Nouvelle Config - Pas d'Affichage ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2011 à 14:50:10
T'as essayé de changer la source de l'écran ? (Passer d'analogique à numérique)
Marsh Posté le 23-08-2011 à 14:57:56
Ah oui, oublié de le préciser mais sur le Samsung, j'ai effectivement essayé de changer de source mais sans succès malheureusement, sur l'autre écran, cela se fait automatiquement...
Marsh Posté le 23-08-2011 à 15:08:23
En cherchant sur le forum, j'ai vu que ça venait souvent soit de la RAM (vais essayer en changeant les slots et/ou avec une seule barrette) soit ils parlent d'une prise 12v à brancher sur la CM mais me rappelle pas avoir branché cette prise ni où elle se situe... à voir ce soir donc... ptet ça
Marsh Posté le 23-08-2011 à 16:35:22
C'est la prise qui alimente le processeur, 2x 4 broches. Normalement, dans le coin a gauche du processeur
Marsh Posté le 23-08-2011 à 17:52:09
Regardes le schéma de ta carte mere ça doit être indiqué.T'as quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 17:56:23
J'ai une Asus P8Z68 Deluxe.
Marrant car j'ai suivi leur manuel (plus monté de config depuis des années donc voulais rien manquer) et ils ne l'ont jamais indiqué...
Marsh Posté le 23-08-2011 à 18:13:12
Chapitre 2.2.1.Diagramme carte mère c'est ce qui est indiqué avec le chiffre 1 en haut et à gauche du processeur.EATX12V
Cpapitre 2.2.8.10 sur manuel de ta carte mère.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 18:25:43
lol, merci pour la précision... je devais vraiment être dans les vaps moi hier...
Thanks !! Je vous dis si c'était bien ça.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 08:46:53
Je confirme, j'ai sauté le premier tiers du manuel... c'était écrit en toutes lettres, merci Milag pour la précision sur les chapitres.
Ceci a effectivement fait mieux fonctionné mon système (lol) et j'ai enfin pu avoir l'affichage.
Merci!
Marsh Posté le 23-08-2011 à 13:42:14
Salut à tous,
) et je vois que mon écran branché en DVI ne s'allume pas et me dis "check cable".
Je viens enfin de recevoir ma toute nouvelle config, youhou! (cf mon profil)
J'en profite hier pour tout monter (4H environ, je prends mon temps... et cache bien le câblage).
Une fois terminé, première surprise, je suis étonné de ne pas trouver de câble pour les speakers dans la 650D... suis ptet miro (il se faisait tard), bon tant pis on test.
J'allume la machine, tout s'allume, pas de bip (normal pas de speakers
Bon, ok je le test sur mon laptop à côté (en VGA), np.
Je change de prise DVI à l'arrière de la CG, juste au cas où mais pareil.
Je change d'écran toujours avec le même DVI (ça coute rien j'en ai un second à côté), idem.
Je change le câble par un VGA et mets l'adaptateur, la même chose...
Après vérification, tous les ventilos tournent bien (CG + Boitier + Noctua + Alim).
Vous avez une idée d'où ça pourrait venir peut-être...? (avant que je m'y attèle ce soir)
Merci!
Romain
Nb: pour info, j'ai bien branché la CG sur le PCI-e, le plus proche du gros ventirad et branché l'alim qui va dessus (première fois que je vois ça...), j'ai pris le même câble venant de l'alimentation Antec, replié, c'est gênant? J'imagine que non...
Message édité par Wudil le 24-08-2011 à 08:47:18
A train station is where a train stops. A bus station is where a bus stops. On my PC, I have a workstation...
