1 er montage pc problème divers - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2013 à 00:36:02
Tu peux poster ici des photos qui montrent les problèmes ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 00:54:26
bien sur je vais faire cela :-)
http://imageshack.us/g/1/9944174/
voici les 4 photos
Img1 : câble trop court en fait le cable relis a la fois le DD et le SSD mais il est trop court entre le ssd et le dd....
Img 2 et 4 : 2 > port usb extérieur a la tour img 4 connectique pour faire fonctionner les usb mais je sais pas comment le brancher sur la carte mere ( jamais vu de port usb sur carte mere ^^)
Img 3 :ventilateur qui s'allume mais ne tourne pas
Marsh Posté le 02-01-2013 à 01:11:27
Pour l'histoire du câble, c'est le câble d'alimentation ? (Les câbles SATA relient chaque disque à un port de la carte mère, il n'y a pas de câble SATA entre HDD et SSD.)
Si c'est bien l'alimentation, il faudrait mettre le HDD plus près du SSD. Ou alors si tu veux les laisser éloignés, utilise une autre nappe d'alimentation, ils n'ont pas besoin d'être sur la même.
Pour l'instant, ne branches pas ton HDD, branches le SSD seul sur un port SATA 3.0 et ton DVD sur un port SATA 2.0, installes windows sur le SSD et après tu brancheras le HDD.
Pour les USB, avec ce boitier tu dois brancher tes câbles sur les ports à l'arrière. ça ne sert que de "rallonges" pour ramener les prises à l'avant.
Sinon il doit y avoir un câble en option pour ce boitier qui se branche directement sur la carte mère, demande à ton vendeur ou au support Zalman.
Pour ton ventilateur, il est bien relié en direct sur la CM ou à l'alimentation ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 01:21:29
le hdd et ssd sont au plus pres par rapport au model de la tour, jai un deuxième cable que j'ai utilisé justement que j'ai brancher sur ma prise modulaire le BIOS detecte le DD mais pas l'alim car la connectique sur l'alim correspond pas a 100 %.
A l’arrière ? mais sur la carte mère ?ce ne sont pas des rallonge ce sont les fils que relie les usb 3.0 sur la face supérieur :S
Pour le ventilateur j'ai fais 2 test , brancher la petite prise sur la carte mere > s'allume mais tourne pas et j'ai essayer avec l'adapteur vendu avec pour le brancher sur lalim pareil aucun résultat ![]()
Marsh Posté le 02-01-2013 à 00:12:32
Salut all,
existe t-il un adaptateur ?
J'ai plusieurs petit pb avec mon installation :
- un ventilateur rajouter en façade supérieur il s'allume mais ne tourne pas ( tester sur carte mere et sur l'alim )
- un cable trop courts entre le DD et le SSD ( manque 1 cm ) mais je sais pas comment cela sapelle ce cable ? :s ..du coup j'ai brancher que le ssd
- zalman z11 plus fournis 2 port USB 3.0 mais je sais pas comment les brancher ( 2 port femmelle a brancher ? ) mais sur la carte mère a ma connaissance cela ce branche pas comme ca
Merci àvous :=)
