Rien a l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:44:41
l'alim c'est quoi marque et puissance, peut etre essyer de ne garder que la cm, cg memoire, proc et rad monter et essayer de demarrer
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:46:06
+1 ensuite il sera bien temps de rebrancher le lecteur de D7 puis le DD puis le CD/...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:48:56
| Citation : l'alim c'est quoi marque et puissance |
Q-TEC 350W mais c pas l'alim, vu qu'elle marche sur mes 2 configs.
| Citation : sera bien temps de rebrancher le lecteur de D7 puis le DD puis le CD/... |
Tout est branché, seulement, j'ai bien peur que ce soit le port AGP qui soit foutu
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:52:18
si tu a la possibilté de tester avec une cg en pci. Une mesure du voltage avec voltmetre et nf7s, pourrait fournir un indice
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:53:21
| Citation : si tu a la possibilté de tester avec une cg en pci. Une mesure du voltage avec voltmetre et nf7s, pourrait fournir un indice |
je ne peut faire rien de tout ça.
je pourrait ptetre essayer avec une 6600GT mais c po sur
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:55:41
OliV462 a écrit :
si le port agp est en mauvaise etat
mettre une 6600 gt en agp ne pourras que donner un ecran noir, c'est pour cela que je parlais de cg en pci
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:57:40
Sur ma carte mere (abit nf7-s) je peut utiliser une carte graphique en pci au lieu d'agp ?
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:23:10
| OliV462 a écrit : Tout est branché, seulement, j'ai bien peur que ce soit le port AGP qui soit foutu |
débranche (presque) tout
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:24:45
J'ai tout débranché et rebranché.
JE voulais savoir si je pouvais utiliser une cg en pci express sur me cm.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:27:16
Ah ok, c'était sous-entendu mais pas écrit noir sur blanc
PCI-Express? Si tu as un port ben oui et euh sinon non (ah si j'avais un marteau
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:29:24
Des ports, j'en ai 5
Mais sa me parait bizzare de pouvoir utiliser une carte graphique PCI-Express aloirs qu'on a le port AGP 8x prévu pour :s
Marsh Posté le 08-05-2005 à 16:41:23
attention que pci et pci-express se ne sont pas les meme normes. Comme dit plus haut debranche un max de choses et test
Marsh Posté le 08-05-2005 à 16:49:13
En fait, une carte graphique en pci-express ne va pas sur un port pci express comme il y a ici:
Sous le port AGP (marron)
On ne peut pas la mettre dans un emplacement comme on met une carte rézo, ou une carte son...?
Marsh Posté le 08-05-2005 à 17:02:53
les connecteurs pci sont blancs, l'agp est marron, le pci est l'une des dernieres normes sorties, pour en avoir eu une, il n'y avait pas de pci-express, il y a 1 an et demi
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:34:52
Depuis que j'ai acheté une abit nf7-s, mon PC ne démarreplus ou plustot, rien ne s'affiche à l'écran.
La carte mère s'allume ainsi que tout les objets périphériaues (disque dur, graveur,lecteur disquettes...)Mais rien ne s'affiche à l'écran.
Comme carte graphique, j'ai utilisé une Ge Force2 ainsi qu'une GeForce 4 MX 440
Je ne comprends pas, pourtant, ces deux cartes sont compatibles avec ma carte mère ???
En revanche, avec une autre carte mère (intel) et mon celeron 850Mhz, les deux cartes marchent bien .
Serais-ce un problème d'incompatibilité entre les geforse et les abit nf7-s ?
Message édité par OliV462 le 08-05-2005 à 14:41:16
