Pc s'ouvre puis s'éteint en moins d'une seconde! [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2013 à 10:54:33
Perso je commencerait par nettoyer le ventilateur voir l'enlever pour voir la pate thermique du proc (si elle n'est pas trop seche), la changer si il le faut et voir ainsi si cela marche,
voila c'est un début de solution que je propose
Marsh Posté le 04-12-2013 à 11:17:06
j'essaierai tout à l'heure après être passé à montgallet.
j'espère que c'est mas mon processeur qui est mort (HOW!? ) ça marchais très bien la veilles
ça ne peut donc n'être que le processeur qui est en faute?
Edit: je vien d'enlever le ventilateur. la pate prend mes traces de doigts => je n'ai pas besoin de changer la pate?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 11:38:11
je la changerai quand même, après il n'est pas exclus que le proc et/ou la carte mere soit mort(e), mais sa peut aussi venir de l'alim, il faut aussi voir si la nouvelle carte graphique n'a pas besoin de plus de courant
Marsh Posté le 04-12-2013 à 11:39:32
Hello , un bon coup de nettoyage sur le ventirad , et part pitié change moi cette alimentation ( Un petit lien pour toi comprendre http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html ) Tu peu choisir ton alimentation sur le haut de la page . Pour moi sa m’étonnerais pas que sa vienne de là
Edit: Tu n'as pas une fiche 4 broches pour brancher ( le 4 pins a coté du ventilateur pour le processeur ) ?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 11:59:35
il n y à rien de branche pour l instant à part proc et ram.
le 4 pin n est pas le même pour pci e
je ne sais pas si c est fait exprès mais les bout rond et carré du pin sont inversés .... du coup mon 4pin ne rentre pas é.è...
concernant mon alim , je nai pas vraiment les moyens pour m en racheter une poUr l instant. si je pouvais tenir un petit bout de temps encore avec ce serait super ^^
mais si le problème vient de là je tirerais sur ma bourse étudiante pour m en racheter une
sinon je vais à montgallet cet aprem .
merci de vos réponses par ailleurs
Marsh Posté le 04-12-2013 à 12:02:15
Normalement tu dois avoir un 4 pins pour le cpu ( c'est pas le même que pour les pci e) sur certaine carte mère c'est 4 d'autre 8 et encore plus sa dépend de la bête , mais souvent il le faut pour démarrer, tu peu me donné le modèle exact de ta carte mère que je regarde ?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 12:05:42
ah le long pin auquel il y a 4 pins additionels?
ma carte mère zst une Asus p8h61 M LE-usb3
il y a un pin à gauché de mon processeur ou i l y a écris ATX12V . je pensais à celui ci
tu parlais bien de l alim de carte mère?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 12:07:24
Llyud a écrit : Bonjour, |
Tu as une video de ce phenoment paranormal ?
Je suppose que tu voulais dire "il s'allume puis s'eteint".
Sinon il faut aller voir un exorciste
Marsh Posté le 04-12-2013 à 12:07:40
je parle de celui a gauche de ton processeur les 4 petit trou , normalement il doit être branché pour que ton pc démarre , je vais allez voir sa avec la référence de ta carte mère
Marsh Posté le 04-12-2013 à 12:11:15
Voilà le CPU n'est pas alimenté
Marsh Posté le 04-12-2013 à 12:16:14
Voila dans la notice carte mère c'est bien noté " N'oubliez pas de connecter la prise ATX 12V 4 broches sinon le système ne démarrera pas"
Marsh Posté le 04-12-2013 à 12:23:14
haha... je dois acheter une alim donc...
quelle chance j ai x)
par un simple miracle tout marchais pendant un an tout de même ^^
vous me conseillerais quel alim du coup?
j'ai un i3 2100
4dissues durs/ssd
et AMD 7950
je nr sais pas ce qui pourrais demander directement ce que je veux à montgallet mais ils nous refilent ce qu ils ont à destocker du coup
___.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 12:27:39
Puisque le probleme est apparu depuis que tu as change de carte graphique (cg), as tu essaye de remettre l'ancienne pour voir ? Ca me semble etre la premiere chose a faire...
Le mieux est:
-verifier les contacts et branchements
-essayer avec l'ancienne carte graphique
Il ne vaut mieux pas tester la cg sur un autre PC a toi ou tes amis car il est possible que celle-ci ait un court circuit (par ex du a un composant arrache dessus, chose qui peut arriver chez toi) auquel cas le PC risque aussi d'y passer. Le mieux est alors de faire tester la cg en magasin, comme ca ce sera eux qui courent le risque.
PS: je viens de voir le post ci-dessus Je suppose que le fait de changer de cg a alourdi/modifie la charge sur les lignes d'alim de la carte mere, rendant insuffisante l'alimentation fournie au CPU lorsque son connecteur dedie n'est pas connecte.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 12:32:18
Ta LC Power c'est une bouse, change la. En attendant branche ton connecteur CPU 4 pins, ça devrait repartir...
Marsh Posté le 04-12-2013 à 12:32:35
bien sur sue j'ai essayé é è ... en vain....
si j'ai un pb de carte graphique je suis SUPER embête vu sue je l ai achète sur cdiscount (pas super service client)
sinon je n avais plus rien de mon alimentation de libre à part 2 4pins pci e
quand je branche tout ce dont j'ai besoin de brancher
je nai pas de port cpu .___.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 12:52:01
Llyud a écrit : haha... je dois acheter une alim donc... |
De ttes facons vu l'alim que tu avais franchement c'est pas une grosse perte.
Perso je te conseille une alim assez puissante et de bonne marque. Ok ca coute un peu plus cher mais tu peux l'utiliser sur plusieurs prochaines config. C'est donc un tres bon investissement.
Dans mon cas j'ai eu des extinctions soudaines de PC en changeant de cg, j'avais une 600W Seasonic M12, et les problemes sont apparues lorsque je jouais sur certaines scenes lourdes ou sur Furmark (sur Furmark ca tenait pas 1/2 sec). La cg etait une GTX480 recuperee donc tres consommatrice mais tout de meme ca donne a reflechir.
L'alim date de debut 2008, au moment de son achat, sur HFR les tests d'alim disaient que 600W seraient tres largement suffisants y compris en overclocking et y compris avec une grosse carte graphique... Je suis pas du genre a changer d'alim a chaque fois que je change l'interieur de mon PC, et pour cause, les alims ne vont pas non plus evoluer a ce point en terme de performance, tu devrais pouvoir utiliser ton alim pendant de nombreuses annees normallement.
En tous cas moi je comptais garder cette alim sur au moins une config de plus (je change de config tous les 5 ans environ), et au final elle aura meme pas tenu a la premiere upgrade de cg...
Puisque ta cg semble pour le jeu, dans ce cas tu as besoin d'une alim un minimum puissante. Car les alims perdent autour de 20% de leur efficacite apres vieillissement. La mienne ayant 5 ans, elle devait pas etre loin d'avoir atteint son usure maximum (ce qui en soit n'est pas un probleme).
Donc perso je conseille 850W, on ne sait jamais, peut etre que dans qques annees tu te retrouveras avec deux cartes graphiques de recup pour faire un SLI. Ou encore une grosse carte super consommatrice. Apres tout les fabricants de cg n'ont pas l'air de trop vouloir se calmer au niveau de la conso max de leurs monstres...
Et puis au moins tu n'as jamais de doute au niveau de l'alim. Apres c'est un avis personnel.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 12:55:17
Llyud a écrit : bien sur sue j'ai essayé é è ... en vain.... |
Si tu as le gout du bricolage et que tu es sur de connaitre quels sont les pins 12v et ceux de masse sur le connecteur CPU, tu peux essayer de bricoler un branchement entre un 4 pins PCIe et le connecteur CPU de la cm. Sinon il existe peut etre un adaptateur pour rendre ton alim compatible. Renseigne toi eventuellement si tu preferes garder ton alim actuelle.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 13:06:00
hahaha... "paq une grosse perte" q uand on est etudiant ^^
je ne vais pas tentef de poncer mon port pci e mais je vais pas tenter...
je nai pas envie de mettre trop d argent dedans non plus .
pourrais tu me donner un tranche de prix d une alim 850w?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 15:18:23
Pour moi http://www.ldlc.be/fiche/PB00105015.html devrais faire l'affaire , il y a pas besoin d'allez jusque 850W pour ce genre de config ...
Marsh Posté le 04-12-2013 à 19:12:13
J'aimerais d'abord remercier tout le monde.
J'ai découvert que j'avais en fait le 4pin adéquat dans mon alim .__. il y avait en fait 2 4pin différents ... (surement pour le transformer en 8pin que j'avais bel et bien )
j'ai quand même acheté un alim. Il semblerait que j'avais pas assez de puissance pour 4 disque dur ... ( j'avouerais que si j'avais la carte mère adéquate je serait vraiment allé jusqu'à 6 ^^ ) J'me sent ducoup un peu bête mais bon..
J'ai acheté cette alim là : http://www.techpowerup.com/reviews [...] 650/1.html
(aucun marchand en ligne ne le vend ?)
petite photo de ce que j'ai monté pour vous montrer son bon fonctionnement !
(je change bientôt de boitier ne m'en voulez pas pour le bordel )
Marsh Posté le 04-12-2013 à 20:16:15
Et du coup le pc fonctionne ? De toute façon sa ne peu pas être pire que celle que tu avais
Et donne ton ancienne alimentation a ton pire ennemi
Marsh Posté le 04-12-2013 à 10:31:33
suite à l'achat d'une nouvelle carte graphique, j'ai ouvert mon boitier et changé la carte graphique de base...
(j'en ai aussi profité pour rajouter un hdd)
Cependant, maintenant il s'ouvre puis se referme très rapidement. On peut juste voir les ventilos tourner pour s'arrêter
Voila ce qu'il me reste après avoir tout enlever sauf ram, proc et alim !
Par ailleurs j'ai aussi testé en enlevant puis réinsérant la ram, débranchant , réalimentant la carte mère et j'ai aussi tenté de faire un RAZ avec le cavalier CMOS.
merci d'avance pour votre aide !
Message édité par Llyud le 04-12-2013 à 19:12:59
