CPU FAN ERROR et BOOT_DEVICE_LED rouge sur CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2013 à 04:42:40
est tu sur d'avoir bien brancher les power et reset ?
à tu bien mis les deux grosse fiche d'alimentation sur la carte mere ? les deux entouré en rouge
pour la CG, il faut brancher les deux absolument, pas une seul broche mise et l'autre dans le vide, donc 8+6 broches sur la GTX770 ![]()
Marsh Posté le 03-12-2013 à 13:00:04
hello, merci pour ta reponse
alors oui les 2 fiches d'alim sont bien branchees, les power et reset aussi (fil noir sur ground)
jai branche les 6+8 broches sur la GTX770, mais toujours rien a faire, rien ne s'allume mis a par les LED...
C'est en ayant branche la fiche dalim en haut a gauche (entourée de rouge) en 4+0 au lieu de 4+4 que mon ordi s'est allumé une fois... va savoir pourquoi..
D'autres idées svp..?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 13:30:33
rebranche tous complet (pas jusete la moitier des broches)
fais un reset sur la carte mere
et essaye de rallumer
essaye aussi avec une seul barette de ram à la fois, en testant tes deux barrette et sur chaque slot ![]()
la LED qui s'allumais, elle se trouvais où ? dans le coin en haut à droite ?
regarde page 35 et 36 http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] _Z87_A.pdf
et page 21 de ce manuel, il y a la liste des ram compatible avec la carte mere
regarde si tes ram crucial sont compatible ![]()
Bouton MemOK!
L'installation de modules mémoire incompatibles avec la carte mère peut causer
des erreurs d'amorçage du système. Lorsque cela arrive, le voya
nt DRAM_LED
situé à côté de l'interrupteur MemOK! s'allume de manière conti
nue. Maintenez le
bouton MemOK! enfoncé jusqu'à ce que le voyant DRAM_LED clignot
e pour lancer
le processus de mise au point automatique du problème de compatibilité mémoire et
assurer un bon démarrage du système.
ASUS Z87-A
1-25
Chapitre 1
Voir section
1.7 LED embarquées
pour l’emplacement exact du voyant DRAM.
Le voyant DRAM_LED
s’allume également lorsqu’un module mémoire n’est pas
correctement installé. Éteignez le système et réinstallez le mo
dule mémoire avant
d’utiliser la fonction MemOK!.
Le bouton MemOK! ne fonctionne pas sous Windows™.
Lors du processus de réglage, le système charge et teste les pa
ramètres de sécurité
intégrée de la mémoire. Si le test échoue, le système redémarre
et testera le set
de paramètres de sécurité intégrée suivants. La vitesse de clignotement du voyant
DRAM_LED s’accroît pour indiquer différents processus de test.
Par défaut, le système redémarre automatiquement après chaque p
rocessus de test.
Si les modules mémoire installés empêchent toujours le système
de démarrer après
l’utilisation de l’interrupteur MemOK!, le voyant DRAM_LED s'allumera de manière
continue
. Changez de modules mémoire en vous assurant que ceux-ci figure
nt bien
dans le tableau listant les modules mémoire compatibles avec cette carte mère ou sur
le site Web d’ASUS (www.asus.com).
Si vous éteignez l’ordinateur et remplacez les modules mémoire
lors du processus de
mise au point, le système continuera la mise au point des erreurs liées à la mémoire
au redémarrage du système. Pour annuler la procédure, éteignez
l’ordinateur et
débranchez le cordon d’alimentation pendant environ 5-10 second
es.
Si l’échec d’amorçage du système résulte d’un overclocking effectué dans le BIOS,
appuyez sur l’interrupteur MemOK! pour démarrer et charger les paramètres par
défaut du BIOS. Un message apparaîtra lors du POST pour vous rappeler que les
paramètres par défaut du BIOS ont été restaurés.
Il est recommandé de télécharger et de mettre à jour le BIOS da
ns sa version la
plus récente à partir du site Web d’ASUS (www.asus.com) après une utilisation de la
fonction MemOK!
Marsh Posté le 03-12-2013 à 14:44:31
Merci pour ta réponse très complète Chtit
Alors les ram crucial figurent dans la liste, le num de série (ou Part no.?) est different ainsi que le voltage pour les 2go qui est a 1.65 sur le fascicule et 1,5v sur ma RAM. autrement le timing 8-8-8-24 est le meme.., jai teste mes 2 rams dans tous les slots séparément et ensemble.
Concernant la LED qui s'allumait, elle n'est pas en haut à droite mais tout en bas a droite, et n'est vraiment pas indiquée sur le manuelle... si s'agit pour le coup d'une grosse led (genre mini ampoule, par rapports aux autres qui sont des points lumineux), et je peux deviner écrit à moitié en dessous de cette LED (u)SB PWR (le u étant caché)
EDITO: Bon pendant que je rédigais et testait les différents truc à changer, j'ai réussi à allumer le pc, en changeant de slot le fil du USB2 Connector, en le passant de USB1314 (le plus a gauche des 3) au USB910.. peut etre le premier slot marchait aussi et c'était mal branché..
bon maintenant jai un 2eme probleme!
tout s'allume, fans led boutons facades etc.
A l'écran jai un message d'erreur, CPU FAN ERROR, et sur la Carte mere jai BOOT_DEVICE_LED qui s'allume en rouge et qui le reste!
Que faire?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 15:31:24
jai essayé de déplacer le fan du boitié que javais branché sur CPU OPT (et qui tournais quand meme) sur CHA_FAN3 me disait que ca serait plus logique étant donne que c'est un fan chassis..
Résultat mon ordi ne s'allume plus, meme en le remettant comme avant
Marsh Posté le 03-12-2013 à 21:27:30
Bon jai tout débranché rebranché comme il faut (meme si ca l'était je pense avant)
Donc maintenant mon ordi s'allume a tous les coups,
Cela dit jai toujours 2 problèmes:
Sur la carte mere: BOOT_DEVICE_LED qui s'allume en rouge
Sur l'écran: CPU FAN ERROR
le ventirad est branché sur CPU FAN, et il tourne
Jai essayé d'atteindre le BIOS en appuyant sur DirectKey sur la CM, mais cela éteint l'ordi directement.
Dernière chose, quand j'allume le pc, il s'allume 2 secondes, s'éteint totalement 3 sec et se relance tout seul jusqu'à arriver à l'écran pré boot/BIOS avec le CPU FAN ERROR... voila
besoin d'aide sil vous plait.
(ps je n'ai pas de clavier pour le moment donc je ne peux pas essayer d'atteindre le BIOS avec delete..)
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:21:43
DirectKey est un bouton un peu spécial.
Si ton ordi est allumé, il le redémarre pour entrer dans le bios.
Si il est éteint, il le démarre et entre dans le bios.
Pour le CPU FAN ERROR, c'est juste un problème de réglage dans le bios.
Il se déclenche si la vitesse du ventilateur est en dessous d'un certain seuil.
Il doit être par défaut trop élevé.
Sur quels ports SATA sont branchés tes disques ?
Sur quel port PCIE est branché ta carte graphique ?
On peut avoir une photo de ton montage ?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 01:19:04
Salut RogerBacon,
alors pour le DirectKey, si j'allume l'alim, sans appuyer sur le bouton power externe du pc, je peux allumer le bousin et rentrer dans le BIOS tu penses?
Pour le CPU FAN ERROR ok cool je verrai ca après alors. merci
SATA1 jai le SSD
SATA2 le HDD
Pour la GPU: elle est donc sur la carte mère, et jai branché les PCI-E 6 et 8 pin dessus!
et pour la photo, je vais prendre quelques clichés !
je met ca des que possible,
Merci bien, j'avance difficilement mais surement grace à vous
Marsh Posté le 04-12-2013 à 01:59:31
Alors désolé pour la qualité j'ai fais au mieux
Alors pour l'apercu général:
http://i.imgur.com/zx825wP.jpg
Le 24pin, USB3, et en haut le CPU FAN branché:
http://i.imgur.com/psPGfS8.jpg
2 ATX12V branchés:
http://i.imgur.com/Y2n6131.jpg
6+8 PCI-E dans la GPU:
De gauche à droite, le connecteur audio, USB2, et les différents led power reset etc, juste au dessus un ventilo chassis, et on peut voir aussi le fameux BOOT_DEVICE_LED juste en dessous du processeur (!?):
http://i.imgur.com/WeAbhPE.jpg
L'écran (le seul jusqu'a présent
) que j'obtiens:
http://i.imgur.com/yvMC3Ow.jpg
EDIT: oui alors RogerBacon, jai essayé DirectKey avec juste l'alim on, et ca m'a effectivement allumé l'ordi... maiiis ca m'a mené toujours au meme endroit à savoir la dernière photo.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 02:17:17
Ben maintenant règles les problèmes listés en bas de l'écran :
-CPU fan error, RogerBacon t'as donné une piste (je confirme que le monitoring et les seuils de sécurité peuvent poser problème, j'ai eu mon PC qui rebootais systématiquement au premier démarrage car la vitesse de ventilo CPU n'avait pas eu le temps de dépasser le seuil de sécurité fixé).
- et branche un clavier.
Next écran si tout va bien... ![]()
Marsh Posté le 04-12-2013 à 02:22:19
Petite reflexion. J'ai un probleme de boot, à savoir mon ordi n'a rien sur quoi boot, mon SSD et mon HDD sont en effet vierge. Si je met ma clé USB bootable (FAT32) avec windows 7 (et tout le nécessaire) dessus.. ca aiderai pas?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 04:52:29
Pas nécessaire, il faut d'abord que tu puisses démarrer et accéder au BIOS. Quand tu y parviendras sans erreur, le problème sera réglé.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 01:02:12
Bon alors voila le clavier est arrivé, j'ai pu faire des réglages mineurs sur le BIOS rien de bien méchant.
CPU FAN ERROR est réglé, jai diminué la vitesse minimale,
BOOT_DEVICE_LED is OFF ! YES!
Nouveau problème
alors j'ai installe sur une clé USB windows 7 et normalement cela devrait etre bootable, mais ca ne marche pas.
jai mis la priorité de boot sur le port usb avec la clé, logiquement tout réglé pour que la clé soit lue et que le bousin ce lance, mais rien.
Quand je relance le pc apres les modifications (enregistrées) jai le droit à un petit _ qui clignote irrégulièrement en haut gauche de mon écran pendant 10 sec plus ou moins et puis finalement le BIOS revient.
Je pense donc que la clé est lue pour le BOOT mais que le fichier ne lance pas l'installation de windows?
j'ai suivis cette méthode pour installer sur la clé correctement formatée le .iso téléchargé:
'Download the desired file
Open the Terminal (in /Applications/Utilities/ or query Terminal in Spotlight)
Convert the .iso file to .img using the convert option of hdiutil:
hdiutil convert -format UDRW -o /path/to/target.img /path/to/source.iso)
Note: OS X tends to put the .dmg ending on the output file automatically.
Rename the file by typing:
mv /path/to/target.img.dmg /path/to/target.img
Run diskutil list to get the current list of devices
Insert your flash media
Run diskutil list again and determine the device node assigned to your flash media (e.g. /dev/disk2)
Run diskutil unmountDisk /dev/diskN (replace N with the disk number from the last command; in the previous example, N would be 2)
Execute sudo dd if=/path/to/downloaded.img of=/dev/rdiskN bs=1m (replace /path/to/downloaded.img with the path where the image file is located; for example, ./ubuntu.img or ./ubuntu.dmg).
Using /dev/rdisk instead of /dev/disk may be faster.
If you see the error dd: Invalid number '1m', you are using GNU dd. Use the same command but replace bs=1m with bs=1M.
If you see the error dd: /dev/diskN: Resource busy, make sure the disk is not in use. Start the ‘Disk Utility.app’ and unmount (don’t eject) the drive.
Run diskutil eject /dev/diskN and remove your flash media when the command completes
Now the USB stick is ready. Boot the device that you want from the USB stick'
J'ai non sans mal fait toutes les étapes et tout à réussi... donc logiquement la clé est correctement montée...
NB: je suis sur mac pour le moment pour monter ma clé USB, et je ne pas utiliser de CD (faudrait que j'achète un SATA pour brancher le lecteur a ma CM)...
des idées??
Marsh Posté le 05-12-2013 à 15:53:34
Dans le bios, Menu Boot et vérifiez que
Fast boot soit sur disabled
Launch CSM sur Auto
Pourquoi convertir l'iso en img ?
Sur gizmodo, ils utilisent la même procédure mais ne convertissent pas l'iso.
http://gizmodo.com/5257386/how-to- [...] ny-netbook
Il existe aussi des méthodes avec le boot camp :
http://www.journaldulapin.com/2012 [...] -quel-mac/
La clé usb est-t-elle bien en Fat32 ?
Pensez bien à utiliser un port usb 2. L'installateur de windows 7 n'aime pas l'usb 3.
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:49:03
| rollingx a écrit : Alors désolé pour la qualité j'ai fais au mieux |
remarque : ton alim est a l envers ! elle cherchera l'air frais par le dessous du boitier.A moins que là c'était juste pour la tester ?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 03:05:45
Bonjour, j'ai acheter de quoi me monter un Pc plutôt sympathique cependant après le montage effectué, absolument rien ne se passe lors de la mise en tension, mis à par un LED qui s'allume systématiquement sur la carte mere.
, je ne sais surtout pas comment identifié le problème ce qui complique tout... ni pourquoi il s'est allumé une seule fois par hasard, et puis plus rien en remettant le meme ordre de fil...
Il s'agit du LED au dessus de la fiche ou l'on met tous les LED Power reset etc.
Cela dit l'ordinateur s'est allumé une, et une unique fois, après avoir séparé le connecteur 8 broches EPS12V en 2, un connecteur 4 ATX12V branché, l'autre dans le vide.
Toutes les LEDs et ventilos se sont allumés. Pour autant je n'ai eu qu'un message à l'écran me disant: Veuillez brancher votre carte graphique avec un connecteur PCI-E.
La GPU était branché par un adaptateur PCI (6pin) - 2 Molex, je l'ai changé pour un PCI-E 6 et 8 broches. Mais maintenant il ne se rallume plus.
Voici ma spec:
ASUS Z87 A-C2
Processeur Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
Ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO
Gigabyte GeForce GTX 770 OC, 2 Go Windforce
SSD Kingston Now V300 7 mm, 120 Go, SATA III avec un HDD Seagate Barracuda, 2 To
Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Elite, 2 x 4 Go
Antec High Current Gamer Series, 520W
et un boitier Zalman Z11Plus
Vous imaginez bien que jai essayé toutes les combinaisons possibles et imaginables, du style 2 ATX12V (EPS12V), 1 seul (un coté puis l'autre); 6pin PCI-E, 8pin PCI-E, les 2 en meme temps et bien d'autres.... je ne sais pas quoi faire
J'ai besoin d'aide, je peux mettre des photos dans la journée de mon montage si besoin.
Merci pour votre aide
Message édité par rollingx le 03-12-2013 à 22:25:45
