Ecran noir apres un redemarage, alors que tout semble bon [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2012 à 21:13:39
Nanar33 a écrit : j'ai allumé mon pc et tout se lance correctement et apres que W7 se soit ouvert normalement mon pc a freezé, j'ai donc reboot l'ordi et là ecran noir, plus rien ne s'affiche. |
Pas de bios ?
retire une barette si tu en as deux, test avec un autre alim.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 21:31:01
Merci, j'avais pas pensé à la barette de ram (c'est pourtant assez classique ^^) et il semblerait que j'en ai une de cramée mais du coup ca remarche.
Merci encore de ton aide
Marsh Posté le 02-01-2012 à 20:56:50
Voila j'ai un petit problème, j'ai allumé mon pc et tout se lance correctement et apres que W7 se soit ouvert normalement mon pc a freezé, j'ai donc reboot l'ordi et là ecran noir, plus rien ne s'affiche.
J'ai testé l'ecran et il marche donc le probleme vient de l'uc. Je l'ai ouverte (j'ai monté mon pc) et tous les branchements sont bons, la diode verte de la CM est allumée donc elle est sous tension et quand je lance le pc les 3diodes vertes de la CG s'allument aussi. Tous les ventilos tournent egalement (CG, processeur et arriere).
Du coup je sais pas d'oú vient le problème, CG ou CM, mais si elles etaient mortes mes diodes devraient etres eteintes non?
Je vous mets ma config:
CM asus p5q
CG sapphire HD4870 1Go
Alim earthwatts 500W
Si quelq'un a une idee je suis preneur
Merci d'avance
Message édité par Nanar33 le 02-01-2012 à 21:35:03
