P5Q pro + HD4850 + 2 Go G-Skill ... = Boot laborieux [Résolu /SUITE..] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2008 à 12:12:18
Alim (le plus probable, quand le PC boot (a froid aussi), les conditions diffèrent beaucoup d'OCCT (surtout a chaud, une fous Windows chargé) un lien pour plus d'infos : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html , change d'alim (celle la ne donne que 200 W, prend une "vraie 400-500W" (je conseille les Fortron, mais les Antec, Corsair et autres sont bien)
Est-ce que tu peux faire un clear cmos et au bios tu appuie simplement sur F2 sans rien changer, on dirait qu'il reconnait mal ton CPU
Marsh Posté le 26-09-2008 à 13:40:14
Salut andrei66
je dois dire que j'avais des doutes concernant l'alim; Je vais voir de ce coté là.
Qu'est ce qui te fait dire que le cpu est peut être mal reconnu? Merci à toi
Marsh Posté le 26-09-2008 à 14:57:24
Overclocking failed (n'arrive pas a déterminer les fréquences par défaut pour le CPU) des fois c'est une mise a jour Bios qui règle ça... mais pas toujours
Marsh Posté le 04-10-2008 à 13:38:32
Salut, je viens d'installer une nouvelle alim http://www.e-network.fr/cooler-mas [...] w/p-11119/ et ça a résolu mon souci
Pour info j'ai branché la prise 8 pins pour le 12 volts au lieu du 4 par défaut (cache sur la carte mère).
merci encore andrei66, en espérant que ça en aidera d'autres.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 11:06:28
je viens de voir que ton fsb etait a 333 alors que ta ram tourne en 400
Monte le a 400 ton fsb ca va o/c ton proc de 3Ghz a 3.6Ghz = 20% o/c sans soucis et puis ta ram peinera moins
j'ai la meme config^^
Marsh Posté le 06-03-2010 à 10:46:25
Salut, je viens de retomber sur le post un peu par hasard =)
Entre temps j'ai ajouté 2 Go de ram, et la je dois passer d'xp à seven. Merci pour le tuyau Ange_Izual, je testerai ça.
PS : à ce rythme, le sujet aura 50 messages d'ici 2050, youhouuu ^^
Marsh Posté le 02-04-2010 à 11:33:50
je viens de changer de boitier (atcs 840
) du coup les températures sont basses, je voulais en profiter pour oc un peu le proc. Je passe directement le fsb (pas "to north" c'est bien ça?) de 333 à 400 ? sans rien toucher d'autre? Parce qu'en faisant ça, le pc à bien redémarré, enfin... il reboot mais il me bluescreen au chargement de windows (je cherche les infos là, le redémarrage auto était encore activé).
Sinon, je suis passé à 7, ça se passe plutôt bien, sauf que j'ai eu des pépins de disque dur à priori (wd caviar blue 640 Go en train de me lâcher, je le compte tester avec seatool; 4 installations de 7 en une semaine, le temps que je capte). Comme j'avais besoin de stockage, avant hier je suis passé sur du caviar black en disque système 64 de cache, qu'on m'avais chaudement recommandé (300 Go système + le reste en stockage). J'aimerai bien avoir vos avis sur ce nouveau disque, le premier jour j'ai pris peur tellement il grattait, du coup hier j'ai appelé mon revendeur, qui m'a dit que "ça dépend des séries" .. mouhai ... caviar blue et green jamais eu de souci quoi .. Pour une fois que j'ai une config qui fait pas le bruit d'un avion de chasse, faut que j'ai un hdd qui la ramène lol.
Cependant il a l'air de s'être un peu calmé, il a beaucoup moins gratté hier (moins fréquement en tout cas) et aujourd'hui ça à l'air correct. Le truc c'est que je me l'explique pas trop
peut être lié à l'install fraiche de windows (j'en doute fortement mais bon?) Après si le disque fonctionne réellement comme ça, je serait près à sacrifier un peu de perf pour aller vers un modèle + discret. Les perfs de mon blue était nikel juste avant qu'il se mette à déconner.
Merci les gens
Edit : je viens de tester mon 640 go, pas de souci apparement
Et en fait pour l'écran bleu après oc, c'est cdd.dll qui plante ..
Edit : souci de ram je crois
(erreurs de copier coller, des plantages vraiment inexpliqués et aléatoires de temps en temps ..)
Marsh Posté le 03-04-2010 à 13:19:31
Bonjour le monologue, il a pas l'air de trop vous inspirer mon post
Faut dire que je suis un peu hs par apport au sujet initial, et que ça commence à faire un sacré pavé, désolé mais vu les soucis que j'ai eu avec cette config
Bah au pire ça me fera un post pour l'historique de mes problèmes xD
Parce qu'il faut savoir que sur cette config j'ai mon ventirad hyper 212 qui m'avait lâché au bout d'un an, juste un peu plus quoi pour dire qu'il soit hors garantie... A l'époque je m'étais demandé si le système avait pas ramassé en surchauffant .. En tout cas assez pour planter sous une appli, un jeu je crois. On m'avait dit que ça risquait pas grand chose mais je sais pas trop quoi en penser. A cela ajoutez une paire de ram changées au début de l'année, un souris logitech g5 claquée au bout de 3 jours, et donc hier une paire de barrettes de ram (l'autre que je n'avais pas encore changé quoi, j'avais identifié les emplacements sur la CM) qui a planté sur l'ensemble des tests de memtest à 71%.
Ah et oui j'ai failli oublier, le couinement que j'ai de temps en temps, il semblerait que ce soit le ventillo zalman de ma CG (hd4850 version oc sapphire) ?????? ... à confirmer quoi
un vendeur m'a conseiller de ralentir le ventillo du gpu à la main quand le bruit surviendrait, et de le relancer manuellement s'il s'arrêtait (le ventillo est peu être désaxé selon lui). Je peux faire cette manip sans risque pour la matériel?
Merci d'avance je prends à peu près toutes les idées / remarques
PS : je ne supportais pas les grattages du caviar black, échangé contre un seagate 1 tera, qui m'a l'air très bien.
Marsh Posté le 04-04-2010 à 20:35:01
suite et fin??
depuis que j'ai enlevé mes 2 barrettes de ram défaillantes mon pc marche plutot pas mal
, sachant qu'il a plus que 2 gigas donc, et je crois que des petites erreurs ont eu lieu pendant les installations (?). J'avais trop la flemme de réinstaller windows une sixième fois (5 fois cette semaine, au secour), j'ai fait une réparation via le cd de 7 pour voir si ça fonctionnait
Ben ça marche pas mal je crois .. j'avais des media player a cessé de fonctionner au démarrage de windows par exemple, plus du tout depuis la réparation. Le programme m'a indiqué qu'il y avait un problème dans les paramétrages du démarrage de windows (dans cet esprit, je sais plus exactement). ça ira en attendant
Sinon le couinement provient bien de ma radeon hd4850 (le ventillo d'origine Zalman, que j'avais trouvé bien bruyant à l'achat), je me demande quelle solution adopter? .. Simple nettoyage du ventillo (j'essaierai en 1er), ou au pire changer de ventirad gpu, voir passer en passif, sachant que ma tour est un frigo. ![]()
Marsh Posté le 06-04-2010 à 20:43:15
up svp
svp, si quelqu'un connait les ati de ce type. Sinon j'aimerai savoir si win 7 tourne correctement avec 2 gigas, ça se passe pas trop mal (j'ai réinstallé zzz) sauf que j'ai 2 erreurs, je pense que ça fait juste niveau ram (disons que je me méfie
). Winamp a du mal a créer sa médiatheque (winamp a cessé de fonctionner.. Nom du module par défaut: ntdll.dll ) et steam (pour jouer online) n'arrive pas à installer team fortress 2 (steam a cessé blabla .. Nom du module par défaut: ntdll.dll).
Et est ce que je pourrai désactiver des options de windows pour attendre, je le connais pas très bien)
merci!
Edit : Fausse alerte j'ai trouvé xD Un problème logiciel, c'est ati tray tool qui foutait la merde
Marsh Posté le 26-09-2008 à 12:03:18
Edit du 03.04.2010 : mon premier souci a été résolu il y a pas mal de temps, vous pouvez zapper la lecture des premiers posts pour aller directement au 2 derniers messages svp, ou j'explique mes souci du moment sur la même config. ça allègera un peu la lecture
, bref je suis paumé, et j'aurai besoin d'un coup de main quitte a reprendre certains tests.
= ce qui rehausse la CM dans le boitier). ça vaut le coup de regarder de ce coté?
Salut tout le monde, et merci d'avance pour votre aide
Ma nouvelle configuration me pose quelques soucis au boot : A froid, le pc démarre, et avant de biper il redémarre plusieurs fois avant de biper normalement et continuer pour m'afficher un "overclocking failed" : J'ai en effet réglé quelques valeurs du bios pour tenter de résoudre mon souci. Là, j'ai le choix entre F1 pour aller dans le bios ou F2 pour charger les valeurs par défaut. Après ça, Windows se charge normalement.
Cette configuration ne me pose pas de problème sous Windows, et elle redémarre sans souci à chaud.
Mon hardware
- CM Asus P5Q pro : C'est la troisième CM que je test sur cette config ... Comportement assez proche, avec pour certaines un démarrage amélioré par une coupure manuelle de l'alimentation. J'ai également testé 3 bios, actuellement la dernière version disponible (13xx)
- Disques dur : Western Digital Caviar SCSI 640 Go neuf sur lequel est installé windows + Maxtor SCSI 160 Go (Branchés sur sata 1 et 2 de la CM)
- Alimentation Advance 450 Watts testé avec OCCT (légère variation de la tension apparemment, mais ne descend pas en dessous de 11.8 V)
- Carte graphique HD 4850 Toxic de Sapphire
- Lecteur de disquette
- DVD RW Samsung Writemaster IDE
- Proc Core2Duo 8400 révision E0, avec ventirad Hyper 212 CoolerMaster. A noter que j'ai désactivé la fonction Fan speed dans le bios, sinon j'ai l'erreur "cpu fan error" au démarrage (Problème apparemment lié au fait que le ventirad ne possède que 3 pins au lieu des 4 du ventilo d'origine qui lui ne posait pas problème et/ou au diamètre élevé du CoolerMaster, qui tourne moins rapidement donc). Suite a son installation la température du processeur est passée de 50 à 30°C en gros..
- boitier Aluminium Lian-Li 4 ventilos
- 2x 1 Go de RAM G-Skill PC 6400 (800 Mhz) testées ok avec memtest, compatibles, placées sur les slots jaunes.
- Imprimante canon MP600 avec lecteur de cartes mémoires
- modem 9box branché en USB
Logiciel
Windows xp sp3 version familiale
Ce que j'ai réglé dans le bios (n'améliore pas les choses)
- Désactivation de la fonction "Express gate"
- Section "Ai Tweaker menu"
CPU ratio : 9.0
FSB frequency : 333
PCIE frequency : 100
DRAM : DDR2 800
DRAM Timming control : 4-4-4-12 (reconnu en 5-5-5-15 par défaut
CPU voltage : 1.3
DRAM voltage : 2.0
- Sur les conseils de mon revendeur, désactivation de toutes les fonctions de la section "CPU configuration" dans "Advance menu" : Max CPUID value limit, C1E support, Intel virtualization tech, CPU TM function, Execute disable bit, Intel speed step tech et Intel C-state tech sur disabled.
Ce que j'ai essayé
- démarrage sans les disques durs , sans graveur dvd, ni modem et imprimante...
- les versions bios
- les réglages bios
- memtest86+ v2.01
Je manque probablement de méthodologie
Également, est-ce que ça vaut le coup de tenter un démarrage sur une seul barrette DDR, sachant qu'elles ont passé Memtest?
Un vendeur m'a dit à tout hasard, de vérifier les fixations de la CM au boitier" (j'ai paumé le nom ..
J'ai essayé d'être exhaustif mais j'ai surement oublié quelque chose ..
Merci pour la lecture et votre soutient ^^
Message édité par Methraton le 03-04-2010 à 13:42:21
