Reste allumé que 5 secondes... [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2007 à 12:52:36
ReplyMarsh Posté le 16-04-2007 à 12:57:45
ReplyMarsh Posté le 16-04-2007 à 13:05:21
| bazooca1 a écrit : Virus c'est clair |
Un virus aurait le temps de se lancer avant même que le bios ait fini de se charger ? o_O (et avant même l'allumage de l'écran en plus).
Marsh Posté le 16-04-2007 à 13:15:40
"le pourcentage de processus innactif dans la gestion des processus tombe très souvent à 0 et la moindre action réquisitionne toute le processeur" --> caractéristique d'un virus.
Après il ce peut que le dit virus est corrompu aussi ton bios (si si ça existe) d'ou le plantage au démarrage mais ça peut aussi être un deuxième problème effectivement.
Bon fais un clear cmos et redémarre. Si ça passe pas test les ram (1 sur 2).
Marsh Posté le 16-04-2007 à 13:30:16
Je vais tenter le Clear CMOS et la rame mais je doute qu'il s'agisse d'un virus :
- J'avais installé Vista précédemment qui fonctionné pas trop mal au début, puis à commencé à se détériorer, je suis donc repasser sous XP en faisant un formatage complet du DD
- Je dois vraiment pas être chanceux et avoir obtenu le dernier virus du marché...
Enfin, je vais tout de même tenter ce que tu as dis.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 13:49:20
P.S : un formatage simple ne permet pas d'éliminer les virus qui s'inscrive dans la zone amorce du DD. Pour éliminer un tel virus il te faut
1. Soit utiliser un CD bootable contenant un antivirus (à jours)
2. Soit Formater le DD en bas niveau
3. Soit changer de DD.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 14:39:15
En faisant un Clear CMOS, je suis parvenu à refaire fonctionner l'ordinateur et il s'est démarrer normalement (sauf qu'il rame toujours autant et que la moindre application utilise tout le processeur).
Je vais donc faire un scan complet du systeme au démarrage pour identifier le problème exact.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 12:47:34
Depuis une semaine, je constate que mon processeur à l'air de fonctionner en sous régime : le pourcentage de processus innactif dans la gestion des processus tombe très souvent à 0 et la moindre action réquisitionne toute le processeur.
J'ai donc pensé que le ventilateur était trop poussièreux et ne refroidissait pas correctement le processeur (et il y en avait beaucoup en effet), mais pas d'amélioration avec ça.
Et aujourd'hui, lorsque j'allume le PC il reste allumé pendant 5 seconde puis s'étteind (ça correspond à peu prêt au temps de commutation de l'écran).
J'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup là...
Processeur : Intel pentium 4 - 2,66
Carte graphique : NVidia Geforce 6600GT
Ram : 1 Go
Alimentation : 400W
Au passage, c'est un PC monté maison il y a 1 an.
Merci d'avance.
Message édité par UnknownX le 16-04-2007 à 14:39:43
