Démarrage ultra long et réactivité quasi nulle [RESOLU] [BIOS] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2013 à 08:46:52
Quand tu dis "périphérique débranchés", tu as bien débranchés tous tes périphériques USB ?
J'ai eu le même problème avec mon ancien PC et ça venait d'un périphérique branché sur un port USB 3. Une fois le port changé, tout était redevenu normal.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 09:08:00
Oui. Par périphériques j'entends lecteur et disques durs. Seuls restent branchés une carte wifi et une carte usb 2.0 en pci, et la CG.
Il y a juste mon clavier et ma souris en usb, mais qui sont reconnus au post....
Marsh Posté le 11-07-2013 à 09:44:15
Personne d'autre a eu un problème similaire ?
Je vais mettre à jour le bios (si j'y arrrive
); et retenter de démarrer juste avec la CG et le clavier branché...
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:34:08
Salut, par expérience, un des HDD à un problème:
J'ai tenté de reprendre des fichiers sur un portable d'une amie suite à un bon crash de celui-ci. Quand je le mettais sur mon pc en route, le pc ne le reconnaissais pas, mais quand je démarrais mon pc avec le HDD branché, tous le bios étais super long et et j'ai pas réussi à démarrer Windows 8. Quand je l'enlève, plus de problème.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 20:21:59
| centurion76 a écrit : Salut, par expérience, un des HDD à un problème: |
+1 cas identique
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:33:26
J'ai déjà testé sans HDD ni lecteurs branchés, ça ne changeait rien (et j'ai viré le disque que je soupçonnait d'être foireux... ). Mais en effet la cause aurait pu être celle là, c'est ce que j'ai vu en cherchant sur les forums, pb d'alimentation d'un périphérique IDE / SATA bien souvent.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:51:19
perso moi ce n'étais pas le dd qui embêter le monde juste l'adaptateur ide/sata... il était débrancher du dd mais encore a la carte mère il arrivait encore à embêter le monde
Marsh Posté le 11-09-2013 à 16:23:33
OOps, j'ai oublié de dire que j'ai solvé le problème....
Clavier USB remplacé par un PS/2 --- > tout est redevenu normal
Marsh Posté le 07-07-2013 à 02:04:51
J'ai un soucis étrange (mais pas rare d'après mes premières recherches) avec ma bécanne. Et surtout chiant, à vrai dire
L'univers des BIOS et autres OC m'est assez inconnu, je me suis toujours contenté d'y faire des réglages de séquence de boot, de détection hardware à activer ou désactiver, bref, du très basique
Ma modeste config :
Asus M3A79-T Deluxe
Thuban X6 1100T
2x2Gb corsair DDR2 800mhz
HD Radeon 4550
BIOS : AMI v 1.7.0.2 (daté du 21/09/2010)
Le tout sous seven 64
Mon problème est que le démarrage au niveau du POST est hyper long.
Au démarrage, j'ai ceci :
La ram, le proco et les HDD sont détectés correctement.Je peux tant bien que mal accéder au setup, mais le système est ralenti de façon hallucinante. Chaque actions dans les menus mettent entre 5 et 10 secondes à être prises en compte et l'affichage a également du mal à suivre, bref ça lag à mort.
Un utilitaire de controlleur IDE (Marvell je sais plus quoi) se lance toujours, s'initialise un moment pour me dire NO HARD DRIVE FOUND comme d'habitude et passe la main à l'OS, comme d'hab.... sauf que lui aussi met 10x plus de temps.
J'avais configuré l'OS de telle sorte qu'au chargement il m'affiche les drivers et autres composants qu'il était en train de loader, phase qui était toujours très rapide, et là aussi ce passage est horriblement longuet (y'a facilement une bonne quarantaine de lignes).
Par contre une fois le système chargé, OMGWTF ça tourne normalement
Ce que j'ai testé :
Démarrer avec les périphérique débranchés (alim et data) ---> la même merde
Démarrer avec 1 barette de RAM individuellement / sans RAM du tout ---> dat same shit
Virer la pile de la CM 1/2 heure / Clear CMOS manuel ---> die gleiche Scheiße
J'ai pensé qu'il y avait un soucis avec un de mes 3 HDD qui était un peu foireux, mais je doute que le pb vienne de là....
Aucuns pb de T° non plus...
Ce problème est apparemment connu sur cette génération de mobal Asus, et le stuck sur le controlleur Marvell est courant chez pas mal de constructeurs.
Mais pas trouvé de solutions....
Une idée ?
edit : en soit c'est en rien dramatique, le système tourne nickel une fois démarré et en le mettant en veille il en ressort normalement, c'est vraiment juste la partie BIOS et le chargement du système qui est dans les choux.
Message édité par JFKen le 11-09-2013 à 16:24:02
♥Broadcast4Reps♥ Dreams-Cars.net | Before Black | >> Le topic du V8 <<
