[Résolu]Pc puissant mais rame ...
Pc puissant mais rame ... [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2014 à 22:49:05
Bonjour à tous et à toutes .
Voilà je me suis fais un petit pc bien sympathique pour pouvoir jouer aux derniers jeux sans problèmes mais voilà , des problèmes il y en a.
Pour ne pas me répéter , J'ai déjà fais : Mise à jour des pilotes , Recherche de virus , Tester la ram
Voici ma config :
AMD FX 8350 8-Core
8Go de ram cadencé à 1600Mhz
Radeon R9 280
Résolution 1920x1080
Windows 7 SP1 x64
Que ce soit sur Dragon age inquisition , Diablo 3 , Call of duty AW , j'ai de grosses baisses d'IPS/FPS ...
Sur diablo 3 (qui n'est pas gourmand ) , je peux passer de 60 à 5 IPS/FPS ...
Normalement je devrais être en ultra sur DA Inquisition et CoD AW mais impossible sans que ça rame .
Si vous avez des idées n'hésitez pas
Merci d'avance
Fidjo
Message édité par fidjo95 le 01-12-2014 à 23:10:33
Marsh Posté le 30-11-2014 à 00:19:28
Comment as-tu procéder pour la Recherche de virus ?
J'ai deja entendu parler de problème similaire , ils sont du au fait que le processeur ou la ram cesse subitement de fonctionner à plein régime.
Vérifie la température de tes composants après quelques heures de jeux .
Marsh Posté le 30-11-2014 à 01:41:09
Merci pour ta réponse
Alors j'ai procédé à un scan d Avast puis tout les trucs genre roguekiller , ODT , Combofix etc ...
La température est après plusieurs heures , de 58 pour la CG et de 45 pour le Processeur . Tout est neuf et n'a pas 2 mois ...
Mejor morir de pie que de vivir de rodillas
Marsh Posté le 30-11-2014 à 07:20:09
Quelle alimentation dans cette config ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-11-2014 à 08:04:34
Fais un relevé de tes temparétures processeur et cartes graphiques via un logiciel après avoir joué (OCCT par exemple), car il n'est pas impossible que tes températures soient élevés et mettent le processeur en sécurité... d'où les gros ralentissements.
Marsh Posté le 30-11-2014 à 10:47:21
J'ai fais justement ce relevé et je suis à 58 °c pour la CG et 45°c pour le Processeur
Concernant l'alimentation , c'est un 700Watt de chez Antec
Je vois vraiment pas d'où ça pourrais venir ...
Message édité par fidjo95 le 30-11-2014 à 10:49:51
Marsh Posté le 30-11-2014 à 10:52:09
Quel est ton ventirad?
Tu peut aussi tester un jeu sur une VM pour voir si cela vient du système (un pote à fait la manip, un peu chiant mais possible.) :)
Marsh Posté le 30-11-2014 à 11:14:39
 :heink:
euhhhh...... une VM n'est pas faites pour du jeu.... les jeux simples tournent en VM mais pour des jeux un minimum gourmand, ca passe plus et au mieux il y a une baisse de FPS..
bref, mauvais conseil
Marsh Posté le 30-11-2014 à 11:19:21
 :heink: Avec quel soft ?
Si elles sont vraies c'est que ces deux là se tournent les pouces.
Marsh Posté le 30-11-2014 à 13:31:26
J'ai regardé ça avec cpuid HWmonitor et speed fan concernant la VM non pas possible sur des jeux comme CoD ou Dragon age :/
Ventirad d'origine
Marsh Posté le 30-11-2014 à 14:02:58
Quel carte mère ? C'est peut etre un throttle CPU. Fais un test OCCT CPU et regarde si la fréquence se casse la gueule ou pas :o
Au passage c'est une version officielle de windows ? Si ce n'est pas le cas pas la peine de chercher plus loin.
Message édité par algerinoo le 30-11-2014 à 14:04:54
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
Marsh Posté le 30-11-2014 à 14:17:55
oui version original de Windows et je lance le test OCCT je vous tiens au courant pour la carte mère c'est une MSI 760GM p23
Marsh Posté le 30-11-2014 à 14:29:01
Je viens de le lancer et me dis au bout de 80 sec erreur détectée :ouch: :ouch:
 je vous met les Graphs :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_2616092014113014h21CpuUsageCPUUsage.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_3310142014113014h21FrequencyBus.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_4101422014113014h21FrequencyCPU0.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_6000232014113014h21MemoryUsageMemoryUsed.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_7376072014113014h21Voltage33V.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_2924142014113014h21Voltage12V.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_6820172014113014h21VoltageCPUVCORE.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_7142192014113014h21VoltageVBAT.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_1827632014113014h21VoltageVIN0.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_8156002014113014h21VoltageVIN6.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_6350312014113014h21VoltageVSB3V.png
J 'espère qu on va finir par trouver tout ça merci encore
Marsh Posté le 30-11-2014 à 14:34:48
ton processeur est oc.
en pareil cas, la première chose à faire est de supprimer l'oc, de revenir aux réglages usines.
si tu as des erreurs avec OCCT, c'est que ton oc est foireux
Marsh Posté le 30-11-2014 à 14:34:51
ps : j en ai fais un second qui a durée 50 sec et c'est marqué , error détectée sur le coeur #1
Marsh Posté le 30-11-2014 à 14:35:53
pourtant c'est le truc de OC genius lite :/ c'est censé le faire auto
je passe en origine et je refais le test
Marsh Posté le 30-11-2014 à 14:50:04
pour l'instant en non-oc , ça tiens 5 minutes mais c'est normal que les valeurs du CPU passe de 4000mhz à 1399? et vice et versa ?
ps : je posterai tout le graphique après les 1H de test (si ça tiens d'ici la)
Marsh Posté le 30-11-2014 à 14:52:17
oui, c'est un mode d'économie d'énergie.
rassures moi, dans ton profil tu mets que tu fais de la maintenance informatique, tu es sérieux??
Marsh Posté le 30-11-2014 à 16:08:08
euh pas moi, mon père oui mais il est plus parmi nous depuis ...
Je vous poste les résultats :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_2892802014113015h43CpuUsageCPUUsage.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_3644262014113015h43FrequencyBus.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_8855212014113015h43FrequencyCPU0.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_4897912014113015h43MemoryUsageMemoryUsed.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_9418572014113015h43Voltage33V.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_9912362014113015h43Voltage12V.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_2995642014113015h43VoltageCPUVCORE.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5053812014113015h43VoltageVBAT.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_1620862014113015h43VoltageVIN0.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_9491192014113015h43VoltageVIN6.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_2463772014113015h43VoltageVSB3V.png
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-12-2014 à 03:22:40
Marsh Posté le 01-12-2014 à 05:36:31
Heu c'est à dire ? Mon test est il bon ?
Marsh Posté le 01-12-2014 à 07:16:02
L'OC automatique n'est pas très bien géré, il faut le faire à la main car chaque plateforme CPU/CM/RAM a ses caractéristiques.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-12-2014 à 09:00:35
Oh putain la gueule du test  :sweat:
Donnes nous le graph de la température CPU stp, mais là soit tu as une carte mère de merde qui supporte pas la conso du FX, soit surchauffe du proc.
Marsh Posté le 01-12-2014 à 19:49:12
Après un 12V à 9.8V c'est ...... pas possible.
Message édité par artouillassse le 01-12-2014 à 19:50:04
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-12-2014 à 20:25:26
Je parlais plutôt de celui du Vcore et celui de la fréquence CPU, il est en throttle tout le temps et fait le yoyo.
Marsh Posté le 01-12-2014 à 20:30:32
Ouais, c'était pour remettre une couche (mauvaise lecture de la sonde dans le cas du 12V, mais pour le vcore c'est bien mystique)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-12-2014 à 20:33:47
Vu que la fréquence subit les mêmes chutes, je dirais plutôt que c'est l'oeuvre du throttle, donc soit CM de merde soit surchauffe CPU.
Marsh Posté le 01-12-2014 à 20:36:03
Certes, mais ceci n'explique pas un Vcore 12V aussi bas, le PC ne pourrait pas démarrer.
Message édité par artouillassse le 02-12-2014 à 13:23:26
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-12-2014 à 21:44:38
La 760gm-p23 est une CM basique et en plus elle n'est pas compatible "officiellement" avec le FX8350. Change-là pour une 970/990Fx et les problèmes s'en iront.
Marsh Posté le 01-12-2014 à 22:04:32
Effectivement elle n'est pas compatible avec les procs 125W, ce qui explique pourquoi dès que la conso dépasse les 95W elle se met en sécurité et throttle.
Donc +1 vire cette daube et achètes une vraie CM et ça ira :)
Marsh Posté le 01-12-2014 à 23:10:01
Merci les gars ça me remonte le moral !!! :)
C'est parti ! pour une bonne CM !
Je change en résolu !
Marsh Posté le 02-12-2014 à 07:01:20
Attention a ne pas acheter nimporte quelle carte mere non plus. Les FX 125w sont assez capricieux :o
Marsh Posté le 02-12-2014 à 10:07:08
Je pars sur ça est ce suffisant ? Asus Sabertooth 990FX R2.0
Marsh Posté le 02-12-2014 à 12:00:56
Oui c'est nickel. Tu pourra meme oc si ton rad te le permet
Message édité par algerinoo le 02-12-2014 à 12:01:34
