Problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2012 à 18:01:22
salut
deja met ta date et ton heure a l'heure
après regarde sur l'onglet démarrage chois ton dd !
Marsh Posté le 15-01-2012 à 18:35:50
A oui omg j'avais pas vu j'avais vu juste celui du dessous
 sélection du périphérique de démarrage je clique et je vois que celui qui est mis il y a rien d'autre... par contre dans priorité de démarrage option de démarrage #1 j'ai pas essayer je vais voire ça  merci jspr que ça va fonctionner je vous tiens au courant
Marsh Posté le 16-01-2012 à 21:25:37
Ai le même bios, dans l'ordre de priorité des périphériques de démarrage, tu dois pouvoir lister le disque système. S'il n'apparaît pas dans ce qui est détecté, c'est qu'il n'est pas alimenté ou branché sur un port secondaire. Selon ta config, je te conseille de ne faire booter qu'avec ton seul disque système de connecté dans un premier temps. C'est vrai qu'avec les ASUS, parfois on se prend la tête sur ces ports.
Bon courage
Marsh Posté le 22-01-2012 à 16:15:04
Re les gens,
je ne comprend pas ça ne fonctionne pas quand je branche un périphérique par exemple est bien dans le menu de démarrage il me met ordre de priori ter 1, 2 , 3 et en bas il met périphérique a booter pareil 1 2 3 et je peux sélectionner les cle usb que j'ai brancher sur le pc par contre je vois tout sauf le disque dure je ne comprend pas il est bien sous tension brancher sur le bon port j'ai essayer d'autre prot sur la carte mère toujours la même choses c'est un segeat voici le model exacte il a 2 mois c'est possible qu'il soit HS ?? le mieux est de teste avec un autre DD c'est ca ?
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 64226.html
bref c'est bizarre quand je branche des autre péripherique sa me met ordre de boot 1 2 3 quand je branche rien sa me met directement sur le lecteur CD
a votre avis pourquoi ça fait ça ?
et je viens de débrancher le lecteur cd il me met cette fois si qu'il n'y a aucun périphérique je peux rien mettre il y a pas de liste
Cdt
Marsh Posté le 14-01-2012 à 22:16:44
Bonsoir j'ai un gros soucis qui en même temps n'en n'est pas un car je ne trouve pas la solution qui est très simple a mon avis...
je m'explique j'ai mon ordi qui au démarrage me dit :
Reboot and selecte proper boot device
or insert boot media in selected boot device and press a key
j'ai essayer de formater mais le disque dur n'est pas reconnue... dans la liste il y a pas de disque dur quoi...
j'ai enlever la pile de la cm ça na pas fonctionner non plus
j'ai changer le câble sata de place rien fait non plus
Je suis sûre que c'est l'histoire des boot priority mais je ne trouve pas cette liste justement dans le bios j'ai les screen shoot svp aider moi je suis désespérer...
p8p67le modèle de ma carte mère...
si vous voulez des screen shoot dans un menu précis dite le moi je le fait et je vous le montre il y a pas de soucis au contraire je pense que ça peut aider...
Cordialement
Message édité par Kr0w le 14-01-2012 à 22:22:59
