Plus rien à l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:31:45
| LKB a écrit : Bonjour à tous, re bonjour . |
Formatage ? ![]()
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:36:19
Mais quand je dis que je n'ai plsu rien à l'écran c'est à dire rien .. même pas un ecran de detection des disque ou autres ... donc le formtage au revoir
Pour ce qui est du clear cmos .. c'est quoi exactement (dsl je ne suis pas expert)
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:38:44
Tu débranches l'alimentation, tu retires ta carte vidéo, ta pile... Pendant environ 5 minutes, ensuite tu remets ta pile et ta carte video, tu rebranches, ensuite tu essayes de redémarrer
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:41:08
Merci je teste ça de suite .. la voie émise sur les hp dit un truc comme "System ..... later" .. je ne comprend ce qu'elle dit entre les deux.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:46:07
salut j ai la meme carte mère ta un petit cavalier(c est un machin bleu situé juste a coté de la pile de la CM) pour le clear CMOS...en fait tu le deplace juste environ 1sec vers la droite puis tu le remets...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:52:35
un truc comme çà ???
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:56:03
Ahahah très drôle ^^ Je ne suis pas d'humeur c'est pour ça ^^
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:02:35
LKB ta regarder le guide fourni avec la CM? regarde a 3-3 ta les messages d erreur de la CM
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:05:41
Quabd tu parle de débrancher l'alim .. tu parle de la débrancher du secteur ou aussi de la carte mère (24 pins + 4 pins 12v) ?
Et pour le jumper bleu .. je le décale juste quelques secondes puis je le remet ... Alimentation branché ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:06:44
débranche l alim pour etre plus sur (du secteur ca suffit)
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:09:33
Bon après lecture des phrase d'ereure .. je comprend .. "System Failed on VGA test" ... j'ai peur de comprend que ma carte graphique est HS ?
Le Clear CMOS ne changera rien à cela
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:12:34
bon ta vérifier la petite carte entre les deux ports PCI x16? selon si ta une ou deux cartes graphiques il faut tourner la carte (c est écri dessus)
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:14:30
Je n'ai pas pu faire d'rreure de branchement qui aurait causer cela ... je veux dire il n'y à pas 50 000 manière de mettre une carte dans un slot.
Quel peut en être la cause d'après vous ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:16:40
ReplyMarsh Posté le 16-02-2005 à 16:22:46
Pile enlevée ... carte graphiqur deconnecté ... j'attends
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:25:25
Pas besoin d'enlever la carte graphique pour un clear cmos.
Il suffit de déplacer le jumper pendant deux secondes puis de le remettre en position initiale (alim débranchée) et c'est bon.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:27:53
pas besoin d'enlever la carte graphique pour un clear CMOS, je le sais bien, mais dans le cas de notre amis, c'est préférable, car son port graphique est planté complêt, je l'avais dignostiqué avant qu'il me donne le message
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:43:11
Reboot effectué apres enlevage de pile .. et toujours ce message de la part de la carte mère "System failed VGA test"
Verdict messieurs les experts ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:45:06
ReplyMarsh Posté le 16-02-2005 à 16:47:07
Puis l'ennui c'est que je n'ai aps d'autre PC pour tester la carte .. les autre pc sont en agp ![]()
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:48:33
tu n'as pas une vieille carte PCI pour essayer de booter sur un port PCI "normale"
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:01:34
Est ce que ma carte graphique serait suseptible de marcher sur le second port PCI Express .. tout en sachant qu'il sera en 1X ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:30:27
Ah ah ah ah je rigole
Je n'avais peut-etre pas compris mais en fait .. il fallait pour faire le clear CMOS .. enlever la pile ET décaler le jumper ... dasn ma détresse je faisait tjrs l'un ou l'autre masi jamais les deux en même temps
j'en rigole mais je faisait une sale tête cette apres midi
Désolé de vous avoir dérange pour rien . Merci pour vos conseils en tous cas ...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:34:47
ReplyMarsh Posté le 16-02-2005 à 17:38:15
Mais euh .. j'ai appuyé de toutes mes forces sur mon ecran pour faire bouger l'image et elle a pô bougé d'un poils
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:30:56
la led de la Cm est allumé .. tout les ventillos tourne .; mais au démarage il y a un son bizare .. (peut-etre une voix synthétisée) mais je ne comprend pas ce qu'elle dit ...
Je suis au bord du gouffre ... j'ai passé ma soirée à monter ma CM Asus A8N-SLI Dx avec tout .. ce matin .. installation de windows tout ce passe bien ... installation driver & compagnie .. tout nickel ... seuelemtn apres désinstalation des driver de la CM en voulant supprimer un élément (le pare feu nvidia) redémarage requis .. mais l'ennuis c'est que plus rien ne s'affiche
Si quelqu'un à une idée je l'attends avec impatience.
