Mon PC redémarre quand je lance un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2011 à 10:33:43
L'alimentation si elle n'est pas HS est suffisante.
As tu bien branché tous les connecteurs d'alimentation carte mère et carte graphique ?
Marsh Posté le 30-04-2011 à 10:48:02
Bonne question, ce n'est pas moi qui avait monté le PC à l'origine et la connection de la nouvelle alim a été une première pour moi.
Donc pour la carte mère j'ai mis le connecteur 8pin en haut et le 24pin à droite.
Pour la carte graphique il y a 2 connecteurs PCI-E (6pin chacun) , j'ai mis les 2.
A côté de ça j'ai bien sûr alimenté le DD et le lecteur cd. Le ventirad est branché sur la carte mère et je n'ai pas eut à y toucher.
Il manque quelque chose ?
Marsh Posté le 30-04-2011 à 10:50:57
Cela me semble bien vérifie quand même que les connexions sont bien enfichées.
Surtout de la carte graphique.
Marsh Posté le 30-04-2011 à 13:52:21
Les branchements sont bons.
comment pourrais-je savoir quelle pièce est défectueuse ?
Marsh Posté le 30-04-2011 à 14:03:54
OCCT sera une bonne indication
Marsh Posté le 30-04-2011 à 10:26:20
Il y a quelques temps mon PC a reçu un choc important, qui a grillé l'alim. Je l'ai changée pour une CORSAIR TX 650W, et le PC refonctionne, mais quand je lance un jeu (ou un fur test d'ailleur), soit l'écran s'éteint pour n'afficher que "DVI Gestion Alim", soit le PC redémarre, parfois plusieurs fois d'affilée.
Le problème peut survenir 30 sec ou 10 min après le lancement du programme, c'est très aléatoire.
Est-ce l'alim qui est défectueuse ou une autre pièce qui aurait subit des dommages lors du choc ?
Ma config :
proc : i7 860
carte graphique : ATI Radeon 4890 1Go VaporX
carte mère : Asus P7P55D
j'ai 1 DD, 1 lecteur/graveur DVD, 1 ventirad... bref le strict minimum donc à priori mon alim est très large pour cette config
Merci d'avance pour vos réponses
