probleme freez du system - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2006 à 09:47:23
plusieurs choses :
- met à jour tous tes drivers, bios compris
- lance un memtest
- verifie tes températures
- je ne suis pas sur que 500 W suffise pour ton pc
- essaie sans oc ton matériel
Tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:48:28
mon alim est une 550 watt pardon, jespere que c'est qd meme suffisant pour alimenter tout ca. je n'ai pas testé la config juste avec deux barrettes de ram pluto que 4 parce que mon but est de tourner sous 64 bit avec 4gb, je fais de la 3d, c'est un pc pour bosser.
mais bon il freez meme quand je regarde un dvd , autre chose mon voyant qui indique que mon disque dure tourne se bloque, et donc plus rien ne semble marcher meme si le pc ne s'eteint pas.
J'avais debranché un de mes ventilos boitié et un disque ainsi qu'un lecteur pour voir si le pc freezait toujours et c'etait le cas, meme probleme avec ses periph en moins. Je lance un test memoire on verra ce que ca donne, en ce qui concerne les drivers vue que je suis sous xp64 je ne sais pas si j'ai vraiment les dernieres versions, j'ai celle que j'ai trouvé de plus recente compatible avec mon matos et 64bit.
Je vais mettre a jour le bios meme si j'ai peur que ca ne chenge rien a mon probleme qui a mon avis provient surement d'un mauvais reglage de tension ou quelque chose comme ca.
je vais tester et je vous tiens au courant. merci pour vos conseil et avis sont les bienvenu.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:52:07
Fait un clear CMOS au passage. Désactive l'OC.
Au fait, pourquoi 64bits ? Le 32 bits supporte sans problème 4go de ram...(c'est même optimale). Verifie aussi tes disques durs (chkdsk,...)
Marsh Posté le 25-11-2006 à 16:26:20
windows xp 32 bits supporte 4gb? pourquoi il me met qu'il detecte que 3gb et des poussieres alors? ya que ma carte graphique doverclocké mais elle est en normal je l'ai pas activé l'OC. je vais faire un checkdisk des dures pour voir en effet si ca vient pas d'eux.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 16:31:07
Bizarre, peut-être que ta RAM était mal installé ? ou alors les pilotes de ta CM ? Essai de faire les test en désactivant l'OC de la CG quand même ![]()
Marsh Posté le 25-11-2006 à 16:44:49
ben ma ram au demarrage me dit 4gb et 4gb qd je suis sous vista 64 ou xp 64, par contre si je suis sous xp corp 32 j'ai que 3gb de ram de detecté, et avant win 32 ne supportait pas 4gb de ram donc c'est pour ca que ca m'etonne qu'il puisse les supporter maintenant. est ce que ce serait un truc recent avec une mise a jour scahant que je suis en service pack 2 datant de septembre 2006.
sinon tous mes test ont été effectué avec ma carte en normal ss OC donc je pense pas que ca vienne de l'OC vue quelle est en cadance normale .
Marsh Posté le 25-11-2006 à 16:49:17
Non normalement par défaut xp supporte 4 go...le 32 bit support 4go de ram sur son bus d'@ donc je suis très étonné :s
Peut-être que les drivers de ta cg en 64 bits ne sont pas stables ? Cela le fait depuis le départ ?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 19:37:59
ah ben moi j'ai jamais vue un windows xp 32 bit qui indiquait 4gb de ram il s'arrete a 3gb et il utilise pas plus normalement, mais bon on pale peut etre pas de la meme chose je sais pas. bref , l'essentiel est que j'ai changé mon alim avant ca faisait des freez sur tt system avec ts les drivers que j'ai essayé, toujours le meme probleme. j'ai donc changé mon alim pour une antec 550 watt neohe qui est censé supporter ma carte graphique et tt, j'ai pas de SLI donc je pense tt de meme que 550 watt c'est suffisant non? le changement dalim na rien changé meme probleme de freez, plus generalement ca freez quand il va executer quelque chose, mais il m'ai arrivé qu'il freez en laissant le pc en veille donc ce n'est pas un probleme de surmenage.
le test memoire a rien donné ma memoire semble marcher niquel.
maintenant je m'y connais pas assez pour savoir quelle reglage de memoire il faut , si ca se trouve c'est pas les bons et c'est ce qui fait freezer le system ou alors c'est sous volté au niveau du proc, du bus ou de la ram. la dfi est tellement pointilleuse que ya possibilité que j'ai besoin de lui mettre des valeures un peu plus haute en voltage.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 01:18:41
j'ai augmenter la tension du bus du proc et de la ram legerement et pour le moment aucun freez ni reboot a signaler, j'ai fais tourner le pc avec les taches habituelles auxquelles il plantait et la tt a l'air de marcher niquel. Jespere avoir resolu mon probleme, visiblement ce systeme ne marche pas bien si il est pas un peu overcloké, c'est paradoxal quand on pense que c'est loverclock qui peut le faire planter.
je vous tiendrais au courant si j'ai de nouveaux soucis, merci a tous.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 03:00:06
salut a tous, j'ai acheté une config (carte mere dfi lanparty nf4dr expert, amd x2 4400 s939, 4x 1gb ocz gold, ventilo zallman cuivre ,2 hd 300gb sata2, Gforce 7900gtx xfx overclocked, alim antec neohe500....) et mon system freeze un peu nimporte quand sans prevenir, j'ai parfois des reboot mais c'est surtt des freeze et je doit redemarrer. Cela est identique sous ts les system que jai utilisé xp 32 et 64, vista...et j'aimerais savoir si vous savez ce qui ne va pas dans ma config pour provoquer ces freezing parce que c'est tres embetant. jutilise le bios d'origine et les parametres de base du bios setup.
Si quelqu'un peu m'aider ce serait simpa parce que je galere et je sais pas d'ou ca vient, ne pas pouvoir profiter de ma config me chagrine au prix que je l'ai payé.
merci a tous.
