Soucis de vitesse ventaliteur [RÉSOLUE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2015 à 13:20:40
Je me permet de re-up mon sujet, mon probleme persiste
Il ne m'empeche pas d'utiliser mon ordinateur, mais j'ai peur de le faire "peiner" et d'abimer certains composants
Marsh Posté le 03-05-2015 à 13:24:07
si le ventilo du ventirad est sur le rheobus, branche le plutot sur la carte mere deja
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:27:41
J'avais mal formulé la phrase : le soucis ne vient pas du ventirad, et celui ci est bel et bien sur la carte mère
D'autres pistes ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:33:06
le ventilo du ventirad change de vitesse selon les t°
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:43:45
Et si le problème persiste même en ne faisait "rien" ? Bureau, aucun gros programme qui tourne
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:48:41
il accelere quand tu joues? car si le cpu chauffe faut bien que le ventilateur tourne un peu plus vite ![]()
Marsh Posté le 03-05-2015 à 23:27:57
Le soucis n'est pas qu'il "accélère" juste lorsqu'il en a besoin
Cela dépends de moments, mais le ventilateur s'emballe, puis freine rapidement quelques secondes, puis se remballe ainsi de suite
Qu'il accélère, a la limite, qu'il fasse des haut bas haut bas j'ai du mal
J’espère pouvoir expliquer le soucis sans quiproquo
Marsh Posté le 04-05-2015 à 13:03:19
Apparemment, c'est ton ventilo boitier qui fait des fluctuations. Essaye de le brancher en direct sur la CM voir si c'est la même chose ou alors sur un autre potar de ton rheobus et ça te permettra d'identifier la source du probleme.
Marsh Posté le 04-05-2015 à 19:05:00
Un grand merci a toi Six6or de m'avoir fourni une "vrai" réponse
Je n'y avait pas penser hélas, j'ai aussi cru remarquer que lorsque je règle le potard au maximum, beaucoup moins de fluctuations de vitesse (que ce soit électrique ou mécanique, je l'ignore)
Je tente de brancher de suite sur la CM afin de voir comment cela se passe et reviendrait vous donner des nouvelles.
Je risque de devoir le tester quelques heures, donc a demain Hardwarien
Marsh Posté le 04-05-2015 à 19:10:07
mon premier post je te dis de le brancher sur la cm ![]()
Marsh Posté le 07-05-2015 à 18:56:02
Bonjour a tous,
Nuance Djorec, tu m'a dis de brancher le ventillo du ventirad sur la CM, chose que je t'ai préciser avoir fait mais mal expliquer dans mon premier post
Ce que Six6or m'a indiquer est des brancher mon SECOND ventillo (du coté) sur la CM tandis qu'il était sur le rheobus
Retour de la chose, plus de soucis niveau vitesse de rotation "changeante"
Serait-ce un problème de rheobus ou du ventilateur ?
Merci encore une fois pour vos réponses !
Marsh Posté le 07-05-2015 à 22:38:49
Re,
Si tu as la possibilité de brancher ton ventilo sur un autre potar de ton rheobus si cela est possible, ça te permettra de savoir si c'est juste ce potar qui est HS ou pas.
Si tu as un voltmètre à disposition tu peux le mettre en DC voltage la ou tu branche ton ventilo sur le rheobus afin de vérifier si la tension fluctue grandement. Mais il n'y a pas de magie si ton ventilo semble pas HS c'est bien que ta tension en sortie de rheobus fluctue ...
Marsh Posté le 01-06-2015 à 20:48:53
Merci Six6or pour tes réponses, problème résolue : venant de la borne du rhéobus, marche très bien sur un autre borne du même rhéo.
Merci a tous !
Marsh Posté le 30-04-2015 à 03:12:17
Je m'inscrit ici afin de venir vous demander conseils ! J'ai depuis le temps une préférence pour se forum que d'autre lorsque l'on souhaite avoir des réponses sur l’informatique en générale !
Mon soucis est le suivant :
Je dispose d'une tour fixe, ainsi que deux ventilateur (Ventirad sur le processeur et un second sur le coté pour une meilleur ventilation)
Ainsi qu'un Rhéobus, il me semblait bon de préciser les "outils" dont je dispose
Je règle les ventilateur au minimum (ou autre, même soucis) sur le Rhéobus, fait mes petites affaires et j’entends l'un de mes ventilateur qui s’emballe, ralentit, repart, ralentit et ainsi de suite
Cela sans que j'ai changer de vitesse sur le Rhéobus, comme si le tension variant d'elle même ?
Le soucis me semble être apparu depuis peu, auriez-vous une explications a ceci ?
Ventilateur âgé qui lâche ?
Cordialement !
Message édité par sinse180 le 01-06-2015 à 20:49:03
