Gros problème. j'espere vraiment que ce n'est que l'alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:40:07
| muad_dib a écrit : [desespoir inside] |
Températures trop hautes ?
Tensions trop basses ?
RAM instable ?
EDIT : Ouee encore un dib ![]()
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:46:45
RAM -> elle marche tres bien en twinbank depuis plusieurs mois
Temp° -> l'alarme de la cm est reglée sur 63°, et generalement j'tourne dans les 55 (pour le cpu of course)
tensions -> ben ptet, mais la ca demarre plus du tout, et avant y'avait pas de pb
dib -> ouais... bcp d'usurpateurs ![]()
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:50:00
bon j'vé essayer de faire demarrer qqchose avec l'alim de l'autre machine
j'espere ke ca va pas tout niker
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:50:28
| muad_dib a écrit : RAM -> elle marche tres bien en twinbank depuis plusieurs mois |
Euh, c quoi ton système de refroidissement ? Pke mm avec un TBird 1.4, je reste à 50°C... Cela dit, 55°C, c loin d'être trop chaud, surtout à cette période de l'année
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:50:51
Marsh Posté le 16-04-2003 à 12:00:42
| dib91 a écrit : |
ben, un simple volcano 7
mais je fais pas d'o/c
Marsh Posté le 16-04-2003 à 12:05:44
| muad_dib a écrit : |
Dsl, j'avais pas bien lu ton topic du début
Peut-être que l'alim a cramé en effet... Mais si ça marchait jusqu'à maintenant...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 12:08:26
bah ce que tu peux faire, c'est démarrer prendre un voltmètre et mesurer le +12V sur une molex de dur (fil jaune: +12V, noir: masse).
si tu as 16V à la place des 12, bah, tu verses une larme ![]()
Marsh Posté le 16-04-2003 à 13:16:51
Salut tout le monde, ben moi c'est pas pour me la jouer mais mon athlon 1.4ghz il monte au maximum a 42°.......
Marsh Posté le 16-04-2003 à 13:17:52
Quelqu'un sait comment on peuft faire pour regler mieux le 12v, ça set a quoi le 12 v d'ailleurts......
Marsh Posté le 16-04-2003 à 13:31:53
> muad_dib :
Si ton ventilo tourne, c'est qu'il y a du jus fourni par l'alim. Elle n'est donc peut-être pas complètement morte.
Essaye de brancher le monitoring du ventilo sur la prise CPU et le cable power avec un adaptateur directement sur une prise Molex de l'alim. La carte mère a peut-être du mal à fournir (ou alors le ventilo s'est mis à déconner et il faut le remplacer).
Sinon, au démarrage, à part le ventilo, le disque dur tourne ou pas ?
Ou alors l'alim déconne effectivement et ne fournit plus les bonnes tensions (exemple du 16v cité plus haut)...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 13:52:32
bon, c'est la grosse deche
j'ai pris le vieux duron 800 sur KT7 et j'ai testé avec mon alim
et ca marche pas. j'ai essayé avec l'alim de l autre pc et ca marche.
donc j me suis dit : cool, c juste l'alim
mais j'ai remis mon XP 1800+ et ca marche toujours pas.
j'ai testé la gf4 sur le duron elle marche
j'ai testé mes 2x256 Mo sur l'autre pc ca marche
j'ai essayé le duron sur ma K7N420 ca marche pas
j'ai essayé le XP1800+ sur ma KT7 ca marche pas (et dailleurs en l'allumant juste une seconde, ca a fait un peu de fumee... j'avais pas mis le ventirad. mais j'ose esperer ke c juste la pate thermike ke j'avais mis qqs minutes avant ki a fait ca. paske cramer le cpu en 2 sec ca le ferait pas... a moins ke ce soit a cause de la KT7, je sais pas si mon bios supporte les 1800+)
bref, apparemment ca m'a bousillé alim/cm/cpu
je vais essayer le DD sur l'autre pc pour etre sur, mais si le DD est mort j me suicide ![]()
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:07:40
| muad_dib a écrit : bon, c'est la grosse deche |
demarrez le cpu sans ventirad meem 2s c finit byby cpu
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:09:44
j'dirais plutôt que ça a bousillé seulement l'alim et la cm ! pour le proc, tu viens de la faire toi même ! sache qu'un proc (exp.: 1800+@1900+) est la T° dela pièce au démarrag. mais la T° augment très vite (t+2sec -> T°=35/40)... si ton système est pas refroidit correctement (ventil + rad) y'a de grande chance pour qu'il finisse ses jours immédiatement.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:12:52
ben ya un temps ou j'avais un 486 ki marchait sans ventilo ni cpu
et un celeron 300 j'avais eu le temps d'aller dans le bios sans ventirad
et en + il etait o/c a 450
bon sinon le DD marche
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:14:41
Si c'est une KT7 révision antérieure à 1.3, elle ne supporte pas l'Athlon XP. Ca ne pouvait donc pas démarrer dans ce cas mais il faut effectivement espérer que le branchement sans ventirad n'a pas flingué le proc.
Sinon, il est probable que l'alim n'ait pas supporté l'ajout d'une Geforce 4 Ti4200, assez gourmande. Dans ce cas, une alim qui pête entraîne souvent avec elle d'autres éléments du PC. Si ce n'est "que" la CM, c'est pas le pire des scénarii. Ceratins ici ont eu droit à la totale (CM, proc, disque dur, carte graphique...).
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:20:41
ouais c ptet ca
enfin ca a kan meme tourné 2 bonnes heures avec la gf4 avant de merder
j'espere k'y me feront pas chier a montgallet pour cm/cpu
l'alim a la limite c pas grave j'en achete une meilleure
vous me conseillez koi dailleurs comme bonne alim pas chere et silencieuse ? (en dessous de 300FF si possible)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:38:02
300 F (ou 45?), c'est vraiment pas cher. Tu es pourtant bien placé pour savoir que la qualité de l'alim est une chose importante, et que l'investissement supplémentaire peut finalement être rentable.
Cela dit, sans tomber dans le délire comme moi (...) et en poussant un peu jusqu'à 55-60?, tu dois trouver ton bonheur.
Un comparatif d'alims silencieuses
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/atx.php
un autre
http://www.clubic.com/ar/1379-1.html
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:40:55
la garantie des cpu chez eux est de 6 mois
si c vraiment l'alim qu'ils m'ont vendu qui a causé tout ca, vous croyez que j'peux demander la changement du cpu ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:41:46
| patparis a écrit : 300 F (ou 45?), c'est vraiment pas cher. Tu es pourtant bien placé pour savoir que la qualité de l'alim est une chose importante, et que l'investissement supplémentaire peut finalement être rentable. |
sinon sur mon autre pc j'ai une codegen je crois, et elle est tres bien et ne m'avait pas couté bien cher
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:48:54
Si les températures sont élevées avec la K7N420 Pro c'est parce que la sonde de température processeur est montée sur un materiau elastique et entre en contact direct avec la carte mère.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 21:09:36
Ton boitier est appremment bien ventilé mais tu arrives à refroidir ton barton avec un V7+ ?!
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:55:46
| dib91 a écrit : |
Euh, oui, c'est celui qu'on m'avait conseillé. Réglage "medium" (le "High" est trop bruyant). Température proc de l'ordre de 50°, maxi 53°, enfin tiède quoi.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:31:06
| patparis a écrit : |
C pas mal.. Et dire que g des potes qui mettent des Volcano 9 sur des TBird 1.2
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:21:50
j'ai un XP1800+ depuis juillet dernier, sur une K7N420 Pro avec 2x 256 Mo PC2100.
j'utilise son/reseau/video integrée
[histoire ancienne, optionnel]
j'ai un volcano 7, et son alimentation est séparée en 2, ou plutot, il y a un fil avec sa prise d'un coté pour le censeur, et de l'autre 2 fils avec leur prise pour l'alim. donc pas possible de brancher le tout sur l'alim CPU. j'avais donc branché l'alim du ventilo sur la prise "chassis fan" je crois, et le censeur sur la prise CPU.
ya un mois a peu pres, la prise "chassis fan" a cessé de marcher, je sais pas pkoi (j'ai l'alarme de la carte mere ki s'est declenchée en pleine nuit paske le ventilo tournait plus).
j'ai donc du mettre l'alim du ventilo sur la prise CPU, et virer le censeur. ca fait un peu plus de bruit mais c vivable.
[/histoire ancienne, optionnel]
hier, me suis acheté une ti4200 128 Mo agp8x Albatron. je l'ai installée, j'ai commené a jouer à AC2, pas de pb, en + ct bcp plus joli qu'avec la gf2mx
et ptet apres une demi heure, tout a coup l'ecran s'est eteint (enfin mis en veille) et le ventilo cpu s'est mis a tourner bcp plus vite (il tournait deja bien vite, la ct impressionnant).
j'ai tout démonté, j'ai essayé en virant un max de trucs, et pas moyen de le refaire demarrer, j'ai juste le ventilo du CPU ki se met a tourner super vite et rien d autre. j'ai meme essayer de brancher un ancien duron 800 ki tournait tres bien juska hier sur une autre machine, et ca demarre pas.
alors chu allé me coucher, et me suis demandé si ca pouvait pas venir tout simplement de l'alim du boitier. c celle ki etait d'origine avec le boitier et me souviens ke les tensions etaient pas tip top.
vous pensez ke ca peut venir de l'alim ? et que ca expliquerait tous mes pb ?
et sinon, vous pensez ke ca a pu deteriorer le matériel ? si oui, a quel point ?
Message édité par muad_dib le 16-04-2003 à 11:31:24
