PC figé en jeux [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:54:17
+1 ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 19:00:32
Je vais tester en débranchant mes graveur CD et DVD, les deux ventilos 120 mm.
Pour information, mon boîtier est un Antec Sonata II, j'y pense maintenant mais j'ai cru voir des soucis d'alim.
Je test ça et je vous tiens au courant.
Merci !
Marsh Posté le 21-02-2006 à 19:02:48
j'ai le meme prob avec la meme carte graphiqe. As-tu résolu le probleme en débranchant? Merci d'avance
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:07:22
J'ai testé en débranchant les éléments non nécessaire mais le PC se fige.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:03:43
J'ai testé avec l'alim du boîtier que j'avais avant. J'ai joué un peu à TrackMania Nations sans problème, j'ai lancé un 3DMark05 et ça a encore planté dès la seconde scène.
L'alim doit être hors de cause.
Avez-vous d'autre solution? Un pote qui a la même carte graphique moi va la tester la semaine prochaine sur son PC. Si ça fait la même chose sur le sien, la carte est en cause sinon, ben j'continuerai à chercher ![]()
Marsh Posté le 22-02-2006 à 10:03:19
"l'alim du boitier" que tu avais avant... c'est une combien de watts ?
Si elle est moins puissante que ta nouvelle c'est normal, les 6600GT demande une alim de 350W min (une bonne alim, pas de la noname)
Marsh Posté le 22-02-2006 à 10:12:12
Lors du test avec l'alim de mon ancien boîtier (350W), j'ai juste branché le strict nécessaire sur l'alim. Carte mère, carte graphique, un disque dur.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 08:45:00
J'ai désactivé le FastWrite (option non visible dans mon BIOS) à l'aide de Rivatuner et j'ai décoché la case "Combinaison d'écriture" dans les propriétés de l'affichage > Paramètres > Avancés > Dépannage.
J'ai testé et je n'ai pas eu de plantages flagrants. J'ai réactivé le FastWrite, et la combinaison d'écriture et j'ai retesté pour voir si ça replantait avec ces options, j'ai eu le droit à des plantages lorsque je quittais TrackMania Nations.
Je vais tenter un formatage, et réinstaller avec les drivers Nvidia mais sans changement le FastWrite et Combinaison d'écriture. Lorsque j'ai eu ma carte graphique, elle tournait bien mieux que cela, je m'explique : je pouvais enchaîner les benchmarks sous 3DMark01 à 3Dmark05 sans plantage et puis jouer par la suite. Je ne voudrais pas "masquer" des problèmes matériels s'il y en a, et profiter de la garantie de ma carte graphique (faut au moins que ça serve à quelque chose).
Je vais quand même faire tester ma carte par un pote sur son PC, il joue pas mal (WoW en l'occurence) et il part pour au moins 4H de jeux. Test valable !! ^^
Marsh Posté le 01-03-2006 à 09:52:27
Un pote a testé ma carte graphique, elle n'a pas planté chez lui.
Je n'ai eu aucun plantage sur toute la journée de dimanche en testant des dizaines de 3Dmark03, 05 et 06 à la suite en alternant aussi les jeux.
Le FastWrite désactivé, et la combinaison d'écriture ont permis de résoudre mon problème. ![]()
Marsh Posté le 11-03-2006 à 18:22:33
Salut, c'est ou qu'on désactive ces options avec le rivatuner?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:45:16
J'ai acquis en septembre 05, une 6600 GT AGP de chez Point Of View (car ma Ti4200 a grillé).
Mon problème est que mon PC se fige dans les jeux en 3D en de temps aléatoires, allant de 5 min à 45 min. Seule solution pour le débloquer, un beau reboot ! Je n'obtiens aucun écran bleu.
J'ai mis les derniers Drivers NVIDIA 81.98 mais rien y fait.
J'ai tenté un formatage de mon OS, puis j'ai aussi changé mes barrettes de RAM mais rien y a fait. Toutes les barettes ont été testées sous Memtest, sans aucune erreur.
Sur ma 6600 GT AGP, j'ai mis un Zalman VF700-CU.
Les températures du GPU de la carte sont de l'ordre 33°C sous windows et de 53°C en jeux.
Les autres températures de mon PC sont plus que correctes.
Avez-vous une idée de mon problème ?
Le reste de ma configuration :
Carte mère ABIT BE7
PIV 2,53 Ghz
2 x 512 Mo DDR Kingston
Graveur DVD
Graveur CD
Message édité par TiYoshi le 01-03-2006 à 09:53:21
