[RESOLU] Freeze incompréhensible suite à changement de CG
Freeze incompréhensible suite à changement de CG [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2014 à 10:02:23
J'ai un souci depuis quelques jours : mon PC se fige à n'importe quel moment et de façon totalement aléatoire.
Seule la souris répond encore mais je ne peux plus cliquer ni changer de fenetre ni ouvrir le gestionnaire de taches.
Je n'arrive pas à comprendre de quoi cela peut venir et le problème c'est que l'historique est assez gros.
J'ai changé ma HD4850 il y a quelques jours par une GTX750Ti pour plus de silence.
Pas de problème jusque là, tout se passait bien pendant quelques jours. J'utilisais ma nouvelle CG pour miner du litecoin (hypothèse 1).
Au bout de quelques jours après avoir modifié mes paramètres de minage litecoin, j'ai remarqué que ça plantait comme décrit au début, sans raison apparente.
Le problème est que maintenant même si je ne mine plus, le PC se bloque à un certain moment.
Etant donné que ma nouvelle CG faisait moins de bruit, j'entendais mes disques durs gratter, j'ai donc décidé de rappatrier mes données vers un disque silencieux
Win7 est sur c: (sdd) et mes données (par exemple /users) sont sur d: (sata très bruyant)
J'ai donc déplacé certaines données du disque système vers un autre disque (hypothèse 2)
Suite à ça je me suis lancé dans un chkdsk et dans la verifications de malwares ou de virus mais rien de ce côté.
J'ai beau vérifier les températures, rien n'est affolant au moment du plantange.
J'ai remarqué autre chose : si je fais un REBOOT a l'aide du bouton en facade, je tombe sur l'erreur du hal.dll introuvable (en fait parce que mon SDD n'est plus reconnu) alors que si j'eteins l'ordi vraiment avec l'alim (ou en restant appuyé 5sec sur POWER), là j'arrive bien sur Win7
Je me demande donc si je n'ai pas un probleme du côté de mon sata qui manquerait de courant par exemple (hypothèse 3)
Voilà, je ne sais pas comment infirmer ou confirmer une des trois hypothèses. Si qqn pouvait me donner une piste ou des tests à effectuer pour avancer, ce serait cool  :pt1cable:
Merci d'avance :bounce:
Message édité par nic1305 le 24-03-2014 à 07:57:03
Marsh Posté le 22-03-2014 à 10:08:14
Ta carte mère en socket 775 est assez ancienne, je ne serais pas étonné que le problème vienne d'elle.
As-tu fait un memtest barette par barette (plusieurs heures par barette) ?
As-tu essayé d'autres pilotes pour la GTX 750Ti ?
Le minage étant assez gourmand en ressource, j'y vois un soucis d'alimentation. Mais ça peut provenir du bloc d'alim en lui même comme des étages d'alimentation de la carte mère.
Bref, plusieurs sources possibles au soucis.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-03-2014 à 10:11:41
Le fait que je ne mine plus mais que le probleme survienne quand meme pourrait quand meme venir d'un probleme du bloc d'alim ?
Ma carte mere est assez vieille et le E8400 aussi mais je n'avais jamais vu ça auparavant avec ma 4850.
De plus la GTX750Ti est vraiment petite en demande d'energie (60W) donc je vais tenter de remettre ma HD4850 deja pour voir si ca viendrait de la CG
Et apres je vais lancer le memtest.
C'est vrai qu'en y repensant, pour optimiser le minage j'ai fait un changement de driver GPU dernièrement, je vais aussi voir ce que ce côté là en revenant à la version antérieure ;)
Marsh Posté le 22-03-2014 à 10:42:23
Surtout que tu es passé d'une carte AMD a une carte Nvidia.
Peut-être as tu mal déinstallé les pilotes AMD ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:15:43
Non non j'ai bien tout désinstallé les drivers ATI, ca c'est sur.
Mais en lisant sur le net je vois que la derniere version des drivers NVIDIA semble poser quelques problemes a certains, non ?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:58:25
Ben la carte est récente, c'est ptet un renommage mais ptet pas ^^
Du coup les pilotes ne sont peut-être pas optimisés, c'est une piste plus que sérieuse.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:50:18
Un renommage ? c'est a dire ?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:56:22
Un renommage en gros c'est prendre une puce existante, la coller sur un PCB existant, avec de nouveaux composants, et vendre le résultat comme une nouvelle carte graphique.
Je vais faire (encore ^^) une analogie avec l'automobile, mais c'est un peu comme prendre une ancienne plateforme, la modifier un peu pour en faire un "nouveau" modèle pour réduire les couts au lieu de créér un nouveau modèle qui engendrera forcément un surcout (ingénierie, processus de fabrication etc...).
Je ne critique en rien la méthode étant donné que c'est ce qu'on fait depuis toujours.
On fait du neuf avec du vieux, mais du coup, les pilotes qui sont disponibles sont récents, et pas forcément exempts de tout défaut.
Edit : Apparemment c'est une nouvelle puce : http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ebuts.html
Du coup les pilotes évolueront vers plus de stabilité.
Message édité par artouillassse le 22-03-2014 à 14:58:30
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:57:30
Ah ok, merci pour les explications ;)
Du coup je vais quand meme tenter ce soir la MAJ des pilotes (enfin, rétrograder plutôt)
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:20:07
Le truc c'est que la puce est récente, donc les pilotes anciens ne seront pas forcément adaptés, mais tu peux toujours essayer, les pilotes ça se désinstalle.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:39:10
je vois un plutot l alimentation
j ai eu le cas mais dans le sens inverse jsuis passe de nvidia a amd, dès que j oc le gpu, je freezais, tout essayé jusqu au changement d alim
heureusement que je montais un 2eme pc sinon je chercherais toujours
ne me demande pas pourquoi je ne suis pas assez calé mais j ai ma petite idée
Message édité par djorec le 22-03-2014 à 15:43:38
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 22-03-2014 à 16:44:39
M'étonnerait que ce soit l'alim, la GTX 750ti consomme pas grand chose, et sa Fortron Aurum est largement suffisante.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-03-2014 à 17:02:01
s il a pas de pci dediée et mis connecteur molex en alim de gtx cela peut venir de la, enfin je propose car la puissance fournie doit etre aleatoire
Message édité par djorec le 22-03-2014 à 17:22:12
Marsh Posté le 22-03-2014 à 18:05:50
PCI dédiée ? Pas bien compris la  :pt1cable:
La GTX750Ti ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire
Marsh Posté le 22-03-2014 à 20:39:36
il lui faut bien un 6broches d alimentation non???
quand t as une alim qui a ces fameux pci 6 ou 6+2 broches c est mieux que de mettre un adaptateur (fourni avec la carte en general) via une molex ou des sata de ton alim; tu a de la deperdition de puissance
et 60w pour ta gtx, cela me parait leger, enfin jai pas regardé
Message édité par djorec le 22-03-2014 à 20:55:16
Marsh Posté le 22-03-2014 à 21:38:47
Marsh Posté le 22-03-2014 à 22:14:52
Il n'y a pas d'alimentation 6 broches à brancher sur cette carte (j'étais le premier étonné) et c'est bien du 60W
Du coup je suis en train de supprimer les drivers du 10 mars 2014 (335.23 WHQL) et je mets les drivers sur le site MSI (334.89)
Marsh Posté le 22-03-2014 à 22:52:17
Deja de retour : le "flashback" vers les anciens drivers n'a rien donné. Meme pas 10 minutes après la desinstall/reinstall propre, l'ordi a refreezé...
Ce qui m'echappe c'est pourquoi quand j'appuie sur RESET, mon SSD en SATA_0 n'est plus reconnu (et du coup l'ordi ne se rallume pas).
Pour rester sur cette piste, j'ai changé mes nappes entre elles pour voir ce que ca donne.
Il n'y aucun moyen de surveiller une "coupure" sur un des disques qui provoquerait ça ?
Message édité par nic1305 le 22-03-2014 à 22:52:27
Marsh Posté le 23-03-2014 à 08:26:10
En effet, c'est peut-être pas un problème lié à la CG mais plutôt au SSD :??:
As-tu réessayé avec ta HD 4850 ?
Quand t'as installé W7 sur le SSD, tu l'as fait avec ou sans clonage de ton HDD ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-03-2014 à 10:05:56
Re,
j'ai testé en remettant les performances normales dans le panneau de config (j'avais mis au max pour le minage)
j'ai aussi enlevé quelques services et démarrages d'appli au lancement dans le "msconfig"
=> rien de changé, encore un plantage
ce qui est plutôt bizarre comme je disais au dessus c'est que je me rends compte que ca plante mais par exemple spotify continue de tourner, je peux encore cliquer sur une ou deux icones sans qu'elles lancent mais on voit qu'elles réagissent. c'est pour ca que je me dis que ca peut venir du SSD (pourtant mon Crucial M4 est pas très vieux, il vient d'avoir 2 ans et quelques).
je viens d'enlever la GTX 750Ti et de remettre ma HD4850, on va voir ce que ca donne.
par contre je n'ai pas fait de clonage du SSD a l'installation de windows, ....
si le changement de CG ne donne rien, il me reste comme options :
- formatage complet (mais là je vais y passer trois plombes)
- memtest de la RAM (quelques heures aussi)
Je vous tiens au courant :)
Marsh Posté le 23-03-2014 à 18:58:51
Bon le retour vers la HD4850 provoque le même probleme de freeze.
Du coup, il me reste plus grand chose. Je vais tester un memtest (si qqn a un tuto rapido, ce serait cool)
Marsh Posté le 23-03-2014 à 19:17:12
ça ressemble au bug des 5000 heures du crucial m4.
Tu n'as jamais mis à jour le firmware ?
Marsh Posté le 23-03-2014 à 21:03:59
Non je ne crois pas. C'est quoi ce bug des 5000 heures ?
edit :
Le SSD continue en fait à fonctionner, aucune donnée n'est perdue (à l'exception de celles qui n'avaient pas été sauvées avant un plantage), mais il s'arrêtera de nouveau toutes les heures.
Ma moitié m'a indiqué que c'etait environ toutes les heures qu'il plantait et j'etais en train de regarder dans l'observateur d’événements .... en effet c'est quasi 50min ou 1heure après le démarrage du PC que le plantage intervient...
Je vais de ce pas faire des recherches de ce côté !! Merci
Affaire à suivre
edit2 : du coup j'étais sous le firmware 0009 et là je vais passer au 070H
Message édité par nic1305 le 23-03-2014 à 21:19:14
Marsh Posté le 23-03-2014 à 22:18:53
Alors je suis confronté à un nouveau probleme. Apres lecture sur le net, je pense vraiment être dans le probleme du bug des 5000h (surtout vu ma version du firmware)
Voilà le souci : quand je lance l'utilitaire de mise à jour sous windows :
"There are no SSD in your systeme that need to be updated"
Et quand je tente de le lancer via une clé usb avec unetbootin, ma clé n'est pas reconnue par ma CM GA-EP45-DS3 (j'ai testé USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM et USB-HDD, rien n'y fait)
J'ai bien l'option Legacy USB Storage detect à "Enabled" et ma clé est bien reconnue en boot sur mon PC portable : du coup je n'arrive pas à trouver comment la faire reconnaitre sur ma CM ....
edit : en fait la clé apparait dans les HDD et il faut donc la laisser brancher pour la mettre en prioritaire dans le bios... malgré ca j'ai eu l'erreur "boot error" qui s'affichait ... j'ai donc décidé de retenter en passant par windows en m'aidant des astuces de la FAQ crucial. J'ai passé mis en disabled dans le bios le AHCI et le truc native des ports SATA .... erreur grldr.mbr
En fouillant sur le net je me suis rendu compte que c'est parce que je lançait le fichier de MAJ sur un autre HDD ... du coup c'est bon, j'ai le bon firmware !! Ouf !
Me reste plus qu'à repasser en AHCI, à remettre ma GTX 750Ti et à laisser l'ordi tourner toute la nuit pour vous dire ce qu'il en est demain !
Message édité par nic1305 le 23-03-2014 à 22:56:36
Marsh Posté le 23-03-2014 à 22:25:42
Non la carte mere est bonne .
 Mais je pense ssaie de reastaller le pc car les virus peuvent etre n vbs et perssone les vois
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 24-03-2014 à 07:56:42
Je tiens vraiment à te remercier  :love:
Après quelques heures pour MAJ le firmware, le pc est d'aplomb !
un gros MERCI !!
