Problème DD. [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2010 à 22:56:36
Mouais... a tu essayer de remettre le bios à 0? (un cavalier sur la carte mère à déplacer)
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:10:25
Si il y'a eu court circuit DD HS.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:13:29
J'ai transmis le message à l'ami en question, il devrait essayer dans la journée.
Merci bien.
EDIT: Si c'était le DD qui était mort, l'insertion d'un autre sain (puisque non branché lors du court-circuit) aurait du résoudre le problème non?
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:19:45
Tout à fait, mais le problème c'est que ton alimentation peut en avoir pris un coup dans l'aile.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:27:53
C'est quoi qui a fait court-circuit, précisément ?
Si c'est un câble libre d'alimentation de périphérique sata alors c'est surement l'alimentation qui a subit des dégâts, avec le risque d'en avoir fait un peu partout ailleurs dans la config (notamment la carte mère).
Si c'est un câble sata de transfert de données, alors c'est qu'il était débranché d'un côté mais pas de l'autre et donc c'est ce qui était branché qui a plus de "chances" d'être abîmé.
Après ça peut aussi être un câble sectionné, mais ça me semble moins probable.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:31:29
Un court-circuit c'est la mise en connexion volontaire ou accidentelle de deux positifs (+) d’un circuit électrique entre lesquels existe une différence de potentiel, par un conducteur de faible résistance.
Donc en gros je veux t'expliquer par là que quelque chose dans ton PC est mal isolé.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:32:39
Le câble SATA est vieux ? dénudé ?
Marsh Posté le 06-06-2010 à 20:19:55
| Citation :  Tout à fait, mais le problème c'est que ton alimentation peut en avoir pris un coup dans l'aile.  |
Il a déjà essayé avec une autre alimentation, plus puissante même, toujours le même problème.
| Citation :  Le câble SATA est vieux ? dénudé ?  |
Il me l'a décrit comme un peu "dur", mais il semble que cela soit normal, et il a déjà essayé avec un autre cable.
Le court circuit à été provoqué par sa main, accidentellement. Je veux dire par là que ce n'est pas l'usure naturel, il a accidentellement fait toucher le câble de transfert de donnée, la partie dénudée, (j'éditerais ce message si je me trompe, mais il me semble bien que ce soit ça) avec le boitier.
Je pense de plus en plus pour la carte mère, puisque tout le reste a été tester, exception faite de la ram et de la CG.
Mon ami galérait un peu avec les cavaliers (il y en a plusieurs sur sa CM), donc la mise à zéro du bios ne s'est pas encore faite.
Merci pour vos réponse  .
Marsh Posté le 06-06-2010 à 20:36:31
si jamais pour remetre a 0 sans toucher au cavalier sufi de virer la pile 5 minute ou si tu est présser virer la pile et ponter les 2 contact 3 seconde ^^ (avec le pc non brancher)
Marsh Posté le 12-06-2010 à 18:23:24
La mise à zéro du bios à permit d'installer un OS (Windows Seven 64 bits), mais celui est resté très instable.
Mon ami a alors enlever le lecteur de carte SD (me demandez pas pourquoi, il semblerait qu'il avait eut un problème similaire (OS instable) avec un autre pc à cause du lecteur), et il semblerait que maintenant ça marche sans problème.
Merci à tous  .
Marsh Posté le 05-06-2010 à 22:14:29
Après un cour circuit (créer par le câble SATA touchant un boitier), le DD d'un ami ne fonctionne plus très bien. En fait, l'ordinateur s'est tout d'abord éteint lors du cour circuit. Après redémarrage, Windows est devenu instable (encore plus que d'habitude, c'est dire), et il a eut droit à un Blue Screen of Death plusieurs fois par jour.
Donc aujourd'hui, reformatage, réinstallation de Windows, et là surprise lors du boot sur le cd d'installation de windows:
Le programme d'installation n'a pas pu créer de nouvelle partition système ni localiser une partition système existante.Consultez les fichiers journaux d'installation pour plus d'information
Chose étrange, l'installation d'Ubuntu fonctionne bien, et le DD est reconnu sur les autre pc. Encore plus bizarre, l'erreur est présente sur un autre disque dur, qui n'était pas branché lors du problème.
Il est passé par un autre pc pour formater le DD en ntfs, de changer de câble SATA, d'alimentation, de cd (deux de Seven, et un de XP, tous officiels et légaux, et avec juste un joli écran noir pour celui de xp) mais rien n'y fais.
Des idées?
Merci.
Edit: Il semblerait que son horloge plantait avant le reformatage, ce qui semble indiquer un problème avec la carte mère. Je me trompe?
Edit 2: En fait, Ubuntu s'installe, mais au moment de le lancer, il a ce message d'erreur: "SYSLINUX 3.85 2010-02-20 EBIOS Copyright (c ) 1994 2010 H.Peter Anvin et al No DEFAULT or UI configuration directive found!"
Message édité par Nizar89 le 12-06-2010 à 18:23:49
~Star Ruler, le 4X de folie!~
