problème d'alim de RAM ou de carte mère [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2010 à 17:04:29
euh je dirais un blem de driver? ou de T° de la carte graphique?
les prob de carte mère ou ram pour moi c'est vraiment très peu probable, tu aurais des problèmes ailleurs, a d'autres moments!
firefox c'est pas par hasard quand tu as une vidéo style youtube ou je ne sais quoi?
Sinon alim c'est possible, il faut voir les tensions avec speedfan ou faire un occt et voir la gueule des graphiques
Marsh Posté le 09-03-2010 à 17:06:37
avec 25 passe sans problème je ne pense pas!
Marsh Posté le 09-03-2010 à 17:07:24
| yanhoupa a écrit : Problème de surchauffe (des barrettes) ? |
+1. J'avais le même problème un temps. Un ventilo de 80 en équilibre sur ma CG pour refroidir ma RAM et voilà le problème réglé ![]()
Marsh Posté le 09-03-2010 à 17:08:04
de barrette de ram? pourquoi comparer avec la carte graphique?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 17:12:43
| swissforever a écrit : de barrette de ram? pourquoi comparer avec la carte graphique? |
C'est pas ça. Voilà c'est plus concret:
Marsh Posté le 09-03-2010 à 17:25:29
Salut et merci de l'attention que vous portez à mon problème, ce soir je vais essayer de caler un ventilo pour souffler sur les ram ça coute rien de tester
Pour les drivers je suis à jour niveau carte graphique mais je vais vérifier pour le chipset et le reste.
Aussi j'ai oublié de préciser la version du bios chose que je rajoute de suite dans mon premier poste.
Marsh Posté le 09-03-2010 à 18:10:59
Aahhh ok je comprends bien mieux ![]()
Marsh Posté le 10-03-2010 à 09:15:17
Hier j'ai bien cherché mais il n'y a pas de drivers plus récents, je suis bien à jour.
Par contre en test OCCT speedfan m'a indiqué des températures processeurs qui monteraient à 90°C ça me parait bien étrange alors qu'au repos speedfan indique 35°C.
Marsh Posté le 11-03-2010 à 11:29:56
J'ai eut le même problème avec la GAP55 à trois reprise.
A chaque fois ça venait de la ram, il semblerait que cette carte soit bien capricieuse, 0 erreurs memtest (ram hyperX 12800), pourtant même soucis, en remettant de la ram no name (fréquence en dessous) ça fonctionnait nickel.
Marsh Posté le 11-03-2010 à 11:45:41
Ça ressemble en effet à un problème de surcharge/surchauffe…
L'alim est-elle à la hauteur?
Y a t'il une différence lorsque le boitier est ouvert / loin du radiateur?
Face à ce genre de mystère, je procéderais par élimination:
[1a] vider le boitier de tout ce qui n'est pas indispensable pour démarer le pc
[1b] si possible remplacer ce qui est indispensable (cg, ram…) par autre chose qui marche
[2] tester à fond
[3] ré-installer une pièce
[4] recommencer à [2]
(prévoir bcp de café)
Marsh Posté le 11-03-2010 à 12:03:26
Salut et merci pour vos infos.
Effectivement je mais moi aussi mon alimentation en tête de liste (bien qu'elle n'ait aucun signe de faiblesse).
Sinon ce week end je récupère une 8500GT pour tester à la place de la 8800GTX.
PS si quelqu'un vend de la patience je suis preneur... ![]()
Marsh Posté le 11-03-2010 à 13:33:37
c'est quoi le rapport entre un plantage de soft et l'alim ???
ça ressemble plutôt à des problème de drivers...
pour Firefox c'est plus étonnant...
Marsh Posté le 11-03-2010 à 14:04:38
| darkpp a écrit : Salut et merci pour vos infos. |
a 8500 va tirer beaucoup moins que la 8800GTX, si c'est l'alim qui suit pas ça peut très bien marcher avec la 8500, sans que la carte graphique soit en cause
Mais en même temps, c'est le seul truc qui a pas l'air neuf dans ta config
Tu peux as essayer la 8800 sur une autres config plutôt ?
Sinon je garde mon avis que c'est la ram qui a du mal avec cette CM
Marsh Posté le 11-03-2010 à 14:51:18
| shalkys3 a écrit : |
+1
Si le pb ne vient pas d'un seul composant, mais d'une sorte d'incompatibilité entre plusieurs composants (cg/alim, ou cm/ram), ça va être chaud à trouver (sans jeu de mot). Ma "méthode" peut toujours être utile, mais tester les pièces en cause sur un autre pc sera indispensable pour être sûr.
Marsh Posté le 11-03-2010 à 15:54:51
Je ferai du mieux que je peux pour faire des tests croisés, mais pour info sur mon ancienne config j'avais la même carte graphe et la même alim. Sinon le noctua est commandé il refroidira bien mieux le proce et génèrera un flux d'air au dessus des ram.
Marsh Posté le 11-03-2010 à 16:11:03
en général une surchauffe d'un composant (que ce soit l'alim ou la ram) c'est plantage du pc et pas juste d'un soft ou d'une appli...
je pense plutôt que les appels du soft pour lancer une dll par exemple font planter ton jeux ou l'appli firefox...a mon avis aucun problème matériel
| darkpp a écrit : |
tu peux donner plus d'infos ? est ce que tu as eu d'autres plantages depuis et sur quels type de programme tu étais ? est ce que tu as des reboots sauvages ?
| darkpp a écrit : Bonjour, |
vérifie que le voltage de ton CPU est bon...une fois en bidouillant dans le bios j'avais oublié de repasser les tensions du CPU sur sa valeur de base (1.4v au lieu de 1.15v) et même avec mon scythe mugen 2 j'avais le proco à 80° ingame ![]()
Marsh Posté le 11-03-2010 à 19:13:58
| lol17 a écrit : tu peux donner plus d'infos ? est ce que tu as eu d'autres plantages depuis et sur quels type de programme tu étais ? est ce que tu as des reboots sauvages ? |
+1
Marsh Posté le 11-03-2010 à 21:00:08
Re, alors non je n'ai pas eut de reboot sauvage mais plutôt des retours bureau.
J'ai rencontré des soucis aussi à la réparation de fichiers avec quickpar par exemple qui me solde une réparation de fichier par un "échec de la vérification" alors qu'au prochain démarrage ça passe très bien. Ou aussi pour décompresser des fichiers avec 7zip, pendant la décompression si je lance une vidéo ou si je surfe ça plante à la fin de l'extraction et si je laisse dé-zipper sans rien faire ça marche...
Marsh Posté le 11-03-2010 à 22:23:33
test ton pc avec une seule barrette et alterne si ça plante avec la première et dis nous...
Marsh Posté le 12-03-2010 à 09:42:19
| darkpp a écrit : Re, alors non je n'ai pas eut de reboot sauvage mais plutôt des retours bureau. |
Moi je dis que ça ressemble diablement à des erreurs de ram…
Même suggestions que précédemment: tester les barrettes sur un autre pc, tester avec d'autres barrettes.
Tu peux aussi essayer d'underclocker ta ram, au moins pour voir ce que ça change.
http://forum.gigabyte.fr
Marsh Posté le 12-03-2010 à 10:01:50
petite question si il ressort que c'est un problème mémoire en testant sur un autre PC vous pensez que je peux faire un retour sav (acheté chez materiel) ?
Marsh Posté le 12-03-2010 à 10:07:27
la gskill est garantie à vie donc pas de soucis pour un SAV si le problème vient bien des barrettes
c'est des éco tes barrettes donc elles sont à 1.35v dans le bios ??
Marsh Posté le 12-03-2010 à 10:33:52
dans le bios pour le Dram voltage je peux choisir entre 1.3 et 1.4 ; j'ai essayé à 1.3 mais ça reboot au chargement de windows et à 1.4 ça tourne mis à part le problème cité plus haut.
Sinon j'avais un soucis pour une réparation de fichier avec quikpar et mes 2 RAM en dual. J'enlève une barrette je relance la réparation est là nickel.
Marsh Posté le 12-03-2010 à 11:15:07
tes réglages timing sont bon?? même si elles sont soit disant en profil XMP!! baisse un peu pour voir sinon!
Marsh Posté le 13-03-2010 à 09:02:39
Pour ce qui est des timings ceux relevés par cpuZ sont bien les même que ceux affichés par le profile XMP. Ce que je comprend pas c'est qu'avec une seule barrette (n'importe laquelle des deux) sur n'importe quel ports blanc (ceux à utiliser pour 1 ou 2 barrettes les bleus sont pour passer en 4 barrettes) ça tourne impeccablement mais dès que je passe en dual channel tout s'écroule...
Sinon bon week end a vous.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 19:28:08
Résultats des tests avec une 8500gt :
là où une réparation de fichiers quickpar échouée systématiquement avec la 8800GTX et les 2 barrettes en dual, aucun soucis en remplaçant par la 8500GT.
En revanche la réparation de fichiers réussit avec la 8800gtx et une seule barrette...
Est ce que la 8800 déconne? est ce que mon alim est border line? ou alors les barrettes sont farceuses?
Marsh Posté le 02-04-2010 à 11:07:04
Pour info, retour des barrettes au SAV Materiel.net. Le kit est défectueux donc échange en espérant que tout les problèmes venaient de là.
Marsh Posté le 09-03-2010 à 17:00:14
je suis ouvert à toutes les bonnes idées.
Je viens vous demander conseils car il se passe des choses "bizarres" dans mon PC, et je n'arrive pas à savoir quel composant est défectueux.
Voici ma config :
-Gigabyte P55A UD3R (BIOS F6)
-Core I5 750
-2×2 Go Gskill 12800 CL7 ECO
-8800 GTX
-2×Seagate 500Go sata
-SSD Corsair legacy 32 Go (disque système)
-Creative XFI platinum
-Graveur plextor sata
-Enermax liberty 500W
-Le tout dans un Midgard Xigmatek.
J'ai installé windows 7 familiale 64 bits sans soucis.
Voici mon problème de temps en temps les jeux (bioshock 1 et 2 left 4 dead...) plantent avec un retour bureau avec un message du type "bioshock a cessé de fonctionner", ceci se produit aussi sous windows avec firefox par exemple.
Mes composants ne sont pas OC et les RAM utilisent les profils XMP.
Voici les pistes que j'ai explorées :
J'ai déjà formaté et réinstallé le système mais cela revient.
J'ai testé les barrettes une à une sous memtest et chacune font 25 passes sans erreur.
J'ai testé les barrettes en dual channel et là aussi pas d'erreur.
Par contre chose surprenante si suite au plantage d'un jeu je redémarre en lançant un memtest, il trouve des erreurs avant la fin de la première passe, si suite à cela je débranche le pc et que je relance un memtest il n'y a plus d'erreurs...
Aussi avec un test linpack d'occt sur 1 heure cela passe et des fois "une erreur est détectée".
Voilà je vous ai tout dit.
Message édité par darkpp le 02-04-2010 à 11:10:16
