MSI P7N Zilent avec E8500 -> MAJ du bios [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2008 à 14:59:06
J'ai continué avec les tests :
En changeant le disque dur pour en monter un qui fonctionne actuellement sur un autre PC -> change rien
En changeant de carte graphique pour monter une 8600 GTS, et en essayant le port PCI expresse 8x et le 16x -> change rien
J'ai testé avec et sans le lecteur DVD -> change rien
Comme je ne voyais plus quoi faire niveau matériel, j'ai essayé de faire un clear CMOS grâce au bouton situé sur l'arrière de la carte mère (bouton reset), puis en enlevant la pile : seule modification, lorsque je bombarde de "supr", j'atteins toujours la pseudo page de boot, qui va toujours jusqu'au check de la RAM (proc détecté, ports USB aussi, RAM ok, et il bloque après le calcul de la RAM dispo), mais je n'ai plus les 2 options affichées en bas de l'écran, à savoir "appuyer sur F11 pour boot menu et sur supr pour setup". Dans tous les cas, je n'ai toujours pas de clavier.
Le seul élément que je n'ai pas changé est la carte mère. Est-ce que cela viendrait de la ?
Marsh Posté le 14-12-2008 à 15:39:07
Est-ce qu'il existe des tests que je pourrais tenter qui me permettraient d'en être sûr ? Ayant commandé sur internet, j'ai 7 jours pour me faire rembourser. Si je renvoie la CM et qu'elle n'est pas en cause, je risque de me trouver bloqué. Dans tous les cas, je passerai un coup de fil au SAV demain en fin d'après midi... J'aurais aimé avoir fait une erreur quelque part, je suis bon pour attendre au moins un mois si je renvoie pour réparation.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 15:48:01
Tu as vérifié sur le site MSI le niveau de bios qui va bien pour le E8500?
Marsh Posté le 14-12-2008 à 17:47:21
Je peux toujours faire ca, mais sans accès au setup, comment puis-je changer le bios ?
Marsh Posté le 14-12-2008 à 17:52:53
Je ne sais pas si il y a une méthode spéciale pour MSI, mais en général il faut booter sur une disquette qui contient les bons fichiers, sans avoir à accéder au bios.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 19:31:54
Il semble que tu sois la voix de la raison old100. Après avoir fait quelques recherches, il semble en effet que la carte mère ait besoin d'une MAJ du bios pour prendre en compte les processeurs E8x00, bien qu'ils soient marqués comme compatibles sur les sites de vente ainsi que sur le site MSI.
Ce qui est un peu c*n dans l'histoire, c'est que pour flasher le bios, il faut pouvoir accéder au setup, que l'on passe par une disquette ou pas une clé USB. Or, avec mon processeur apparemment pas reconnu, je suis dans l'incapacité d'aller bidouiller dedans.
Il me faut donc trouver un processeur compatible qui me permettra d'aller dans le setup et de flasher. "J'achète une carte mère, un processeur, et un second processeur qui me permettra de faire fonctionner le premier..."
Je vous tiens au courant quand j'ai trouvé comment faire une clé USB de boot qui puisse me flasher le bios quand je la lance au démarrage, en espérant que cela règle mes problèmes.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 19:43:11
Au passage, si ton clavier ne réagit pas, essaye de te trouver un adaptateur usb => ps2, et ton clavier fonctionnera (après t'auras qu'a l'activer dans le bios)
Marsh Posté le 15-12-2008 à 00:24:00
Wep j'étais déjà en PS2, j'avais aussi testé l'USB mais dans le doute, j'ai ressorti mon vieux clavier.
Dans tous les cas, je te remercie pour ton conseil avisé, tu m'as fait économiser beaucoup de temps et pas mal d'argent. Sans toi, je renvoyais ma carte mère, et j'en recevais une avec le même problème.
La CM n'était en effet pas compatible de base avec les processeurs E8x00, et après une MAJ du bios, le PC fonctionne normalement. Cela ne m'était pas venu à l'esprit qu'une CM neuve marquée compatible puisse avoir besoin d'un flashage de BIOS d'entrée de jeu.
Encore merci
Je change le nom du sujet pour qu'il puisse être retrouvé par ceux qui auraient le même problème, et je le passe en résolu. Bonne continuation.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 17:58:32
J'ai exactement le même problème. Je peux m'en sortir sans changer le proc ou je dois en trouver un compatible ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-12-2008 à 12:02:35
Bonsoir à tous,
J'ai acheté il y a 2 jours un PC en pièces détachées entièrement neuf :
MSI P7N Zilent en carte mère
E8500
GTX 260
2x1GO de Corsair PC2 850
Alimentation Antec 650 W modulaire
Disque dur Hitachi CinemaStar P7K500 320 Go Sata 3.0 Gb/s
+ tour et graveur, sans importance
Mon ordinateur fraîchement monté ne démarre pas. Deux cas de figure : soit il fait un "bip" puis reboot à l'infini, soit, quand je bombarde de "supr" pour accéder au setup, il me lance l'écran noir avec les checks, mais s'arrête après le check de la RAM et se bloque.
En gros, j'ai soit une image issue de la carte mère MSI qui me demande "press tab to switch to POST or DEL to run Bios setup", mais lorsque je suis sur cette image, je n'ai pas accès au clavier, soit, après avoir appuyé sur "supr", j'accède à une pseudo page de boot qui bloque.
Au niveau des tests, j'ai déjà changé la RAM (testé 3 barrettes avec des fréquences différentes DDR2 850, DDR2 800 et DDR2 533). Seul changement, mais est-ce lié, en mettant la DDR2 533, je n'ai plus de reboot infini. Je bloque maintenant sur la page MSI qui me propose deux options, mais mon clavier ne répond pas. Quand je bombarde de "supr", j'accède toujours à la même pseudo page de boot qui plante après le check de la ram. Il me détecte bien le processeur, la RAM, les ports USB, mais semble se bloquer après.
J'ai donc aussi essayé de changer le clavier, et de mettre un clavier USB, aucun changement.
De quoi pourraient venir mes problèmes ?
Est-ce que cela pourrait venir de l'élément qui se trouve après la ram dans l'ordre du check up (disque dur ?) ?
Comment trouver l'élément défaillant et corriger le problème ?
Puisque je soupçonne le disque dur, j'anticipe les éventuelles questions dessus : il est branché en SATA II sur l'un des 4 ports prévus à cet effet sur la carte mère. Il est alimenté sur un câble uniquement pour lui sur l'alim (en gros je fais pas passer le câble par la CG et par le Graveur avant de lui donner du jus).
En vous remerciant pour vos réponses
Message édité par sp0otnik le 15-12-2008 à 00:24:55
