranche l'alim de la prise remonter démonter la carte graphique rien n'y fait.
Je suis actuellement au travail donc je ne pourrai intervenir que demain matin mais je suis ouvert a toutes solutions!
Je pense avoi tourner un peu sur lui meme le ventirad quand j'ai remplacer ses ventilos mais est-ce vraiment cela la source du probleme?
Tout marchais très bien avant
Ma config :
I5 750
Asus P7P55D
HD 4890 sapphire
Antec earthwatts 650
Cooler master hyper 212 plus
Crucial C300
2 x samsung f3 500go
Rheobus scythe kaze master sever
Ventilo xigmatek bleu noir a led
Je vais tout démonter et remonter en rentrant en espérant remettre la main sur cette foutu pate thermique et retester, tester ma GPU sur mon autre pc, jai deja essayer de demmarrer avec un 6200 se, ca na pas marcher, echanger les 6 pins, les echanger avec les adpatateurs molex/6 pins ca n'a pas marcher non plus enfin voila deg!!!!!
Un grand merci d'avance a tout ceux qui m'aideront !!!!!!!
