pc ne démarre pas. Pross froid [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2014 à 00:13:24
o/
Il faut commencer par vérifier qu'aucun pin du socket n'est défoncé.
Ensuite le fait que le CPU ne chauffe pas et que le résultat est le même avec ou sans son câble d'alim, ça sent mauvais pour la CM.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 00:25:48
je viens de regarder le pross a aucun socket défoncé
mais le fait que la iode de la CM s'allume et que les ventillos et les boutton Power reset etc… qui sont liée a le cm fonctionne.
Ça ne veut rien dire ?
Marsh Posté le 06-06-2014 à 01:23:55
j ai mis des speakers allimenter par usb il s'allume.
pas de son
après j'ai vu 4pin du nom de panel speaker, j ai tester avec le cable AC 97 et aussi un demi usb pas de bip…
comment ça se branche ce truc?
Marsh Posté le 06-06-2014 à 01:43:15
Avec ça:
Ne branches pas n'importe quoi au pif comme ça sur ta CM sinon elle aura une bonne raison d'être morte
Marsh Posté le 06-06-2014 à 01:48:30
ok as 2h du mat après 4h de recherche on commence a faire n'importe quoi
j en ai trouvé un sur un vieille tour mais pas de son
donc c bien la cm ?
Marsh Posté le 06-06-2014 à 01:57:04
99% de chances si tout est bien configuré et que tout a été tenté, un CPU ça ne crève pour ainsi dire jamais (sauf traitement spécial ).
L'alim fonctionnait correctement avec une autre config ?
C'est quoi les pièces au grand complet ?
Marsh Posté le 06-06-2014 à 07:42:23
Oui l alimentation fonctionne sur une autre config
La ram s. Kill es neuve
J ai pas mis de carte graphique.
Je me suis arrange avec le vendeur il va reprendre et M en donner une autre mais je veux pas passer pour un idiot, ça serait vraiment stupide que chez lui cela fonctionne.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 07:55:51
CooKKarachA a écrit : Oui l alimentation fonctionne sur une autre config |
il est peut etre la le pb ...
pour qu'un pc demarre il faut au minimum
mobo
cpu
ram
cg sauf si cg integré à la mobo mais c'est peut etre le cas
alim
par contre sans ram ou sans cg avec le buzzer ça devrait bipbipbip ....
edit
essaye cette mobo a une cg. Mais essaye quand meme avec une cg rajoutée. le circiuit graphique peut etre touché. ça m'est arrivé sur une config ... j'ai mis une petite cg, il tourne toujours depuis 2 ans chez un petit cousin ;-)
Marsh Posté le 06-06-2014 à 08:36:32
J ai tester avec une carte graphique
Mais sans écran, et sans le câble à bip bip
Le ventilo de la cg tournait très doucement et le pross était toujours froid (ventirad qui tourne au ralenti)
pourquoi le processeur ne s allume pas, les usb derrière fonctionne j ai mis un speaker avec led qui s allume.
Logiquement ça devrait être la carte mère qui arrive pas a démarré le pross ou je me trompe ?
Sans processeur je peux aller jusqu'au bios ?
Ma carte graphique et avec une prise vga plus envie de déménager écran plus câble pour rien !
Marsh Posté le 06-06-2014 à 10:14:03
Qu'est ce que tu appelles "froid" ?
Tu démontes le ventirad a chaque fois après un test ou tu touches le dissipateur ?
Si tu ne vérifies qu'en touchant le dissipateur c'est pas choquant que ça soit pas "chaud" surtout si tu démarres juste pendant qq secondes.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 10:21:32
J enleve le ventirad
À force de test je l ai même plus clipser le ventirad
Logiquement si le pross chauffe trop ça s éteints
Mais la rien.
Donc oui le pross ne chauffe pas
Marsh Posté le 06-06-2014 à 10:42:47
Question tout de bête : tu as connecté l'alimentation de ton processeur 2x4 pins ?
Marsh Posté le 06-06-2014 à 10:57:01
Oui et j ai même essayer en branchant que 1x4 pin
Mais la question es pas si bête
J ai regarder cet prise de tout les côtés voir si elle était cassé
J ai tester les 4 slot de la ram ce que j ai pas fais c de tester ma ram sur un autre pc mais bon elle es neuve
Marsh Posté le 06-06-2014 à 10:59:28
Si t'as un multimètre essaye de tester si ton 2x4 pins te sort une tension, on sait jamais.
Tu connais le vendeur du matériel ? Essaye d'aller à la pèche aux infos de ce coté.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 14:52:46
pas de multimetre, et le coût d'un coûte le prix d'une carte mère
le vendeur me l'échange ce n'es pas un soucis.
Je voulais juste etre sur que c'est la carte mère qui fait défaut
j ai tester d'allumer la cm sans rien et le speaker fais pas de bruit.
donc elle as bien un soucis ?
Marsh Posté le 06-06-2014 à 20:32:14
CooKKarachA a écrit : pas de multimetre, et le coût d'un coûte le prix d'une carte mère |
Tu as testé hors boitier ?
Marsh Posté le 06-06-2014 à 22:52:37
bon j'ai honte c'etait l'alim qui deconnais.
Pourtant la semaine passé elle fonctionnais
En tout cas merci d'avoir pris le temps.
Donc le cable de l alim es foutu ou c'est toute l'alim ?
Marsh Posté le 06-06-2014 à 23:49:13
CooKKarachA a écrit : |
C'est quoi comme alim (marque / référence) ?
Marsh Posté le 07-06-2014 à 22:10:50
CooKKarachA a écrit : corsair 400w |
Bin c'est pas une modulaire, donc impossible de changer seulement le câble (enfin sans l'ouvrir, et sans fer à souder).
J'entend parler de temps en temps de gens sur le forum qui ont des problèmes avec la gamme CX de chez Corsair (perso j'ai une HX modulaire, j'ai jamais eu de soucis avec depuis 5 ans, mais la gamme HX, c'est pas le même tarif), test avec une autre alim si possible.
Si elle est encore garantie, tu peut toujours contacter le SAV.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 22:41:02
Citation : J'entend parler de temps en temps de gens sur le forum qui ont des problèmes avec la gamme CX de chez Corsair (perso j'ai une HX modulaire, j'ai jamais eu de soucis avec depuis 5 ans, mais la gamme HX, c'est pas le même tarif), test avec une autre alim si possible. |
Hello Elias,
La CX400 fait exception, c'est la toute première, fabriquée par Seasonic, c'est une excellente alim, ils se sont servi de sa très bonne réputation pour faire des nouvelles CX pas terribles
Ceci dit, on est pas à l'abri d'un défaut malheureusement Dommage que le SAV va sûrement lui renvoyer une "nouvelle" CX
Marsh Posté le 07-06-2014 à 23:14:06
Yep la CX400 est même capable de sortir + de 500W en continu si je dis pas de conneries !
Marsh Posté le 10-06-2014 à 11:54:39
Sinon, un multimètre ça coute 10 € et ça finit toujours par servir
Marsh Posté le 05-06-2014 à 23:53:50
Hello !
j'ai acheté d'occasion un pross (G3420) et une CM (ASUS H87M-E)
Le hic c'es qu'il ne va pas jusqu' au Bios
J ai déjà monter des pc donc logiquement tout es ok de se côté là.
les ventillos fonctionne mais le pross es froid, à mon avis il ne s'allume pas.
tout marche même sans l alimentation CPU.
A votre avis CM ou Pross qui merde ?
j ai pas le matos pour vérifier…
Message édité par CooKKarachA le 06-06-2014 à 22:53:23
