Résonnance écran syncmaster SAMSUNG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:41:06
as tu une autre entrée de signal autre que ton VGA sur ton ecran ? si oui, essai avec celle la.
si le probleme est le meme, il y a peu de chance que tu y puisse quelque chose. il ne te reste qu'a le changer ou bien a l'ouvrir pour voir si une nappe ou un composant n'a pas sauté si tu te le sens.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 17:33:09
Merci Minouz
J'ai une entrée hdmi, mais je n'ai rien qui delivre du hdmi et je n'ai pas le cable qui va.
Ça m'embète, si ça se trouve c'est un bete composant electronique qui a pris et le changer ne couterait rien du tout...
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:35:52
sinon essai deja de l'ouvrir, tu vera si quelque chose a souffert au premiers abords.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 16:22:19
Tombé de quelle hauteur
Tu peux en effet essayé de l'ouvrir mais ce n'est pas dit que tu vois le composant fautif...
Il reste la solution du SAV , faudrait pas non plus qu'on voit le choc à l'extérieur sinon il pourrait ètre refusé au SAV ![]()
Marsh Posté le 09-10-2013 à 16:27:47
J'ai un peu tout essayé, ouvert, branché, j'ai bougé un peu les nappes et essayer de voir s'il n'y avait pas de chaleur suspecte au niveau des composants. J'ai trouvé qu'une sorte de transistor chauffait pas mal, mais bon c'est tout....
Je vais essayer de tester avec du hdmi, on verra ce que ça donne
Marsh Posté le 16-10-2013 à 22:31:44
Bon, testé avec du HDMI, toujours la meme brouillure d'image.. Zut, ça doit etre un simple composant qui merde, un condo je pense, ou un transistor, mais je ne suis pas sur que ce soit le genre d'interference que ce dernier peu créer..
Des idées??
Marsh Posté le 17-10-2013 à 15:38:13
pour moi, la dalle a pris un mauvais coup !! je pense pas que tu puisse y faire quoi que ce sois ! mais quelle idée aussi de faire tombé son ecran ^^
Marsh Posté le 08-10-2013 à 11:31:56
Alors voilà, j'ai un problème avec un syncmaster S23B350, un écran LED de chez SAMSUNG.
Il a eu un petit choc (tombé..) et depuis, il y a un problème de "resonnance" au niveau de l'image, c'est à dire que l'image originale est affichée, mais elle est répété deux à trois fois vers le coté, de moins en moins marquée, avec des espacements égaux à chaque fois. En gros il y a une sorte d'écho qui se fait, surtout sur les fortes luminosités..
Je voulais savoir à quoi cela peut etre dût, si c'est mon vga qui déconne, ou alors un composant qui a pris au moment du choc. À savoir que lorsque rien n'est branché et que l'écran affiche menu et compagnie, l'image est nette et précise, donc c'est bien au niveau de la reception de l'image que le problème se fait.
Merci beaucoup d'avance de votre aide, j'espere pouvoir trouver ce qui se passe..
