Démarrage du pc (et du bios ) aléatoire , [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2006 à 16:00:01
le coup de la pile de bios me parait plus simple d'abord car en la titillant j'avais reussi a le faire demarrer et acceder au bios?
est ce qu'une pile naze peut expliquer ces symptomes?
ET QUELLE EST LA DUREE DE VIE D'UNE PILE DE BIOS,merci l'ami!
Marsh Posté le 04-04-2006 à 16:04:54
la duree d'un pile est ters tres tres longue ... test avec une autre alim
Marsh Posté le 04-04-2006 à 16:06:08
ça fait 3-4 ans que j'ai la même cm, même pile... et ca dure
Marsh Posté le 05-04-2006 à 10:19:37
J'ai changé la pile: impec retour sur le bios et ca demmarre et fonctionne nickel: j'ai pu ainsi peaufiner mes sauvegardes:
j'ai ensuite ferme l'ordi et rebelotte ca ne marche plus
si j'enleve et remet la pile et recharge les standard du bios ca repart et apres une fois eteint ca ne redemarre plus faut a nouveau refaire la manouevre!
que faut til faire pour ne pas enlever la pile a chaque fois?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:22:48
J'ai des problèmes semblables, avec une alimentation Seasonic 500 ...
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:24:04
ReplyMarsh Posté le 05-04-2006 à 11:26:30
ok mais comment ca se change une alimentation : ya des modeles specifiques , apparemment elle est dans un bloc protege avec un ventilo: faut changer le bloc entier?
et les fils ont l'air d'aller dans le boitier : si on achete un bloc alimentation ya toute les connections livrees avec?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:27:59
il suffit de devisser l'alim et de decabler les lecteurs. Les alims sont compatibles.
les cables sont livrés avec l'alim lors de l'achat.
il suffit de bien regarder comment c'est monté
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:31:11
merci de ta patience et de ts conseils?
ya pas de puissance a respecter , le mieux n'est til pas que je prnne mon bloc alimentation et que je l'apporte chez le vendeur?
sinon j'ai un vieux pc (Pentium 200!!!), est ce que je peux prendre son alimentation et la tester sur le pc intel P4 3ghz?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:32:50
euh pour la pile, avec une carte mère qui est un peu défect ca peu meme faire 2 semaines comme chez ma tante.. je sais pas pourquoi mais elle a du changer plusieurs fois de pile, et maintenant ca re fonctionne, va savoir pourquoi
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:34:57
la puissance de l'alim depends surtout de ta config.
ce que tu peux faire si tu n'y connais pas grand chose, tu demonte ton alim actuelle (en regardant bien la connectique, fais un shema) et tu l'apporte chez ton revendeur info. Il te venderas un modèle compatible
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:35:58
et non tu peux pas prendre ton alim d'un P1 200, pas du tout assez puissante et il n'y aura pas le connecteur 12V P4 qu'il faux pour la stabilité....
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:37:04
et surtout cela ve etre tres certainement de l'AT et pas de l'ATX
Marsh Posté le 06-04-2006 à 08:27:52
bon desole de vous decevoir mais il semble que le probleme soit reglé sans changement de l'alimentation:
j'ai defait la pile pour acceder au bios:car sinon ca n'affichait pas le bios et au setup au lieu de charger le setup par defaut standard j'ai charge le setup optimisé et oh mircle ca marche et c'est perenne!
donc le bleme est regle mais j'ai appris quelques truc et un mode de raisonnement de diagnostic !(comme en medecine)
merci de votre aide en tout cas!
si ca tiens plusieurs jours je vais mettre 5resolu]en tete du topic
Marsh Posté le 11-04-2006 à 17:21:09
bon je corrige [résolu] pour faire avancer le schmilblic!
Marsh Posté le 04-04-2006 à 15:21:19
Mon pc pentium 4 3ghz, medion de chez carrefour (2 ans d'age) ne demarre plus : a l'allumage le ventilo tourne , les diodes s'allument , clavier et ca en reste la : on peut pas avoir le bios: j'ai enleve et trifouille la pile et c'est reparti en refaisant le bios de base standard, mais une fois sauvé les donnees sur un disque dur externe , eteint l'ordi , ca recommence ca ne "prend pas le boot": croyez vous que la pile defectueuse à remplacer puisse etre a l'origine du probleme: sinon qu'est ce que ca peut etre : il arrive a marcher -parfaitement-1 fois sur 20 et en faisant ces manip?
merci de votre aide
Message édité par docbabar le 11-04-2006 à 17:21:42
