Rien ne se déclenche après mon montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2013 à 11:16:53
Il faut le détail complet du matos ![]()
Marsh Posté le 07-01-2013 à 11:32:31
ATX ASROCK Z77 Extreme 4 + Zalman z11 plus + I5 3570K +Corsair vengeance 1600mhz ( 2x4 Go ) + ATX ANTEC HCG 620 W +HIS IceqX HD7870 + CoolerMaster Hyper 212 Evo + Disque dur Hitachi deskstar 1TO 7K1000.D
Marsh Posté le 07-01-2013 à 18:44:11
Tu as relié le bouton power du boitier à ta carte mère ? (cables power switch, parfois noté aussi pwr btn)
Ton alimentation est reliée au secteur, interrupteur sur "1" ?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 18:52:08
oui j'ai relié au secteur et j'ai bien mis "1", oui j'ai essayé de brancher le cable power sw mais puisque ça ne marchait pas j'ai essayé avec le bouton ON de ma carte mère ( après ce bouton peut-être défectueux )
Marsh Posté le 07-01-2013 à 18:58:06
plus précisément j'ai branché mon cable sur une prise de ma multiprise qui était déjà utilisé par un autre cable pour alimenter le pc portable ( je ne sais pas si ça joue, norm c'est isolé )
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:08:28
euh non pas sur téléphone mais je peux pas me servir de mon ordi portable pour faire un impr ecran systeme alors que je vois ce que voit ma webcam ?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:21:23
Trouve le power switch et fais contact entre les des pin correspondantes avec un tournevis.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:24:02
ReplyMarsh Posté le 07-01-2013 à 19:26:02
d'accord mais sur mon manuel ils m'indiquent la position du Power SW mais il ne m'indique qu'1 pin alors qu'il en faut 2 donc je me suis dis que GDN était l'autre pin puisqu'il ne précisait rien à son sujet mais voila si GDN est bien l'autre pin j'ai le choix entre une position verticale ou horizontale que faire ? Tester les 2 ?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:27:24
| Six6or a écrit : As tu brancher le pwr switch dans le bon sens ?  |
bonsoir
le bouton power n'est pas polarisé...
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:30:54
Tu peux toujours essayer ça :
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] pic=1640.0
Ca va deja te permettre d'exclure ton alimentation
Marsh Posté le 08-01-2013 à 03:26:09
| Six6or a écrit : Tu peux toujours essayer ça :   |
J'allais le dire, a la brucelle t'es quitte de prendre un bout de fil ![]()
Marsh Posté le 08-01-2013 à 06:45:15
Dans un premier temps, je te recommanderai de vérifier tous tes branchements (notamment le 24 pins et le 8 pins de la carte mère), ainsi que l'alim 6pins de ta carte graphique (si il y a une alim).
Débranche tout le reste (HDD, DVD, etc), et test l'allumage.
Comme indiqué, tu peux essayer de démarrer ton ordi avec un tournevis (sur le deux broches du bouton PWR de ta carte mère).
Marsh Posté le 07-01-2013 à 11:12:35
Bonjour, Je viens solliciter votre aide pour un problème qui m'inquiète vraiment ^^' J'ai monté des composants neufs mais le problème c'est que au moment où j'essaye de démarrer avec le bouton power du boitier ou de la carte mere rien ne se passe, pourtant j'ai bien mis les 7 entretoises pour les 7 trous de ma ASROCK Z77 Extreme 4 donc je ne pense pas qu'il y ait eu contact avec le boitier, j'ai branché le 24 pins et le 8 pins ( pour le 24 pins il n'a pas l'air d'être bien enfoncé je vois un écart entre la base et l'emplacement de la carte mere mais pourtant je crois que le clapet c'est bien mit puisqu'une résistance est présente quand j'essaye de l'enlever ), je n'ai branché que ça pour l'instant, j'ai paniqué et j'ai essayé plusieurs fois derallumé l'alim mais rien. Donc je suis un peu perdu. '-'
