PC fait du bruit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2017 à 17:51:34
Il faut commencer par trouver d'ou vient le bruit ou les bruits (le plus fort masquant le plus faible).
ventilateur
dd
cg
tes dd ne sont pas récents surtout le samsung
tes dd s'arrêtent-ils après un temps d'inactivité ?
Es-tu obligé de laisser tourner le pc la nuit ?
Marsh Posté le 23-02-2017 à 17:58:03
C'est simple, tu ouvres la tour
pour les ventilos tu les arretes en mettant ta main dessus
le reste à l'oreille
Un dd de plus de 61000 heures de vol peut faire du bruit.Tu as même de la chance qu'il fonctionne encore
As-tu vérifié avec crystaldiskinfo son état ?
idem pour le 2 to
Marsh Posté le 23-02-2017 à 18:18:10
Il faut commencer par changer ce ventilo, voir même l'arrêter si la température de la tour ne monte pas trop.
Normalement il sert à extraire la chaleur.
Vérifies sir l'air est expulsé ou au contraire rentrant
En théorie tu devrais avoir un autre ventilo sur l'avant pour apporter de l'air frais.
Après tu vas trouver d'autres bruits.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 18:24:10
Il peut être connecté sur la carte mère ou sur l'alimentation.Il suffit de suivre les fils.
Il date de quand ce ventilo ?
Un ventilo finit souvent par faire du bruit, usures des bagues ou roulement.
Un dépoussiérage peut être un plus également.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 18:25:28
Si tu sens l'air rentrer, il doit y avoir un ventilo.
L'air ne rentre pas tout seul.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 18:50:11
ce serait étonnant surtout la tour ouverte.
Vu l'age pas étonnant d'avoir du bruit.
Commences par déconnecter le ventilo tu dois avoir un connecteur.
Pour faire cela, tu arrêtes le pc et tu coupes l'alimentation.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 18:52:13
ton ventilo dois ressembler à celui la
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028656.html
Marsh Posté le 23-02-2017 à 19:02:38
Le temps que tu changes le ventilo (facile) si tu peux laisser la tour ouverte c'est plus un problème ça va ventiler tout seul
Marsh Posté le 23-02-2017 à 19:03:36
avant il était noir.
Pour celui de l'avant,je pense que ta façade possède des trous, il doit être juste derrière.
Souvent la façade est clipsée.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 19:05:52
| Simon662 a écrit : Ok merci. J'ai peur de l'enlever car un PC a besoin de ventilateur et j'ai ce bruit depuis 2-3 ans alors bon. (Jamais penser a le changer sérieux... pourtant ça fait bien chier) |
attention ce n'est pas amazon france, le prix est en dollard
Marsh Posté le 23-02-2017 à 19:17:27
compare avec ldlc en ajoutant les fpd.
Attention
le diamètre c'est bien 120mm, il y a plusieurs diamètres disponibles dont 80mm
Marsh Posté le 23-02-2017 à 19:18:06
Pour les dd
ils ont l'air d'être bons
tu pourrais mettre les screen complets
Marsh Posté le 23-02-2017 à 19:23:54
| Simon662 a écrit : Heu en fait je vais prendre http://www.ldlc.com/fiche/PB00028656.html celui que tu m'as montré au moins celui la je suis sur que c'est la bonne connectique. |
Attention au diamètre
Marsh Posté le 23-02-2017 à 19:37:18
ce pc est-il encore bruyant avec ce ventilo en moins ?
Tu peux refermer la tour pour voir le résultat.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 17:17:23
De base il fait un bruit léger mais je pense trop fort déjà et puis aléatoirement il fait plein de bruit (de moyen a très fort), même quand je suis dans mon lit et que je fait rien dessus (il est dans ma chambre)
Je sais pas quoi faire.
Speedfan avec le bruit de base (juste navigateur et pas de jeux) + ma config : http://imgur.com/a/iuvDN
