Vibration écran permanente (carte mère?) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2011 à 18:03:15
| Citation : Aux 111 °C (232 °F) |
sonde à valeur fantaisiste, rien de réel/inquiétant, pas de quoi faire bouillir ton écran en tout cas.
Ecran cathodique? LCD? vieux? neuf? C'est probablement lui qui est en train de décéder => tester avec un autre écran.
Marsh Posté le 07-05-2011 à 20:39:37
zonka a écrit :
Merci je test demain car je ne suis pas chez moi...bonne soirée!
Marsh Posté le 08-05-2011 à 07:33:00
bonjour, changement d'écran non concluant !! une idée? comment prodéder au contrôle? j'ai pensé tester le disque dur sur une autre machine maisbon...
Marsh Posté le 08-05-2011 à 12:45:40
le taux de rafraichissement n a pas changé?50hz.60hz?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:15:19
| Tahitiflo a écrit : le taux de rafraichissement n a pas changé?50hz.60hz? |
il n'y a pas de balayage comme pour un changement de fréquence, mon écran et tout les écrans que je branche tremble, vibre se trouble énormément...limite illisible les icônes du bureau.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:16:51
| D@v-75 a écrit : essaies avec une autre carte graphique, celle de ta mobale si c'est une only-one |
SLt, il n'y à pas de CG branché sur la mobale.
donc je suppose que la solution c'est une carte mère à changer?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 15:49:09
bon, news: ds le bios sa vibre de partout, j'ai mis tous à jour mais je crois qur c'est mort...
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:16:37
Teste avec une carte graphique PCI-E, n'importe laquelle fera l'affaire, ça peut etre l'occasion d'upgrader ce pauvre PC ![]()
Marsh Posté le 09-05-2011 à 09:35:33
| zonka a écrit : Teste avec une carte graphique PCI-E, n'importe laquelle fera l'affaire, ça peut etre l'occasion d'upgrader ce pauvre PC |
je vais tester avec ca aujourd'hui ou demain et je vous tiens au courant. Merci pour vos messages à tous !
Marsh Posté le 09-05-2011 à 09:36:27
| letrouveur a écrit : ou des parasites ? |
J'y ai pensé mais la tour du pc à changé de maison pour la réparation! à quel genre de parasite penses-tu? interne?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 21:42:50
Tout le reste du matos électrique aux alentours, mais c'est peu probable ...
Marsh Posté le 11-05-2011 à 18:49:29
Salut à tous !
dslé pour la réponse tardive mais c'est ok, j'ai mis une pci express et tout est rentré dans l'ordre.
Je ne m'y connais pas trop en ordi et en fait j'ai démonté ma carte graphique de mon très vieille ordi et elle ne passait pas sur l'ordi en panne...
Et pour cause ce n'était pas une pci-e mais une agp d'après un collègue informaticien.
En tout cas merci à tous pour vos messages.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 12:40:01
| doudouzeb a écrit : Salut à tous ! Je ne m'y connais pas trop en ordi et en fait j'ai démonté ma carte graphique de mon très vieille ordi et elle ne passait pas sur l'ordi en panne... En tout cas merci à tous pour vos messages. |
Une carte agp aura beaucoup de mal a s'inserer dans un slot pci-e, a moins d'utiliser un marteau et un burin effectivement ![]()
Marsh Posté le 07-05-2011 à 17:59:09
bonjour amis geek;
voila le souci qui m'impose à demander votre aide;
J'ai un ordi décris ci-dessous ou l'écran ne fait que vibrer comme si il était brulant en dedans( comme de l'eau); bref en permanence, boot, windows et tout et tout... en bas du poste je vous met un rapport everest avec une température suspect pour moi :
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Carte mère:
Type de processeur AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3200+
Nom de la carte mère MSI MS-7184 (Amethyst-M) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Samsung M3 68L3223FTN-CCC 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Samsung M3 68L3223FTN-CCC [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Kingston K [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (09/30/05)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI RADEON XPRESS 200 Series (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200 (RS480)
Moniteur HP VS17 [17" LCD] (CNN53925K5)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC658 @ ATI SB400 - AC'97 Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur ST3160021A (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique LITE-ON DVDRW SHW-1635S (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (FAT32) 6130 Mo (2557 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Compaq PS2 Keyboard (2K - 3)
Souris Souris compatible PS/2
-------------------------------------------rapport-everest--------------------------------------------
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde SMSC LPC47M192/997 (SMBus 2Dh)
Températures:
Carte mère 31 °C (88 °F)
Processeur 32 °C (90 °F)
Diode du processeur 34 °C (93 °F)
Aux 111 °C (232 °F)
Seagate ST3160021A [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs:
Processeur 1181 RPM
Châssis 1638 RPM
Valeurs de voltage:
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Debug Info F FF FF FF FF 00 FF 00 FF
Debug Info T C2 20 1F 6F
Debug Info V 00 00 00 00 23 / FF FF
------------rapport hwmonitor extrait------------------------------------------
Hardware Monitors
Hardware monitor SMSC LPC47M192
Voltage 0 0.00 Volts [0x0] (+2.5V)
Voltage 1 0.00 Volts [0x0] (CPU VCORE)
Voltage 2 0.00 Volts [0x0] (ATX +3.3V)
Voltage 3 0.00 Volts [0x0] (ATX +5V)
Voltage 4 2.20 Volts [0x23] (ATX +12V)
Voltage 5 3.33 Volts [0xC2] (HVCC)
Voltage 6 0.00 Volts [0x0] (+1.5V)
Voltage 7 0.00 Volts [0x0] (+1.8V)
Temperature 0 27°C (80°F) [0x1B] (Diode 1)
Temperature 1 31°C (87°F) [0x1F] (Ambient)
Temperature 2 112°C (233°F) [0x70] (Diode 2)
Fan 0 960 RPM [0x80] (FANIN0)
Register space SMBus, base address = 0x0500
SMBus request channel 0x0, address 0x2D
Merc d'avance pour vos réponse !
Message édité par doudouzeb le 11-05-2011 à 18:51:28
