Reboot sur "select proper boot device" avec SSD Crucial M4[Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2013 à 08:10:51
Oui ca fait SSD qui plante.....
t'as essayé de le tester avec un utilitaire comme SSD Benchmark par exemple ?
Marsh Posté le 29-07-2013 à 08:16:39
coucou regis, et merci de l'indication !
Je vais m'y atteler de ce pas car je n'ai pas encore tenté ![]()
Marsh Posté le 29-07-2013 à 08:25:26
Le test vient de finir et semble s'être déroulé normalement, c'est curieux, le disque paraît très bien fonctionner jusqu'à ce que, pour une raison inconnue, il cesse de tourner ou d'être reconnu
Marsh Posté le 29-07-2013 à 10:08:35
Bon, le souci s'est reproduit deux fois ce matin, comme prévu hélas, et lorsque l'ordi reboot le SSD n'apparaît plus, ce qui tend à confirmer que c'est là que se situe le problème. Par contre, si ensuite je mets hors tension et que je rallume le Pc, cette fois le SSD boot correctement, jusqu'à ce qu'à nouveau il fige et reboot tout seul au bout d'un moment.
C'est une panne étrange, tout de même, des idées de ce qui pourrait causer ce "rejet" du disque après quelques dizaines de minutes de fonctionnement tout en lui permettant de redémarrer normalement après ? Il a trop chaud ou quoi?
Marsh Posté le 29-07-2013 à 10:14:46
c'est quoi le modèle du SSD ?
Marsh Posté le 29-07-2013 à 10:22:19
Heu c'est un Crucial M4 de 60go.
J'ai tâché de mettre à jour le pilote en passant par le site du fabricant au cas où, mais ça n'a pas fonctionné, apparemment celui qu'on m'a proposé n'est pas hyper adapté, ça a bugué puis c'est reparti normalement sans remplacer l'ancien driver.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 10:28:52
essaye avec le dernier firmware http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 29-07-2013 à 10:31:36
Coucou crypo et merci pour le lien, si ça ne fonctionne pas je vais tenter un reformatage par acquis de conscience, j'avoue que cette régularité dans la durée avant laquelle le DD se fige m'intrigue...
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 29-07-2013 à 12:58:39
Salut cokka !
Alors pour commencer je suppose que ton windows est installé sur ton SSD si c'est le cas j'ai eus le meme soucis il ya quelque mois de ça, pc qui freeze mais la souris repond toujour je le rallume il tourne niquel comme si rien ne c'etait passé puis re-plantage et rebelotte pc qui freeze mais la souris qui repond.
Le plus souvent quand cela arrive c'est ton windows 7 qui crash alors j'ai tout simplement réinstallé Windows et puis plus rien depuis 6 mois !
Voilà si t'essaye ça dis moi si ça marche !
Marsh Posté le 29-07-2013 à 16:17:38
coucou Theo !
Tu as raison, sur le SSD se trouve effectivement Windows, que j'ai finalement réinstallé mais, hélas, ça continue de planter
Je vais essayer de voir les connectiques mais bon, je commence à être pessimiste.
En tout cas merci beaucoup de ton message !
Marsh Posté le 29-07-2013 à 19:22:49
Ya pas de probleme c'est un plaisir de t'aider, faut s'entraider dans la vie
Alors ça c'est bête
bah comme a dit Regis le probleme vient du SSD alors.
Si quand tu le demarre il te mets "Reboot and select proper boot device" c'est que ton SSD, au moment ou tu le redémarre, n'est pas reconnu dans le bios donc qu'il est defaillant
Si ça continue c'est possible qu'il crash completement et ne soit plus du tout reconnu alors fait attention ![]()
Marsh Posté le 29-07-2013 à 19:49:05
j'ai tenté, crypo, avec le dernier firmware mais il m'a été indiqué qu'il n'était pas compatible avec mon matériel, pourtant c'est étrange c'est bien un crucial m4 ssd
je vais sans doute devoir en acheter un autre, et puis ca m'inquiète, les "bips" au démarrage du pc ont changé, il en manque un, j'ai peur que ça commence à flinguer autre chose
Marsh Posté le 30-07-2013 à 12:16:09
Bon, en insistant un peu, j'ai réussi à mettre à jour le firmware (je crois que je m'étais trompé entre les deux qui me semblaient correspondre), et pour le moment l'ordi n'a pas redémarré depuis ce matin, je crois que c'est bon signe !
Si ça tient, c'est que j'avais le bug des 5184 heures, donc merci beaucoup crypo pour m'avoir redirigé sur le topic du disque, et à tous pour vos idées!
Marsh Posté le 31-07-2013 à 20:23:55
Les choses semblant s'être normalisées, j'édite mon premier message pour aider un éventuel forumeur rencontrant le même souci, et vous remercie de nouveau chaleureusement !
A très vite !
Marsh Posté le 29-07-2013 à 08:01:36
Bonjour à tous, je vous expose en quelques lignes l'étrange problème que je rencontre depuis hier.
Démarrage quotidien du pc qui m'informe qu'il n'a pas été arrêté correctement alors que tout s'était déroulé normalement lors de l'extinction de la veille. Je lance en démarrant Windows normalement, j'utilise l'ordi environ une heure, puis il se fige sans que le curseur de la souris ne soit touché, par contre.
Pensant à une erreur critique quelconque, je force le reboot, tout semble refonctionner, et puis rebelotte. Je peux cliquer sur les dossiers sans pour autant que ça donne un quelconque résultat: l'écran est allumé, la souris répond, mais tout le reste semble en sommeil.
Après plusieurs blocages identiques, un message relatif à une erreur E/S de type 0xc000000e apparaît et un blue screen apparaît brièvement avant que le pc redémarre. Puis j'ai un message "Reboot and select proper boot device", que je ne peux outrepasser qu'en éteignant le pc. Puis je le rallume, il redémarre normalement, windows tourne 3/4 d'heure environ et tout se bloque de nouveau.
En fouinant un peu pour comprendre ces messages sibyllins, j'ai cru capter que c'était probablement le SSD sur lequel je démarre qui présentait des défaillance. Il est pourtant reconnu dans le bios, le CHKDSK n'indique apparemment rien de particulier, la restauration à une date antérieure ne donne rien, ni même la réinitialisation des paramètres Bios que j'avais modifiés uniquement concernant la vitesse de rotation du venti qui allait un petit peu trop vite.
Je tourne sous Windows 7 et l'ordi a été montée par une enseigne spécialisée.
Auriez-vous une idée de ce que ce problème pourrait signifier? Je pense débrancher les nappes et faire un bon nettoyage au cas où, ou réinstaller Seven sans trop y croire, sinon me reste-il à changer de disque?
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par cokka le 31-07-2013 à 20:22:59
