-J'ai perdu mes ports USB (code 39 et triangle jaune) [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2013 à 10:04:09
tu peux brancher un disque dur externe et aller dans le bios pour voir s'il apparait?
Marsh Posté le 22-02-2013 à 15:39:47
Non meme pas
Et le pire c'est qu'hier j'essaye effectuer des mises a jour drivers via le logiciel driverscan 2013 et du coup j'ai perdu mon touchpad !!!! Donc je n'ai vraiment plus de souris ![]()
Marsh Posté le 22-02-2013 à 16:05:39
si au boot la carte mère ne fait plus le tour des USB c'est qu'elle a un problème. Il faudrait savoir si elle fonctionne correctement et si le problème est bien logiciel.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 20:12:21
au fait je me suis trompé !! j'ai branché une clé usb au demarrage et dans le bios elle a été reconnue Ouffff
Mais quand je la branche dans windows, là elle n'est plus reconnue. Je vois juste sur la clé la petite lumière qui montre tout de même que le port a l"air de fonctionner (cad : il fournit bien de l'electricité) Donc c'est un problème de Driver. Mais je ne vois pas vraiment ce que je peux faire ![]()
Marsh Posté le 24-02-2013 à 09:51:53
Bon ca y ets !! J'ai enfin trouvé
C'était pas évident !!! Je n'ai pas retenu le lien du site où j'ai trouvé la solution mais juste retenu la solution
La solution " OK after wasting an entire day on this stupid stuff, I've finally found a solution and i registered just for this posting(So you don't have to go through the same)
run regedit.
goto:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056- 444553540000
Delete:UpperFilter,LowerFilter
disable and enable your devices from device manager."
Faire une sauvegarde du regedit avant toute manipulation dans ce fichier
Merci tout de même pour votre aide !!!!
Marsh Posté le 19-02-2013 à 20:45:09
Salut tout le monde
J'ai cherché partout sur Internet mais je n'ai pas trouvé de solutions à mon problème.
Il y a 4 jours, je ne sais pas comment, j'ai perdu mes 3 ports usb de mon pc portable (Asus K53SV sous windows 7 familial Premium)
J'ai vraiment besoin de récupérer les ports usb. Aucune clé ne fonctionne, pas de souris, pas de disques externes et pas de casque audio pour les jeux
Je suis allé dans le gestionnaire des pilotes et j'ai un triangle jaune devant les controleurs USB et quand je vais dessus j'ai le code erreur 39 en disant qu'il est soit endommagé soit absent.
Les références sont les suivantes : Intel (R) 6 series /C200 Series - Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D et Intel (R) 6 series /C200 Series - Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26
Je les ai désinstallé puis redémarrer le pc, et au moment où il va les installer, il me dit "Echec".
Merci de votre aide les amis(es)
Je vraiement besoin de votre aide !!!!!!
Message édité par crash-overide le 24-02-2013 à 09:53:30
Que la paix soit avec toi mon ami(e) !
