Redémarrage anormal du pc [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2006 à 11:44:01
ReplyMarsh Posté le 18-10-2006 à 18:36:53
| Vieux_zug a écrit : un réglage dans le bios si t'as fait un clear cmos ! |
Ouais je crois aussi j'essaie de voir avec un mec qui a le même pc que moi et il m'a dit qu'il avait les mêmes réglages donc je suis au point mort là.
Pour info voilà les réglages que j'ai dans le bios
Advanced Bios Features
CPU Features [Press Enter] ----------> Limit CPUID Max Val [Disabled]
C1E Fonction [Auto]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R) Speedstep (tm) tech [Enabled]
Virtualization Technology [Enabled]
Hard Disk Boot Priority [SAMSUNG HD 300]
CD rom Boot Priority Not Installed
Virus Warning [Disabled]
CPU L3 Cache [Enabled]
First Boot Device [Floppy]
Second Boot Device [Hard Disk]
Third Boot Device [Cd Rom]
Boot From Other Device [Enabled]
Boot Up Floppy Seek [Disabled]
Boot Up Numlock Status [ON]
Gate A20 Option [FAST]
Typematic Rate Setting [Disabled]
Typematic Rate (Chars/sec) 6
Typematic Delay (M/sec) 250
Security Option [Setup]
APIC Mode [Enabled]
MPS Version Control for OS [1.4]
OS Select for Dram > 64 MB [Non OS2]
Power Management Setup
ACPI Function [Enabled]
ACPI Suspend Type [S3(STR)]
Run VGA Bios if S3 Resume [Auto]
Power management [User Define]
Suspend Type [Stop Grant]
Modem use IRQ [3]
Suspend Mode [Disabled]
HDD Power Down [Disabled]
SOFT OFF BY PWR BTTN [Instant off]
Case open Warning [Disabled]
Wake Up By PCI CARD [Enabled]
Power on by ring [Enabled]
USB KB Wake up From S3 [Disabled]
Resume By Alarm [Disabled]
Date etc ...........
Fox Central Control Units :
Smart Power Led [Enabled]
Smart Boot Menu [Disabled]
Smooth Over Clock [Disabled]
Current CPU Clock 1.86 ghz
Current FSB Clock 266 Mhz
Current DRAM Clock 667 Mhz
DRAM Configuration [Press Enter]------->Dram Timing Selectable [by SPD]
CAS Latency Time Auto
DRAM RAS # to CAS# Delay Auto
DRAM RAS# Precharge Auto
Precharge RAS#(+RAS) Auto
MEMCLOCK INDEX VALUE (Mhz) Auto
Fox Intelligent Stepping [Manual]
Auto Detect PCI Clk [Enabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock [266 Mhz]
CPU Vcore Over Voltage Setting [Default]
DRAM Voltage Select [Default]
MCH Voltage Select [Default]
CPU Termination Voltage [Default]
Marsh Posté le 19-10-2006 à 00:29:28
J'ai aussi un autre souci quand j'appuie sur le bouton reset du pc, il reboote normalement sans s'arrêter cette fois ci mais il m'affiche : "Disk Boot Failure insert systeme Disk and Press Enter". C'est vraiment bizarre ca parce que quand je démarre mon pc il m'affiche rien tout ce passe normalement windows se charge sans problème.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 10:52:51
Verifie que tu n'ai pas un dd ou une cle usb de brancher quand le pc demarre (pour ton second probleme)
Sinon pour ton probleme de redemarrage, aucune idee.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 11:10:48
Il l'aurait vraiment fumer, il ne redemarerai plus du tout... et surtout il s'en serait appercut, le temps de demarrage aurait considerablement augmenter.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 11:21:50
Non le processeur n'est pas mort sinon j'aurais du mal à écrire ces mots, je précise encore une fois que mon pc démarre sans problème. Les deux seules choses qui changent pas rapport à avant c'est que quand je demande à windows de redémarrer, le pc s'éteint et redémarre quelques instants après et charge windows sans problème. L'autre chose c'est que quand j'appuie sur le bouton reset du pc il redémarre normalement mais ensuite il m'affiche "Disk Boot Failure insert systeme Disk and Press Enter".
Marsh Posté le 19-10-2006 à 11:29:54
Je serais assez tenter de dire que le probleme vient du disque dur : il doit mettre un peu plus de temps que d'habitude a redemarer, ce qui resulte :
- le bouton reset : il a pas le temps de demarrer normalemet ou il n arrive pas a booter normalement, d ou l erreur
- la fonction reboot : il prends tout son temps et tu le vois.
Solution a laquelle je pense : un fdisk /mbr
Marsh Posté le 19-10-2006 à 11:53:37
| pseudo555 a écrit : Je serais assez tenter de dire que le probleme vient du disque dur : il doit mettre un peu plus de temps que d'habitude a redemarer, ce qui resulte : |
Ouais mais dans ce cas là pourquoi il me fait pas ca au démarrage c'est ca que je pige pas. Ca n'empêche que je pense que tu as raison le pc a du se faire un noeud soit après l'overlock qui m'a planté le pc soit après le Cmos. Que pense tu de changer l'ordre de boot dans le bios en mettant le DD en premier au lieu de floppy ? Sinon pour faire ce fdisk /mbr tu fais comment ? Merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 12:03:50
Changer l ordre de boot ne corrigera pas forcement le probleme, par contre desactiver le parametre qui te permet de booter sur d autre periferique que les 3 chosit au demarrage peut etre interessant.
Pour le fdisk /mbr, il te faut une disquette boot contenant fdisk.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 13:01:30
| pseudo555 a écrit : Changer l ordre de boot ne corrigera pas forcement le probleme, par contre desactiver le parametre qui te permet de booter sur d autre periferique que les 3 chosit au demarrage peut etre interessant. |
Euh la ca va être dur parce que j'ai pas de lecteur de disquette sur ce pc. Y'a pas un moyen de faire ca avec le cd de windows xp ?
Marsh Posté le 19-10-2006 à 13:10:13
Avec le cd de xp non, avec l ultimate boot cd peut etre, donc regarde de ce coter la.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 13:35:03
| pseudo555 a écrit : Avec le cd de xp non, avec l ultimate boot cd peut etre, donc regarde de ce coter la. |
Que pense tu d'une réparation de windows ? Apparemment il se contente de réparer les fichiers manquants ou corrompus.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 13:53:30
Si le probleme vient de la pourquoi pas, mais comme la phase de reboot n'a normalement aucun rapport avec l OS installe... Je pense pas que ce soit utile.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:26:08
| pseudo555 a écrit : Si le probleme vient de la pourquoi pas, mais comme la phase de reboot n'a normalement aucun rapport avec l OS installe... Je pense pas que ce soit utile. |
Voilà mon problème est résolu j'ai remis mon proco aux fréquences d'origine et je peux rebooter sans problème avec le bouton de mon UC et j'ai plus le message d'erreur. Encore merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 22:02:59
Bonjour à tous, voilà mon problème, lorsque je clique sur "Redémarrer" dans windows le pc s'arrête complètement puis il s'allume de nouveau et lance windows. Avant quand je cliquais sur "redémarrer" il me faisait un redémarrage classique sans s'éteindre. D'ou celà peut-il venir ? Je précise que ce problème est apparu suite à un O/C du processeur qui m'a bloqué le pc et j'ai été obligé de faire un CMOS. Merci pour vos réponses
Message édité par djayse le 19-10-2006 à 19:24:01
