test d'une alim sans rien au bout ?... possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2005 à 04:18:11
tu met quelque chose pour faire une charge pour pas que ton alim tourne a vide, un ventilo fais l'affaire...
apres tu relis le fil vert de la grosse prise 24 broches avec la masse (un noir), et miracle ca demarre...
il te suffit de t'armer d'un voltmetre pour verifier les tensions...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 04:26:25
une broche suffit, mais je me rappelle pas des trou dans laquelle il faut la mettre pour que l'alim démarre.  Après tu peux faire joujou avec ton voltmère pour tes voltages
Marsh Posté le 07-06-2005 à 04:42:49
the dossier.
http://www.adnpc.net/dossiers/54/l [...] e0a8e5be41
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:25:14
merci de toutes vos réponses : j'y arrive maintenant !...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:52:42
n'oublie pas de mettre une charge sinon autant jeter ton alim de suite.
ya un topic dans mod-elec a ce sujet
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7245-1.htm
ce qui est fait dans "the dossier" est insuffisant. il faut aussi charger le 5V. j'utilise un vieux disque de 40Mo, ça pompe (beaucoup   ) sur le 5 et le 12v...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:28:30
vraiment merci !...
je vais faire une synthèse et mettre en ligne ...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:52:21
1) ... dans le topic que tu conseilles (interessant !), ils disent qu'un "vieux DD" s'éteint au bout de 30 sec s'il ne voit pas l'IDE, penses-tu qu'un Seagate récent 10 GO venant d'une console ferait l'affaire ? (pour tester j'ai mis un gros ventilo 120 qui marche en 12v et ça va...)
2) justement j'ai une alim réticente : c'est quoi quand ça fait "POUF" ?... tu dis , et les autres aussi, que ce sont les hashers (découpeurs) qui claquent ...  est-ce que ce sont les 2 gros condos que l'on voit sur le PCB ?... parceque si ce n'est que ça , ça doit être simple à remplacer ... si pas d'effets secondaires toutefois ...
ça serait rentable car une alim bas de gamme (440 watts là) ça fait dans les 15/20 roros...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:03:14
1/ si un disque recent s'eteins ? euh, je sais pas. je les laisse pas tourner dans le vide.... essaie tu verra bien. au pire il ne s'eteindra pas etcontinuera a faire du bruit.
PS: les vieux disques s'eteignes ce qui signifie qu'il ne consomment plus grand chose (pas terrible pour l'alim)
2/ alors, si tu pompe pas sur les différents rails, la tension a tendance a augmenter dans les condos de sortie et quand tu depasse les tensions d'isolation, ils explosent (pouf). ce qui veut dire que tu dois pomper aussi sur le 5V (a court terme ça fonctionne sans mais 24/24 c'est a proscrire)
PS: tout ça c'est expliqué sur le topic cité
les acheurs c'est des PWM. ce qui lache c'est le condo de redressement a la sortie et le transistor MOS (plus rare sauf quand le condo se met en court jus...)
les 2 gros condos servent au redressement du 220 pour faire l'entree des acheurs. c'est pas ça qui lache.
ceux qui explosent c'est ceux un peu plus petits a coté des fils qui sortent.
ce sont des ocndos de grande capacité, c'est pas donné.
si en plus tu as les MOS qui lachent, ça vaut pas le coup.
440W ça se trouve pour 3 fois rien. compte tenu des risques, je conseille plutot d'en acheter une neuve.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:09:40
merci, finalement je pense que tu as raison je vais en acheter une autre,
mais bon : j'aurai appris plein de choses !...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:13:23
quand tu as un bi XP-M 2600+ avec 2go de RAM et 7 disques durs comme moi, tu essaie pas d'economiser 30 sur l'lim
compte tenu du risque de cramer la carte mere les procs et de perdre les données...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 01:19:48
c'est sur !...
mais l'alim que je testais est quasi neuve et pas trace de brulure ni même de poussiere...
alors !... la curiosité...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 03:11:33
Bonjour à tous !
une chtite question ki m'agace :
comment on peut faire pour tester le bon (ou mauvais) fonctionnement d'une alim ATX, sans la raccorder à une CM
paske tester sur une config qui tourne bien, c'est pas le bonheur !...
