Quel choix entre deux PC ? Utilisation : jeu vidéo / graphisme [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:24:14
sans hésiter le cobra. mais pour jouer c'est pas top enfin ca dépend de ta résolution. si c'est du 1280x1024 sans pb, si c'est du full hd ca sera limite.
la souris vaut le cout.
tu perdra pas de qualité car le dvi est mieux que le vga.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:29:56
Merci de ta réponse rafalis !
Je joue sur un asus 21"5, en 1920*1080 par contre !
Donc tu penses que le cobra est mieux ? Vaut mieux pas un meilleur processeur quitte à changer la CG à l'avenir ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:37:02
l'alim du premier me fait peur et la CM est pas adapté.
de plus la CG est vraiment merdique.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:42:09
tiens pour à peine plus chère que le second.
http://www.materiel.net/panier.nt. [...] IxIjt9fQ==
et là tu feras tout tourner à fond
si c'est trop chère prend la HCG 400w mais pas d'OC avec
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:48:34
Wow merci rafalis je pensais pas que de créer soi-même son pc via matériel.net valait le coup... et euh c'est sûr que c'est compatible ? xD
J'ai pas compris les raccourcis "prend la HCG 400w mais pas d'OC avec" o.O (désolé^^)
de toute façon c'est pas trop cher, à 10euros près...
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:52:51
oui tout est compatible et arrivera monter chez toi.
l'alim que j'ai mise est suffisamment puissante pour supporter un overclock du processeur.
si tu prends la HCG 400 ce ne sera pas le cas
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:55:17
Je pensais pas l'overclocker de toute façon. Mais j'imagine qu'il vaut mieux avoir une bonne alim ? Ou bien si je compte pas l'OC je prend la 400w ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:57:46
la HCG 400w supportera la configuration et des ajouts genre ventilos et ssd. si tu veux être "tranquille" prend la HCG 520 mais ce n'est pas une obligation
Marsh Posté le 08-06-2011 à 17:02:23
Ok merci t'es top
Par contre ya pas de radiateur ni de carte son dans ta config, c'est normal ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 17:10:32
Je suis tombé sur cette config sinon.
Tu en penses quoi ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 17:25:23
salut tu pourrais prendre ceci si tu as les moyens:
Processeur: i5 2400 (3.1 GHz) : 158,49€
Carte mère: MSI P67A-C45-B3 : 107,45€
Mémoire: Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-10666, CAS7, Ripjaws, G.Skill : 43,90€
Disque dur: SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung : 46,90€
Carte graphique: Sapphire Radeon HD 6870, 1 Go : 139,90€
Alimentation: modulaire ModXStream PRO 500 Watts, Compatible SLI, OCZ : 56,90€
Boitier: Firecase, Advance : 49,90€
Graveur:AD-7261S 24X, Double couche, SATA, Lightscribe, Noir, Sony : 17,90€
Ttc: 621,34€ sur topachat
Marsh Posté le 08-06-2011 à 17:40:52
Un peu cher... A vrai dire j'aimerais tourner autour des 550.. c'est possible ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 17:46:10
Voila la config que je me suis faite grâce à vous : config
+ le montage (ou pas ???)
Alors ça vaut le coup ?
Merci !
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:32:31
| pauldu64 a écrit : Voila la config que je me suis faite grâce à vous : config |
surtout pas de advance même en boitier. prend le Z9 à 42€ et le TX3 et ça sera parfait
le montage c'est pas difficile faut prendre son temps et lire les manuels correctement
Marsh Posté le 08-06-2011 à 20:08:25
Merci c'est hyper sympa !
Pas besoin de carte son j'imagine, en fait il ya déjà des composants audio dans la carte mère ?
Voila ma config finale!
Tout est bon ?
Bon ben c'est parti pour faire le montage moi-même xD (je sens que je vais avoir un peu de mal --" )
Marsh Posté le 08-06-2011 à 20:16:08
Par contre abe7, excuse moi je t'ai un peu snobé mais ta config vaut t-elle beaucoup plus le coup pour un écart de 50euros (j'aimerais bien avoir aussi ton avis rafalis^^) ou bien est-elle équivalente à ma config ci-dessus ?
Merci bien ![]()
Marsh Posté le 08-06-2011 à 20:22:23
ta config est parfaite pour le prix.
pour le montage va voir des tuto et des vidéos notamment pour la fixation du ventirad et la pate thermique.
tu as un chipset audio sur la CM pas de pb
pour la config d'abe il faut changer le boitier et l'alim. ca va te faire gagner qq euros en plus. et à mon avis sa config sera mieux sur la durée
avec les économies sur le boitier et l'alim tu peux pousser jusqu'au 2500k à 175€ et là ca sera juste parfait. prend de la ram en CL9 moins chère
Marsh Posté le 08-06-2011 à 20:26:22
Thks
Tu penses à quel boitier et quelle alim ? Et vaut mieux que je commande sur topachat ou materiel.net (j'ai eu des echos pas favorables de topachat) ?
J'arrête avec mes questions après, promis --"
(pour la pâte thermique : j'ai peur)
Marsh Posté le 08-06-2011 à 23:58:20
change le boitier et l'alim surtout pas de CX sauf la 400.
tu peux gagner 2€ sur le graveur en prenant le LG
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:33:58
| rafalis a écrit : change le boitier et l'alim surtout pas de CX sauf la 400. |
En fait, l'alim et la carte graphique sont en rupture de stock --" : lors de la commande il est écrit "livraison prévue au plus tard le 06/09/2011"
Du coup j'ai "changé" de carte graphique, elle est 1euro plus cher et le ventilo est pas placé au même endroit que la précédente, ça change quelque chose ? J'ai aussi changé le boitier, le graveur et l'alim (si le boitier et l'alim vont pas tu peux me dire lesquels choisir sans trop me ruiner ?) : config.
Total avec livraison : 637,03 €
J'espère que ça vaut le coup
On y presque en tout cas, merci de votre aide et de votre patience.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:38:25
alors la CG prend la 6870 elle est en cours de réapprovisionnement.
pour le boitier prend un asgard moins chère.
sinon le reste c'est niquel mais faudra faire gaf à l'OC avec l'alim
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:44:01
Je pense pas OC de toute façon
Voilà j'ai modifié le boitier : config
Pour la CG, justement, elle est en cours de réapprovisionnement et j'ai pas envie d'attendre 4 mois mon pc xD
Mais je comprends pas elle est différente celle à un euro de plus ? Pourtant ya écrit "en stock", et les caractéristiques sont les mêmes oO
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:48:28
la 6870 est plus puissante que la 6850 et de manière non négligeable.
mais sinon tu peux la prendre là:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] gleproduct
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:22:00
| rafalis a écrit : oui pour moi c'est parfait |
Merci mille fois !
Je t'embête une dernière fois; je commande tout sur rueducommerce, c'est plus simple et quelques euros moins cher.
Tu peux me dire si tout est bon et compatible ? (désolé, impossibilité de mettre un lien vers le panier rueducommerce donc obligé un par un --" )
Carte graphique
Processeur
Carte mère
Ventilo
RAM
Disque dur
Lecteur/Graveur
Alimentation
Boitier
Merci d'avance
Si je peux te rendre la pareille en quoi que ce soit... n'hésite pas ! (sauf en nature)
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:25:52
alors le proc prend le sur amazon il est à 175 livré.
ATTENTION tu as sélectionné un DD en 5900tr/min. il ne faut pas prendre l'écogreen. prend le F3 spinpoint (ou un truc dans le genre^^)
sinon le reste est bon
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:30:24
Mais je voulais faire un geste pour la planète
bref je prends l'autre xD
Et puis ça change pas de le prendre sur Amazon, puisque les frais de ports sont les mêmes sur rueducommerce ils s'appliquent à la totalité
EDIT : je viens de voir qu'il était 4euros moins cher^^ merci ! C'est bien lui ?
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:32:52
c'est ok alors. instruit toi pour le montage en attendant^^
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:37:31
Boh remarque, pour 4euros hein, je préfère tout commander en même temps.
Ouais va falloir... J'ai déjà monté/démonté des ordis mais avec le processeur déjà mis en place, c'est ça qui me fait peur !
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:40:57
mettre le processeur sur le socket c'est pas dur tu as des détrompeurs. surtout il faut pas forcer il doit rentrer tout seul. tu vérouilles bien (en forçant un peu si nécessaire) puis tu met la pâte. tu en déposes un grain au centre et tu étales avec une carte de crédit. il faut avoir une couche de 1mm maxi^^
le ventirad tu le met dans les trous et tu tournes les pattes
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:44:35
J'ai regardé une vidéo sur youtube o/ merci en tout cas^^
Ce dont j'ai peur c'est de foutre de la pâte thermique partout et poser le support comme une quiche --" pour le ventirad bah... on verra xD au pire si j'ai des soucis je sais où te contacter... (n'est-ce pas ? ^^)
Merci encore, j'arrête d'abuser de ta gentillesse ![]()
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:51:13
non la pâte thermique est très "solide" tu verras ça ne coule pas. tu ne peux pas en mettre partout
ah oui important : avant de mettre la CM ne pas oublier la plaque arrière et surtout les entretoises
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:55:26
| pauldu64 a écrit : |
oui oui c'est bien le 2500K
Marsh Posté le 09-06-2011 à 12:57:16
non^^ tu veux une modulaire?
Marsh Posté le 09-06-2011 à 13:14:39
Heureusement que je t'ai demandé T_T ben je sais pas, une bien dans ce prix la (pas + de 60 si possible) mais j'y connais rien ^^"
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:17:07
Salut à tous !
Alors voilà, ma requête est simple : j'hésite entre deux PC.
Voici le premier; et le second.
Chez LDLC, le processeur est bien mieux; mais la carte graphique (NVIDIA GeForce GTX 450) est moins performante que celle proposée chez materiel.net (NVIDIA GeForce GTX 550 Ti).
Je compte jouer à des jeux récents, si possible en bonne qualité. J'utilise également régulièrement Photoshop et Illustrator.
Je me demandais donc quelle était la meilleure solution : avoir un pc avec une meilleure CG, qui sera donc encore "d'actualité" l'an prochain mais avec un processeur moins bon ? Ou bien préférer une CG moins bonne (quitte à la changer dans 2ans) mais avec un processeur moins puissant ?
Est ce que l'écart entre les deux carte graphiques est important en terme de rendu sur l'écran ?
Je ne m'y connais pas beaucoup en terme de disque dur, alimentation... Ainsi peut-être que d'autres paramètres m'échappent et qu'un des deux ordinateurs est bien mieux que l'autre ?
PS : chez materiel.net, pour l'achat de l'ordi ils offrent cette souris ; ça vaut le coup ou pas ?
PS2 : j'ai un écran avec uniquement un port VGA (pas d'HD). Or, pour l'ordi chez materiel.net ils disent que la CG propose un port VGA... alors qu'en faisant des recherches sur google je n'ai vu que deux ports DVI et un HD. Quelqu'un aurait cette carte peut-être? (NVIDIA GeForce GTX 550 Ti) o.O à la limite j'ai un adaptateur dvi/vga, on perd de la qualité ou pas ?
Ca fait beaucoup de questions d'un coup, je sais ^^
Merci d'avance
Message édité par pauldu64 le 09-06-2011 à 11:49:54
