Radeon 7950 Hd Ventilateur vitesse bloquée
Radeon 7950 Hd Ventilateur vitesse bloquée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2015 à 16:24:51
Bonjour Amis Hfriens,
Après vous avoir lu pendant 15 ans et avoir appris le monde de l'informatique avec vous, je m'inscris et écris mon premier message avec une certaine emotion  :love:
Le site Hardware.fr est la référence depuis toujours pour moi, juste après avoir quitté NVchips.fr.
Pas un jour sans que je passe voir le site  :love:
Après ce moment nostalgie, voici ma question.
J'ai parcouru tous les forums, même anglais et pas de réponse.
Mon problème:
Le ventilateur de ma 7950 HD reste bloqué @ 1100 tr/min.
Pas de variation automatique de vitesse. Impossible aussi via les tweaks de modifier manuellement les rpm.
Après 10 minutes de jeux le GPU monte à 90-95 et se mets en "protection" et devient injouable 10 fps/ s.
Quelqu'un aurait'il une idée.
Marsh Posté le 06-04-2015 à 01:27:46
Personne connait ce problème ?
Marsh Posté le 06-04-2015 à 10:13:16
Réinstallation des pilotes + désinstallation de tout soft (speedfan / msi afterburner ou équivalent) et voir ce que ça donne ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 06-04-2015 à 12:15:17
Merci pour ta réponse.
J'ai désinstallé les pilotes, enlevé tous les programmes (tweaks) avec driver cleaner, ensuite fais un petit Cccleaner, réinstallé autres pilotes 13.4/12.1 catalyst mais rien.
J'ai même flasher le bios de la carte avec 4 bios différents mais rien...
Marsh Posté le 06-04-2015 à 21:53:35
Awé, en effet c'est louche.
Tu as pu essayer la CG sur une autre machine ?
Marsh Posté le 06-04-2015 à 22:19:00
Non malheureusement.
J'ai même mis un bios de 7970 pour voir mais rien.
Les tensions sont bonnes, les pilotes sont bons, le bios est le bon. :pt1cable:
Marsh Posté le 06-04-2015 à 22:21:06
Je sais plus quoi faire...
Problème matériel ?
Personne vraiment n'as eu la même chose ?
Si j'essaie de mettre un ventilateur Artic ??
Marsh Posté le 06-04-2015 à 23:41:53
Commence par try sur une autre bécane ;)
T'es de quel coin ?
Marsh Posté le 07-04-2015 à 00:46:48
Difficile, personne que je connais a un Desktop,  ils sont tous sur console ou portable.
De Lausanne.
Svp help me.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:27:13
Bon,
je viens de tout réinstaller windows, mis pilotes catalyst, et... toujours la vitesse du ventilo du Gpu bloqué @1100 tr/min.
Mystère Mystère
Marsh Posté le 09-04-2015 à 13:57:36
vraiment bizarre ton problème. Est ce que tu peux essayer d'utiliser afterburner ? La gestion des ventilateurs n'est pas bien compliqué à utiliser et ça permettrai de voir si le problème est purement mécanique ou logiciel.
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
Marsh Posté le 09-04-2015 à 16:32:57
J'ai téléchargé afterburner et impossible de modifier la vitesse ventilo.
Je viens de démonter le système de ventilation et brancher les ventilo de ma 560 ti pout voir et la surprise.... les ventilo tourne @ 1000 au départ et au bout de 30 secondes tournent à fond :??:
Marsh Posté le 09-04-2015 à 16:37:22
Je plug le ventilo d'origine sur la carte , j'allume le pc et là le ventilo tourne @ 1000 et au bout de 30 secondes tournent à fond :??:
Je décide de remonter le système en vitesse  (sans remettre la pâte thermique neuve  ) et la de nouveau le ventilo reste @ 1000 et impossible de modifier la vitesse :pt1cable:
Pensez-vous que cela soit lié au système de ventilation ( peletier etc..)?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 23:25:38
Petit up.
Je résume:
le ventilateur de ma carte reste bloqué @ 1000tr/min dans toutes les circonstances.
- Réinstallé système complet
- Essai de modifier vitesse avec , amd overdrive, afterburner, trixx mais rien.
- changer de bios (plusieurs) et rien
- démontage du système de refroidissement et là, en branchant marte sur le pci express et en branchant à coté mais sur la carte radeon un ventilo de 560ti , le pc démarre, le ventilo tourne @ 1000 tr/min et après 20 secondes se mets à tourner à fond.
- je fais la même chose, je mets la prise du ventilo d'origine sans le monter sur la carte et là aussi, ventilo @ 1000 tr/min et après 20 secondes à fond, il y a donc pas de problème avec le ventilo.
- remonter le système complet avec nettoyage nickel, mis artic silver remonter le tout, et le problème persiste.
Je ne comprends plus rien. Ya t'il une sonde qui touche le peletier du système de refroidissement ? quand je sers le système cela tord la carte ?
Je ne sait plus mais à l'heure actuelle je peux dire à 95% que c'est un problème mécanique  mais pas du ventilo car monter à coté, il varie.
:pt1cable:
Marsh Posté le 10-04-2015 à 08:42:35
Si c'est pas matériel c'est softawre ... mais la je seche :x
