Ordinateur qui sent le brulé [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:31:09
La barre cuivrée est sûrement un heatpipe mais c'est pas d'un morceau de cuivre que l'odeur doit venir
Cramé cramé ? Pas comme de la poussière chauffée ? Impossible de dire d'où ça vient comme ça mais la fameuse barre cuivrée est dans la zone du processeur et de la carte graphique étant donné qu'elle fait partie du refroidissement.
Et autant il ne se passe rien de plus autant la machine va vite claquer, sans savoir d'où ça part...
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:37:37
non c'est plus de la poussière brûlée je dirais, j'ai voulu le nettoyer mais la partie du ventilateur se trouve de l'autre côté, je le nettoie qu'en même complètement?
Tu as une idée de ce que je pourrais faire d'autre?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:41:12
Modèle du PC ?
Bien souvent même quand on a un cache qui permet d'accéder au ventilateur entier pour le nettoyer, la partie du radiateur où souffle ce ventilo reste inaccessible et une moquette de poussière dure se forme.
Si c'est ça reste à démonter entièrement le radiateur CPU/GPU, le nettoyer, changer la pâte thermique... et au passage ça permet de vérifier que c'est pas un composant qui a cramé.
Si c'est le cas ça devrait se voir.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 01:27:17
Toshiba Satellite C 660-246
je viens d'essayer de démonter le cache sans succès^^' la première partie sans soucis (ou l'on peut voir la bande cuivrée et le disque dur) et la deuxième partie je n'ai pas réussis, pour l'ouvrir il faut enlever toutes les vis mais même avec cela le cache reste très dur à retirer et j'avoue avoir peur de forcer. J'ai néanmoins réussis à voir qu'il y avait pas mal de poussière notamment autour du ventilateur.
Je peux forcer sans soucis ou je m'y prends mal ^^?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 01:51:17
Si tu parles de démonter tout le dessous du laptop il doit y avoir des vis sous les touches des côtés du clavier. (le plus classique c'est une à droite, une à gauche pratiquement centré en hauteur)
En général si on force c'est qu'il reste quelque chose de vissé
Marsh Posté le 22-01-2013 à 18:45:52
Le problème est réglé, merci à vous, n'arrivant pas à ouvrir moi même par manque de matériel ^^' j'ai été voir un réparateur à côté de chez moi qui a changé la pâte thermique qui avait complètement disparu apparemment, et il a aussi enlevé une grosse plaque de poussière dure.
Merci grâce à vous j'ai évité de grillé la carte mère pile poil d'après le réparateur ^^
Marsh Posté le 22-01-2013 à 18:50:51
Ces moquettes de poussières sont un problème récurrent sur les laptops, même en prenant soin de nettoyer régulièrement la machine il y a toujours ce coin impossible d'accès sans démontage qui se met à stocker..
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:11:22
Je possède un ordinateur portable depuis quelques années 2-3 ans environ, et ce soir il s'est mis à sentir le cramé. L'ordinateur ne chauffe pas plus que d'habitude et en le démontant, il semblerait que l'odeur vienne d'une barre cuivrée.
Je m'y connais très peu en ordinateur alors j'aurai aimé savoir ce que je devais faire pour faire cesser cette odeur plutôt désagréable ^^'
Et est ce sans risque de continuer à utiliser cet ordinateur en attendant que le problème soit réglé?
Merci d'avance pour vos réponses, BigCry
ps: si vous avez besoin d'information complémentaire n'hésitez pas à demander je ne savais pas quoi mettre pour commencer
Message édité par Bigcry le 22-01-2013 à 18:46:23
