Recherche a rendre PC silencieux [RÉSOLU] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:31:09
Pour info, mon alim c'est une Heden PSX-A830. elle tourne depuis 2 ans et demi sans problème mais est super bruyante.
J'ai ouvert l'ordi, forcément, ca fait moins de bruit car ca chauffe moins (ou plutôt ca évacue mieux).
Mais en fait, je sais pas si c'est le ventilo de ma CG, celui du proc. celui de l'alim. ou le ventilo suplémentaire qui est à l'arrière, sous l'alim. qui fait un max de bruit.
C'est peut-être tous réunis.
Comment faire pour diminuer le bruit de tous les ventilos ???
PS : j'ai trouvé un message sur le forum a propos de mon alim : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0388_1.htm
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:37:05
pour l'alim, une forton green power
pour la cg, remplace le ventilo par un VF700, que tu pourras réutiliser peut-etre plus tard sur une autre carte graphique
enfin pour l'autre ventilo à l'arrière, s'il ne dispose pas de réglage manuel, tu as des logiciels pr controler sa vitesse comme speedfan ![]()
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:54:24
La forton green power est très silencieuse ???
Pense-tu que 350W suffisent ???
Tu entends quoi par réglage manuel du ventilo ???
Je recherche a rendre le PC très silencieux car j'ai déménagé est le PC me semble 100 fois plus bruyant dans une pièce qui est 3 fois plus petite.
En plus mon fils va dormir a côté (il a 2 semaines) !!!
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:56:54
Forton Green Power 400 de préférence, oui elle est réputée comme silencieuse et performante
régalge manuel bah... t'as une molette ou un bouton pour regler la vitesse du ventilo à coté de celui-ci?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:58:09
Merci pour ces infos !!!
Y'a-t-il d'autres soluces pour rendre mon PC hyper silencieux ?
De plus je trouve 3 zalman : http://www.ldlc.com/navigation/rec [...] lman+VF700
je prends lequel (peu importe le prix) pour un max de silence et pour pouvoir s'adapter sur ma CG ???
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:59:57
+1 Fortron Green Power sinon la plus silencieuse est la Seasonic 500W mais bon c'est un peu trop pour une config comme celle la et elle est dispendieuse ![]()
Marsh Posté le 16-04-2007 à 00:05:36
Très drole newbee.
Sérieux, pour les Zalman, j'ai pas l'impression que ca soit compatible avec ma CG Mediamax 1024-TC20-0F-RS - ATI Radeon 9600 Pro 256 Mo DDR
Marsh Posté le 16-04-2007 à 00:09:26
pr l'alim,
la derniere zalman heatpipe, je l'ai elle est imbatable (j'avais avant tagan, et lcpower, deja silencieuse). on la trouve vers 100 en 500w.
Pour le bruit, dit toi que le bruit que tu entend correspond au bruit de l'élement le plus bruyant, et non a la somme des bruits!
Une fois que aura rendu ton alim silencieuse, tu vera que ta carte graphique est bruyante (surtout les ati), puis ton ventirad proc.... etc....
pr le zalman vf900 --> 100% Ok!
pr rendre tres silencieux, il te faut :
- un tres bon boitier fermé avec de large ventilo (mini 120mm ou 250 mm, c'est ce que j'ai) : je te conseil boitier textorm ou a+ case (pr le rapprot qualtié/silence/prix), j'ai les deux boitier.
- un ventirad gpu de type zalman en 5v, et un ventirad cpu du meme genre
- des disques durs silencieux type samsung ou western. si les tiens sont bruyant tu peux les mettre ds des boitiers d'isolation+refroidissement (zalman encore une fois)
- des ventilo de boitier silencieux (ectuelement les noctua sont les meilleurs)
enfin dis toi que c'est à l'achat que tu rend ton pc silencieux, il faut prévoir des composant silenieux. Apres si tes composants ne le sont pas, c'est plutot dificile de faire silencieux.
tu peux toujours isoler avec de la mousse, mais tu augmente la température de ton boitier...
voilà j'espere que ces infos te serviront...
si tu as d'autre questions n'hsite pas, je suis pressé là, mais je suis ds l'objectif silence depuis bine longtemps....
Marsh Posté le 16-04-2007 à 00:10:26
ah ouais effectivement , ta carte n'est pas dans la liste :
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] t_eng.html
Marsh Posté le 16-04-2007 à 00:14:49
| Ben-J 52 a écrit : Merci pour ces infos !!! |
Ne pas l'allumer ???
Bon ok je sors ^^
Blague a part... rendre silencieux le PC ne passe pas par 36 chemins, il faut agir sur les sources principales de bruits (ventillos, disques dur et vibrations)
Le problème c'est que tu entendra toujours l'élément le plus bruyant de ton PC si bien que si tu es réellement un fanatique du bruit, tu trouveras toujours des reproches à faire.
Concentre toi pour le moment sur le changement des ventilos ou leur régulation via des logiciels ou des rhéobus. Tu verra qu'un ventilo qui passe de 12V à 7 ou 5V ca change complètement la donne au niveau de ce qu'on peut entendre dans un PC.
Ensuite tu auras très certainement fort à faire avec les disques dur, qui si ils sont anciens risquent de tourner bruyamment et de créer des vibrations. Là encore, il existe des solutions (decouplage des baies de disque par rapport au boitier, ou suspension sur elastique pour éviter les transmissions de vibration le long des toles du PC)
Quelques éléments de mousse insonorisante peuvent aussi atténuer les bruits "aigus" dûs à la circulation de l'air ou autre.
Essaye aussi de découpler ton PC du sol, pour éviter que des vibrations ne se transmettent au sol et soient amplifiées.
Dwarf
Marsh Posté le 16-04-2007 à 00:20:05
Merci pour toutes vos réponses !
Je vais essayé de changer mon alim, le ventilo de la CG et après on verra. Je veux pas rendre le PC inaudible mais au moins éviter de chopper un mal de tête au bout d'une heure.
Mon DD est pas trop bruyant apparement : Maxtor DiamondMax Plus.
Merci encore a tout le monde. Si j'ai d'autres questions je viendrais vous emmer... un peu.
MERCI
A+
Marsh Posté le 16-04-2007 à 00:27:58
oui tu as raison pr l'alim la tienen doit etre tres silencieuse.
La premiere fois que j'ai optimiser un pc pr le silence,
la différence a été flagrante : je suis passer d'une no name à une tagan !!
Marsh Posté le 16-04-2007 à 00:33:24
Je ne sait plus quoi choisir comme alim.
On me conseille Forton Green Power, Seasonic, Zalman Heatpipe, Tagan...
Je voudrais une alim assez silencieuse, pas excessive (max100) et surtout QUI S'ADAPTERAIT A MA CONFIG !!!
Marsh Posté le 16-04-2007 à 00:41:42
la plus silencieuse : zalman heatpipe
tagan, --> tres silencieuse mais chauffe bcq
seasonic --> - silencieuse que zalman
ne néglige pas l'efficacité et la stabilité : la zalman est la mieux des 3 !
priviligie aussi uen alim modulaire (tu n'utilise que les cables que tu veux)
je n'ais jms testé la fortron
Marsh Posté le 16-04-2007 à 00:46:19
pour la zalman c'est la ZM500HP dont tu parle ?
Pense tu qu'une 300W me suffirait ?
Parcque j'arrive pas a trouver de Zalman 350W !
Et 500W ca fait beaucoup pour mon ordi et je vais craqué la facture EDF avec ca.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 00:51:44
ton alim n'est pas utilisée à 100% tout le temps! donc même si t'as une 500w, ça veut pas dire que c'est ce qui est utilisé ![]()
Marsh Posté le 16-04-2007 à 00:58:15
une fortron 400w green power conviendras trés bien sur ce cas (évite la 350w qui elle est moins silencieuse) là, c est assez silencieux, et économique (une soixantaine d euros).
la puissance de l alim suffiras largement à faire tourner la config.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 00:58:20
OK.merci pour tout.
Je vais commander :
Zalman ZM460B-APS - Alimentation 460W ATX
Zalman VF900-Cu
Noctua NF-S12 - Ventilateur 120 mm 800 RPM
Vis caoutchouc anti-bruit pour ventilateur de boîtier
Qu'en pensez-vous ? Me manque-t-il quelquechose ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 01:00:10
| Ben-J 52 a écrit : OK.merci pour tout. |
Marsh Posté le 16-04-2007 à 01:01:34
OK carrera, mais la Fortron green power 400 W c'est celle là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00037918.html ????????
Non plutôt celle là http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html ?!?!?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 01:09:27
Je récapitule :
Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power ATX Silencieuse
Zalman VF900-Cu
Voyez-vous autre chose ???
Je pense que c'est une bonne config qui plaira a tout le monde.
MERCI POUR VOTRE AIDE A TOUS !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 16-04-2007 à 01:23:47
aprés tout dépends aussi de ton boitier, les no names ont des toles minces qui vibrent facilement (le test du doigt qui fais plier la tole est éloquent à ce sujet
un bon boitier est lourd, et épais
forcément ca vibre plus du tout, et ca donne une isolation phonique certaine.
(mais c est lourd)
Marsh Posté le 16-04-2007 à 11:14:49
+1 carrera !
privilégie un boitier en acier, et non en alu...
c'est moins cher en plus !
Marsh Posté le 16-04-2007 à 11:34:04
C'est ce que j'ai déjà !
Mais merci pour le conseil.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 12:55:56
Comme convenu, j'ai téléchargé Speedfan, mais je comprends pas comment le configuere et a quoi correspondent les températures et vitesses ventilos.
J'ai ca :
Je pense que temp 1 c'est la carte mère, temp 2 le processeur et HD0 le Disque Dur.
Mais les autres temp ???
Et le ventilo, il m'en met qu'un, c'est lequel, comment le savoir (celui du processeur je pense) ???
Marsh Posté le 16-04-2007 à 13:41:11
J'ai essayé de diminuer la speed02 et le ventilo du processeur ralentit (il est quand même super bruyant aussi - c'est celui d'origine).
Mais si je diminue les autres vitesse, ca ne fait rien (les vitesses sont à 0). Comment ce se fait ???
Les temps 3 et unname me semble incohérentes (-48°C & 126°C) ???
Marsh Posté le 16-04-2007 à 19:24:11
car seul ton fan 2 est connecté a la carte mere, et peut etre gérer par speedfan
Marsh Posté le 17-04-2007 à 14:23:25
OK, mais comment connecter les autres ???
Avez-vous un modèle a me conseiller pour remplacerle ventilo de mon Proc (P4 Prescott 3,00 Ghz) sur CM Asus P4P800-E Deluxe ??? (je voudrais qu'il soit plus silencieux)
Marsh Posté le 18-04-2007 à 13:57:34
personne n'a d'idée pour mes 2 questions ???
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:20:46
achete un rehobus pr connecter tes autres ventilateurs, et tu pourras régler leur voltage facilement.
pr ton proc, je ne sais pas trop, je ne connais pas ce modele et cette carte-mère
Marsh Posté le 18-04-2007 à 17:26:45
Salut salut,
Je vois que tu veux prendre un VF900-Cu ... mais aussi que tu as une ATI 9600 Pro ...
Zalman indique sur son site que le VF900 n'est pas compatible avec les radeons série 9550 et 9600...
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 2&code=013
Vérifie quand même que tes achats sont compatibles si tu ne veux pas qu'ils te restent sur les bras, reste à savoir sur les 9600 Pro font partie des "9600 Series" ou pas...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 13:59:07
Ouais j'ai remarqué, je vais essayer de me renseigner.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 16:14:51
J'essaye de me renseigner depuis 10 jours, je ne sais pas si le Zalman VF900-Cu ou le Zalman VF 700 Cu seraient compatibles avec ma CG Mediamax 1024-TC20-0F-RS - ATI Radeon 9600 Pro 256 Mo DDR ?!?!?!
Je trouve des listes d'incompatibilités de certaines cartes graphiques et des listes de compatibilités, mais la mienne n'est jamais dedans !
Quelqu'un aurait-il une réponse ???
Marsh Posté le 01-05-2007 à 15:26:38
Personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 01-05-2007 à 23:00:46
En toute franchise pour moi ta carte fait partie de la série 9600 ...donc c'est un risque que je ne prendrais pas si j'étais toi.
Maintenant tu peux avoir une solution plus souple suivant le magasin. Peut-etre qu'il voudront bien te reprendre le VF si jamais il ne va pas sur ta carte mais là il faut leur demander ...
Sinon, peut être attendre quelques semaines (comme je le fais depuis déja presque 1mois et demi) et vérifier la compatibilité du futur VF-1000 de zalman.
Dwarf
Marsh Posté le 02-05-2007 à 00:04:19
Avant de bricoler ta carte graphique plutôt ancienne, cherche une carte moderne d'entrée de gamme passive. Pour pas vraiment plus cher, tu auras peut être un peu plus rapide et sous garantie.
Les conseils d'achat que j'ai lus me semblent bons, mais plutôt que d'acheter tout bille en tête, cherche avant tout à localiser l'origine du bruit. Soit à l'oreille (c'est dur dur) soit en bloquant tendrement chaque ventilo juste une seconde quand le PC tourne. Fais la liste des points vraiment bruyants à ton goût, étudie les solutions proposées ici et vois si le budget à y mettre te convient. Si tu trouves que c'est trop, oublie l'idée : laisser une seule source de bruit non résolue, c'est gâcher l'argent que tu as mis pour faire taire les autres.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 00:15:00
Prend une 7600 gs passive.... Bon maintenant, ton ventilo de processeur c'est surement la turbine? Alors si oui, change le pour un zalman 9500 ou encore pas un Xp 120 avec noise blocker 120... et le tours est joué.... si ton boitier a des emplacement 120 mm, prends aussi des noise blocker, si c'est des 80 mm prends des antec tricool ou encore des noise blocker
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:06:16
J'ai une alim 350W PFC pour la config suivante :
Pentium 4E - 3,00 Ghz - Prescott
1024 Mo DDR - PC 3200 - 400 Mhz
DD 80 Go - SATA 150 - 8 Mo cache
ATI Radeon 9600 Pro - 256 Mo DDR - FSB 400 Mhz
Audigy Es - 5.1 Digital Version
Pinnacle studio plus 700 v.10 PCI
Graveur DVD
Lecteur DVD
Lecteur Carte mémoire 6 en 1
Lecteur disquette 3,5"
Je pense qu'il faut que je garde la même puissance. QU'EN PENSEZ-VOUS ?
Pouvez-vous me conseiller des alims très silencieuses qui soit adaptés à ma configs sachant que je fais un usage intensif de mon PC. Mais pas d'overclocking.
Message édité par Ben-J 52 le 05-05-2007 à 10:53:11
Inscris-toi vite aux ROYAUMES RENAISSANTS, le plus grand MMO du monde!! Perceval-le-Dijonais
