Mon PC s'éteind tout seul. WTF? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2010 à 22:20:32
salut,
a premiere vu je penche plus pour une surchauffe du processeur,relève tes temps avec coretemp ,et détaille nous ta config,surtout l'alimentation
Marsh Posté le 26-09-2010 à 22:29:28
Alors, pour ce qui est de ma config :
Intel Core2Duo E8400 + Nvidia 9600GTS + 4go DDR2 Corsair.
L'alim courante est une : Advance 480W mais j'ai changé avec une ANTEC Basiq 500W (qui fonctionne correctement sur un autre PC avec une config quasi-simillaire) et le probleme subsiste.
Je vais tester CORETEMP mais j'ai peur que ce soit un peu court pour install etc
Marsh Posté le 26-09-2010 à 22:31:34
Tu te télécharge sur un autre PC et après sur un Clé USB...
J'ai bien peur que ton alim Advance n'ai endommagé ta config.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 22:54:17
Donc après un test avec CoreTemp, la température augmente au fur et à mesure.
Elle commence à 110°c au boot. Ensuite ça descend à 85 et là, ça monte. ça monte. ça monte. J'ai laissé tourner jusqu’à atteindre 120°c puis je l'ai éteint.
A partir de quelle température est-ce que ça devient dangereux ?
Est-ce que je dois envisager de changer de ventilateur ? ou plutôt directement de processeur ? (j'ai le ventirad de base fourni par Intel avec le processeur.)
Marsh Posté le 26-09-2010 à 22:59:45
oh punaise... t'as du mal monter ton ventirad. j'espère que ton cpu est robuste parce que ça sent un peu le sapin pour lui en ce moment.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 23:01:22
+1.
110°C...Tu as mis le Ventirad dessus ? De la pâte thermique ?
T'es sur qu'il est bien fixé parce que la fixation du rad intel
Marsh Posté le 26-09-2010 à 23:10:59
Bon,c'est bien un probleme de surchauffe ,refait ton montage ,et verifie aussi que ton ventilateur tourne,on ne sait jamais peut etre qu il est hs ^^ , applique un peu de pate thermique ,pas des tonne,et ça devrai rentrer dans l'ordre
Marsh Posté le 26-09-2010 à 23:32:54
Oui mon ventirad est bien fixé, et il tourne.
Je vais essayer de remettre de la pate thermique et je vous tient au courant.
Merci beaucoup de vos réponses !
Marsh Posté le 27-09-2010 à 05:02:56
t'aurais pas oublier d'oter une protection en plastique ?
Marsh Posté le 27-09-2010 à 10:13:43
Une protection en plastique ?!
Le pc fonctionnait avant, donc je pense pas que ce soit ca..
Marsh Posté le 27-09-2010 à 14:21:35
les ventirads d'intel peuvent être très merdiques à monter. Il est parfois quasiment impossible de déterminer visuellement s'ils sont bien positionnés. Par contre une fois les T vérifiées tout devient vite très claire!
Ton ventirad est mal installé...full certain. Sort ta carte mère et place toi dans un bon environnement de travail puis recommence. Si t'as un système de fixation par clips alors n'hésite pas à appuyer sur les fixations...ne force pas trop quand-même...c'est fragile un CM.
Si tu ne souhaites prendre aucun risques, je te conseil de laisser un professionnel s'occuper de ça. A toi de voir. Bon courage et tiens nous au courant.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 14:31:18
Je viens de relire (plus posément) le topic...
Les symptomes
Lorsqu'un ordinateur s'éteind de cette façon, c'est généralement dû a une surchauffe du processeur, qui pour des raisons de protection, coupe l'ordinateur afin de ne pas détérioré le CPU.
Remède
- Démonte le ventirad
- Ote toutes traces de pâte thermique présente avant d'en remettre de la neuve.
- Met l'équivalent d'une olive (en terme de surface hein) de pâte thermique sur le processeur
- Positionne le ventirad sur le processeur
- Clipse chacun des verrous d'ancrage du ventirad sans oublier au préalable de les verrouiller (avec un quart de tour).
Marsh Posté le 27-09-2010 à 14:41:00
C'est correct.
Je précise quand-même pour l'olive on parle de surface hein parce que si tu mets le volume de pâte qui correspond à une olive ça va déborder
Aussi pour nettoyer la pâte, tu peux utiliser de la ouate très légèrement imbibée d'acétone par exemple.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 15:15:22
dioaka a écrit : C'est correct. |
Oui pardon... je vais corrigé mon post pour éviter tout dérapage
Marsh Posté le 27-09-2010 à 16:11:43
ReplyMarsh Posté le 29-09-2010 à 12:01:04
"Si tu ne souhaites prendre aucun risques, je te conseil de laisser un professionnel s'occuper de ça"
J'ai monte moi même ce PC, ainsi que les autres qui m'appartiennent. La j'avais déjà teste les autres pièces, et je voulais pas croire que la pièce était défectueuse. Je vais remettre de la pâte thermique et éventuellement changer mon ventirad.
Je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 29-09-2010 à 16:59:53
Ne le prend pas mal mais j'ai aussi monté moultes PC et cela ne fait pas de moi un professionnel pour autant.
Cependant ton problème m'est déjà arrivé!
Vérifie bien que ton ventirad soit "parfaitement" installé...même sans pâte thermique tu ne devrais jamais avoir des T aussi élevées. Sinon oui pointe toi chez ton détaillant avec ton matos et pousse une gueulante...
Marsh Posté le 29-09-2010 à 19:15:33
je pense que les sondes de sa cm son morte , normalement ver 80 degrés la cm réduit la fréquence et le voltage du processeur si bien que même en radless la temperature n'augmente plus
A 110 degrés sont proco serait plus de ce monde je pense car même un gpu ferait la tronche la^^
Marsh Posté le 02-11-2010 à 21:24:20
Me revoilà apres pas mal de temps
J'ai enlevé/remis la pate thermique et j'ai refixé le ventirad. Plus aucuns problemes mon processeur tourne a 30°c constants, me voilà rassuré !
Merci à tous de vos réponses et de votre temps !
Raphael
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:03:35
Alors c'est qui qu'avait raison une fois de plus?
Bon ça se termine bien, c'est ce qui compte!
Marsh Posté le 26-09-2010 à 22:18:18
Je poste ce soir car mon problème est le suivant : il s’éteint tout seul.
Il fonctionne pendant quelques minutes (variable de 5 à 20), et ensuite *bzioup*, plus rien.
J'ai déjà testé l'alim, la carte graphique et la RAM mais rien n'y change.
Le processeur et la carte mère sont quasi-neufs.. ça m’embêterai que ce soit ça.
Comment puis-je tester que c'est une pièce ou l'autre qui ne fonctionne pas ?
Je pense que ca pourrait etre une piece qui chauffe et se met en "protection", si c'est le cas, comment le savoir ?
NEED HELP !
Merci d'avance,
Raphael.
Message édité par kobhqlt- le 02-11-2010 à 21:25:19
