Retour au bureau sans message d'erreur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2007 à 19:24:14
ReplyMarsh Posté le 03-04-2007 à 19:34:36
BOnsoir et merci de prendre le temps de lire mon petit pavé
En fait, je suis passé d'une msi microatx en 939 avec un athlon64 3200+ à la gigabyte ds3/e4300.
Donc ca me le fait depuis le debut sur la gigabyte oui, par contre je pense pouvoir mettre hors de cause la carte graphique en elle même, vu que je n'avais pas ces soucis avant (dans la limite ou je pense qu'avec toutes mes recherches j'aurai deja mis le doigt sur une reelle incompatibilité entre ma carte mere et ma carte graphique).
Marsh Posté le 03-04-2007 à 19:48:51
au niveau de tes temperateur tu as pas une surchauffe, pourrait tu les donner
Marsh Posté le 03-04-2007 à 19:51:55
Température sous TAT idle : 40°
burn : 60~>63 en laissant le burn 100% sur chaque core au moins 15 min.
Température donnée par Everest :
cpu : 21
carte mère : 32
gpu en sortant de "tentative" de jeu : core 44, ambiante 38
hdd : 32
Au fait, j'ai effetivement monté mon proc@2.4ghz, mais mon problème persiste si je suis aux fréquences de base, (il monte avec le voltage d'origine bien au dessu de ces 2.4 mais je ne cherche pas a jouer avec les limites qui sot au dessu des 3ghz)
Marsh Posté le 03-04-2007 à 19:54:33
regarde ici ca pourait t'interesser
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 2445-1.htm
Marsh Posté le 03-04-2007 à 19:57:31
OUi merci, c'est en effet intéressant. Mais je ne me retrouve pas vraiment. Mon pc n'a aucuns probleme de reboot, et je n'ai utilisé aucuns patch pour mes jeux.
Enfin si je comprends bien il suffit d'utiliser les derniers pilotes asus (c'est ceux que j'ai la en ce moment), ce que j'ai tenté promi !
ps : Je ne tente pas qu'avec l'hdr activé, peu importe les reglages que je fais sur ma carte graphique, le probleme persiste et se limite a avoir l'impressoin que quelqu'un tappe alt+f4 quand je joue. (enfin pour la ou j'en suis des tests)
Marsh Posté le 03-04-2007 à 20:20:23
aurait tu une autre carte graphique car pour moi je soupconne ta carte mere defectueuse et qui ferait des incompabilites,en plus j'admet que avec les asus je n'en prends plus a cause de ca ,il y a peu j'en ai fait les frais avec une cm neuve qui ne prenait pas un processeur plus puissant
Marsh Posté le 03-04-2007 à 20:23:39
mon frere a une nvidia7600 en pci-e, reste a le convaincre pour pouvoir essayer, enfin je pourrai toujours la lui empreinter pendant qu'il travail demain... vu que j'ai mon mercredi moi^^.
J'essayerai sa carte demain... si ca passe, je jugerai coupable ma carte... si ca marche toujours pas... bha retour de ma cm.. (ca ferai la deuxieme fois, la premiere avait l'étage d'alimentation HS).
En passant : le fait que ma cg fasse et ai toujours fait planter mon pc en anti aliasingX4 m'a toujours mi un doute sur sa parfaite intégrité, le 2X est opérationnel, le 6X aussi... tant bien que ca m'était sorti de la tête, mais la tu me remet le doute.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 20:31:31
ReplyMarsh Posté le 03-04-2007 à 20:35:27
Bon en attendant du neuf, un grand merci pour tes idées et conseils, je commencais a me sentir trop seul face a mon probleme !
Marsh Posté le 03-04-2007 à 20:38:29
ReplyMarsh Posté le 04-04-2007 à 13:06:41
Bon et bien, voila, après quelques tests supplémentaires, pas mal de choses s'éclaircissent.
J'ai enlevé ma belle EAX1950Pro, puis l'ai remplacé par une bien moins imposante Geforce 7100GS fanless qui trainait dans une boîte.
Et bien demi surprise... les jeux sont laids et ca rame en plus, mais aucuns retour sous bureau, pas de plantage...
Pour m'assurer qu'une carte plus performante passerait aussi, j'ai testé avec une 7600, qui ne pose pas non plus de problèmes...
Résultat, j'ai fait un tour chez mon revendeur pour lui expliquer mes soucis, lui rendre la 1950Pro, et d'ici quelques jours une 8800Gts viendra la remplacer. Je comptai attendre de voir les nouvelles génération chez Ati, mais vu la qualité de leurs drivers (linux) re-repasser a Nvidia facilitera la suite de ma migration vers mandriva. (bhou en attendant je doit me contenter de la 7100
Pour précisions, car le mystère n'est pas vraiment élucidé, mon ex 1950Pro a été testé et semblait marcher parfaitement sur le pc test à base de P5B-E+.
Bizare....
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:17:39
bonjours tu sais des fois faut pas chercher a comprendre ,et j'espere que tu sauras satisfait de ta 8800
Marsh Posté le 04-04-2007 à 22:52:22
Et bien oui, mais bon la curiosité n'est pas qu'un vilain défaut après tout !
Puis j'espère aussi ne plus me retrouver dans la même situation.. a la limite pire pourquoi pas mais tant que je me l'explique^^.
Allé tout dit pour ici, le mystère flottera a jamais
Marsh Posté le 03-04-2007 à 15:24:25
Bonjour a tous !
C'est presque en désespoire de cause que je vous soumet mon probleme :
Quand je lance un jeu, tout se passe pour le mieux, sauf qu'a un moment ou l'autre, l'application se ferme et je me retrouve en quelques secondes sous le bureau de windows, sans le moindre message d'erreur.
Ca le fait peu mais tout de même sous GTR2, au bout de 5-10min sous Oblivion et relativement vite sous le nouvellement acqui VirtuaTennis3 (que j'aime pas mal beaucoup au passage^^).
Pour preciser, je peux jouer sans saccades ni artefact une partie pendant 2 heures dans un même match deux players par exemple, mais en mode campagne, j'ai ce fichu retour au bureau qui m'enerve qui a lieu généralement lors de l'entrée ou de la sortie de l'une ou l'autre épreuve. Il n'y a pas l'une ou l'autre epreuve qui me fait plus planter qu'une autre, c'est vraiment alétoire, je me retrouve a croiser les doigts entre chaque tours d'un championnat pour ne pas perdre ma progression...
Sous oblivion c'est plus aléatoire et même en pleine 'map' j'ai parfois droit a un freeze car selon le gestionnaire des taches, l'application ne repond plus.
A savoir :
Sous TaT, core temp max autour de 62° apres 15min de pleine charge.
Orthos passe, occt 30min passe, memtest ne me trouve aucune erreur.
3DMark06 passe.
Dans mon Bios, je n'ai pas activé le cia2.
j'ai testé avec ou sans les parametres d'ajustement automatique des voltages, avec ou sans la variation auto de frequence etc.. je crois avoir fait le tour.
L'observateur d'evenements windows ne repertorie rien vis a vis de ces retours a windows.
Mes disques sont defragmentés.
J'ai testé :
les drivers fournis par asus avec ma carte, leurs dernier mis en ligne sur leur site, ainsi que les ati 7.1 et 7.3, ce qui n'affecte en rien du tout mon probleme.
Ré installer Dx9 (version fournie avec la cg et dernière version).
J'ai essayé de verrouiller le reglage d'affinité du processus des jeux sur un seul core.
J'ai aussi testé d'augmenté ou d'amoindrir mon allocation en mémoire systeme, avec 1.5Go ou 6Go qu'il soit sur le disque system ou aloué sur un autre hdd.
En espérant que quelqu'un aura des suggestions car la je commence devenir perplexe.
- Gigabyte965P-DS3@F10 - C2D E4300@2.4 - Noctua12 - 1Go DDR2 MDT PC6400 - EAX1950pro256Mo - Hdd système Maxtor80GoSATA - Alimentation Hiper Type-R 580W - Coolermaster ATC 220B -
Message édité par sisce le 03-04-2007 à 16:50:54
