[RESOLU] Ordinateur qui fait un bruit de fourmillement
Ordinateur qui fait un bruit de fourmillement [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2017 à 00:45:03
Je me suis crée une configuration chez Topachat que j'ai monté moi-même, le problème c'est que je ne sais pas quel composant fait ce bruit mais j'ai un bruit de fourmillement (qui n'est pas régulié mais il arrive de temps en temps et aux démarrage du pc aussi) j'ai quelques idées:
- Soit le processeur mais je n'ai pourtant aucun problèmes avec (I5-4690k)
- Soit la Carte graphique mais pareil aucun problèmes (Kfa2 geforce 1070 ex 8go)
- Soit la ventirad du CPU qui est un be quiet pure rock (mais je n'ai pourtant aucun problème aussi dessus) (Be quiet pure rock)
Je précise que ce bruit est assez petit et je ne le considère pas comme dérangeant mais je demande juste des réponses en cas d'un éventuel problèmes merci :)
Message édité par fergvae le 04-04-2017 à 18:39:11
Marsh Posté le 04-04-2017 à 09:19:09
Probablement du 'coil whine' (Google), venant de la carte graphique, l'alimentation, ou l'etage d'alim du processeur.
Essaie d'isoler le bruit 'a l'oreille'
C'est aléatoire et sans solution quel que soit le composant
Marsh Posté le 04-04-2017 à 12:29:12
Si c'est la carte graphique, j'ai lu sur un autre topic que l'activation de la V-sync corrige le problème.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 12:47:36
Ça oui ;)
Marsh Posté le 04-04-2017 à 13:25:25
Je ne pense pas que ça soit du coil whine j'ai regarder le bruit que ça fait et non sa n'y ressemble pas, et artouillasse ou est ce que je pourrait l'activer ?
Marsh Posté le 04-04-2017 à 13:31:38
Via le panneau de control nvidia.
Sinon le coil whine peut faire plein de bruits différents.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 13:35:28
Merci artouillase je vais regarder. Mais le truc c'est que le bruit n'est pas constant ni gênant juste je ne sais pas si c'est un bruit normal ou pas mais je vais regarder merci
Marsh Posté le 04-04-2017 à 13:35:32
Cela peut venir de pas mal de chose , coil whine CG ou alim , grésillement DD , problème sur un ventilo ,etc.
Le plus simple si tu n'arrives pas à localiser le problème à l'oreille , tu débranches le maximum de matos , tu débranches la CG (tu utilises le chipset graphique) , tu débranches les ventilos ainsi que les DD puis tu vois si tu as toujours le problème ou pas.
Ensuite tu rebranches le reste un par un...
Marsh Posté le 04-04-2017 à 13:48:37
Merci de vos réponse si le problème est résolu je vous préviendrai :)
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:09:16
juste je suis en train d'upload la vidéo pour vous faire écouter
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:18:31
https://www.youtube.com/watch?v=QS2EcaVJ9Hs
Alors voila c'est le petit grésillement qu'ont entend je me demande ce que c'est et si c'est normal
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:20:29
Ce qui n'est pas normal c'est tes oreilles bioniques, tu pourrais entendre une mouche péter en alaska j'suis sûr.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:21:13
Mdr je te jure quand il s'agit d’électrique je fais gaffe au moindre bruit :P
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:23:03
Mais sinon sa vient de quoi du coup x)
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:29:19
Ben ptet tu fais des acouphènes :lol:
Non sans déconner j'ai rien entendu sur ta vidéo sauf les coups dans le micro.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:32:07
Tu est sur ? je te jure y'a un mini grésillement
écoute bien à 5-6 seconde y'a un tout petit grésillement x)
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:39:38
J'ai cru entendre le frolement d'aile d'un papillon mais c'est ténu, en tout cas si c''est bien ce que j'ai entendu, c'est du coil whine très léger.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:45:53
Bon alors pas de problème ? le coil whine n'endommage rien a part les oreilles ?
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:47:27
Le coil whine n'endommage rien selon la plupart des experts, mais c'est bien relou pour les oreilles.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 18:38:37
Topachat m'a dit que ce n'étais pas un coil whine et que c'étais un bruit normal donc merci
Marsh Posté le 05-04-2017 à 15:41:06
MDR donc le vendeur te dit que tout va bien et ça te suffit ?
Perso si le bruit me dérange vraiment je renvoie le tout direct.
Je vais pas supporter un PC qui me dérange pendant plusieurs années sous prétexte que le vendeur me dit que "ah le bruit de fond de 50 décibels là, c'est normal monsieur"...
Marsh Posté le 05-04-2017 à 16:52:00
effectivement y'a un bruit on dirait un bruit de criquet la nuit :D
mais faut bien tendre l'oreille
mais pour moi rien d'alarmant peut etre un ventilo
qui fait un peu plus de bruit que les autres
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 06-04-2017 à 11:55:46
dans ce cas tu les testes un par un en mettant ton doigt bien au centre pour l’arrêter et tu regardes si le bruit stoppe.
Marsh Posté le 11-04-2017 à 12:29:51
Merci lenys et quack, mais sinon quack comme j'ai dit, le bruit est minuscule et pas dérangeant donc je ne demande si il n'y à rien de grave et comme je suis encore assuré sur le composant à quoi sa leur dervirait de me mentir
