Sous-volter Ventilo Cpu 4pin [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2009 à 19:05:02
Oui, tu coupe un des fils et hop 3pins
Je te donne le lien pour le TOPIC HB (honteux bidouillage) si tu veux. Il y a plein de gens qui pourront t'expliquer.
Marsh Posté le 11-06-2009 à 19:44:58
nan mais serieux il doit avoir une méthode bien plus simple non?
Par exemple ici un site qui teste un ventilateur CPU
http://www.cowcotland.com/articles/420-5/hyper-tx3-et-212-plus-le-hdt-par-cm.html
Comment font-ils, eux, pour tester le ventilo 4 pins en 5v???
Marsh Posté le 11-06-2009 à 20:39:10
Mais j'étais sérieux... tu n'es pas passé sur le topic que j'ai linker?
il utilise peut être un logiciel comme speedfan
Bon je t'explique un peu plus en détail, tu as peut être mal compris...
Tu as un fils avec un connecteur 4 pins sur ton ventilo.
Pour ne pas l'endommager, afin de pouvoir le revendre ou le renvoyer en SAV on va partir sur le principe que tu ne le touchera pas.
Tu as également un fils pour passer en 5v apparement. Le problème c'est que tu ne peux pas passer les 4 pins car il est prévu pour 3.
Tu prends un cutter et tu ouvre le connecteur de ton adaptateur sur le côté afin de pouvoir passer la pins supplémentaire sur le côté.
Résultat tu n'as pas touché à ton ventilateur, et ton adaptateur permet de mettre des ventilateur 3pins et 4pins. Si tu fais ça proprement on ne verra même pas que c'est fait maison....
Marsh Posté le 11-06-2009 à 20:39:24
bas en fait découpe le plastique autour de ton adaptateur ulna pour avec un cutter et le tour est joué
Ne découpe pas le détrompeur par contre.
Je l'ai fait pour mettre un ventilateur pwm (4pins) sur un rhéobus qui ne les acceptait pas.
Edit: grilled par wizerty de 14 secondes
Marsh Posté le 11-06-2009 à 20:50:48
^^ owned
Une petite photo pour l'aider, pcq je pense qu'il nous prend pour des barbares....
Tu coupes la partie verte... enfin un des 2 côtés, regarde avec le détrompeur pour être sur.
Marsh Posté le 11-06-2009 à 12:42:31
Salut tout le monde,
J'ai récemment changé mes ventillo boitier pour un silence accru. Mais maintenant, c'est mon geminII (le ventilateur de mon Cpu) qui fait un maximum de bruit et ce malgré qu'il est geré par Q-fan d'asus en mode SILENT. Il monte à 1300 trm dans les jeux par exemple et pour être honnête je trouve que ca s'entend très fort.
Ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé Q-fan et régulé le ventilateur via Speedfan, là j'ai pu limiter le ventilateur de 650 à 900 où les nuisances sonores sont heureusement très faibles.
Mais ce que j'aurais voulu savoir c'est si il est possible que je me passe de Speedfan et de sous volter ce ventilateur 4pins de 12volts en 5 volts par exemple? Car j'ai des connecteurs ULNA (600trm) mais je ne peut y connecter que des ventilateurs 3pins.
Quelqu'un aurait une solution?
Message édité par kevouly le 11-06-2009 à 23:18:50
