DD non decter dans Ordinateur mais détecter par le BIOS
DD non decter dans Ordinateur mais détecter par le BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2013 à 17:18:45
Voila mon DD est reconnu par le BIOS mais pas par le DD que faire ? :-)
Marsh Posté le 04-01-2013 à 17:22:07
Bonsoir
 tu veux dire par le PC ?
tu cliques droit sur "ordinateur" (windows 7) ou "poste de travail" (XP), tu ouvres "gérer", "stockage", "gestion des disques", tu cliques droit dans l'espace non alloué, tu crées un nouveau volume, et tu suis les instructions.
Message édité par alein le 04-01-2013 à 17:22:25
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 04-01-2013 à 17:25:02
ok je vais tester ce soir chez moi :-)
Oui par le PC, il est reconnu par le Bios et mes logiciel annexe comme SpeedFan ...j'espere que ca va marcher !
Merci de la réponse rapide Alein :-)
Marsh Posté le 04-01-2013 à 17:29:24
de rien, tu nous diras si ça marche ;)
Marsh Posté le 04-01-2013 à 17:42:43
ca roule :-) tu connaisserais la cause d'un autre petit soucis j'ai brancher un ventilateur 120mm sur la carte mere il s'allume mais il tourne pas , j'ai essaye sur la prise molex relié a l'alim ça marche pas non plus :/
Marsh Posté le 04-01-2013 à 17:46:12
si tu lui donnes un peu de mouvement à la main, est-ce qu'il se met à tourner ou pas ? c'est peut-être un ventilo HS tout simplement.
Marsh Posté le 04-01-2013 à 17:47:32
rien du tout j'ai essaye avec la main ,souffler dessus pour le lancer rien du tout  ,j'ai juste un néon bleu qui éclair mon mur xD:(
Marsh Posté le 04-01-2013 à 17:50:19
et si tu testes un autre ventilo sur la même prise ?
Marsh Posté le 04-01-2013 à 17:53:38
Oui avec un autre ventilateur sur les deux prise teste ça fonctionne
Voici le lien du produit pour pas l'acheter si c'est bien le ventilateur qui fonctionne pas ^^ : http://www.amazon.fr/Enermax-T-B-A [...] =1-1-fkmr0
Message édité par noxno le 04-01-2013 à 17:56:09
Marsh Posté le 04-01-2013 à 19:59:15
De retour à la maison :-)
Le message est different de ta procédure
screenshoot:
 http://imageshack.us/photo/my-images/211/85212586.png/
que dois je faire ?
merci d'avance :)
Marsh Posté le 04-01-2013 à 20:32:16
tu as fait clique droit dans le disque 1 non alloué ? si oui, tu choisis "secteur démarrage principal" et tu lui dis OK.
Marsh Posté le 04-01-2013 à 20:40:11
j'ai mis window sur le ssd ca va pas gener?
Marsh Posté le 04-01-2013 à 20:41:56
windows sur le SSD est à sa place... je ne vois pas le rapport ?
Marsh Posté le 04-01-2013 à 21:07:56
ah ok:) je te remercie x1000 ( pour les 1000go =P ) ca fonctionne du tonnerre !
merci encore :-)
Marsh Posté le 04-01-2013 à 21:08:41
de rien. ;)
