[ Résolu|Démarrage pc aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2013 à 16:11:13
C'est vraiment très curieux car lorsqu'il s'allume du premier coup - comme maintenant, sans charge anormale- tout tourne nickel: températures, utilisation du proco et de la ram: je reste perplexe.
Je vais le laisser se mettre en veille pendant deux ou trois jours et je le relancerai par ce biais si tout fonctionne je me dirais que je ne pose peut-être pas les bonnes questions
Marsh Posté le 01-05-2013 à 17:02:36
Ca ressemble à un problème d'alim, mais une seasonic qui merde, c'est la fin des haricots
Marsh Posté le 01-05-2013 à 18:38:34
Ouias, surtout qu'elle a 18 mois
Le pc tourne très bien quand il est allumé: je viens d'encoder de la vidéo pendant plus de 2 heures et tout tourne très bien, je me demande donc si ce n'est pas un souci logiciel - mais je ne vois pas lequel- ou le bouton d'alimentation de mon boitier ( Antec Two Hundred 2).
Je vais laisser le pc se mettre en veille et ne pas trop tripoter le bouton du boitier et observer; si ça vient de l'alim je me dirai que je suis tombée sur un mauvais lot j'aime mieux ça qu'un problème de mobo quoi qu'il en soit merci pour ta réponse
Marsh Posté le 01-05-2013 à 18:56:15
| Amenodes a écrit : Ouias, surtout qu'elle a 18 mois |
Ca ne risque pas d'être un soucis logiciel vu que ça arrive avant que le premier logiciel ne soit chargé : Windows.
Perso je lui ouvrirais l'bide pour voir si y a pas un faux contact kekpart
Marsh Posté le 01-05-2013 à 19:13:03
Oui c'est ce que je me dis aussi mais j'ai précisé dans mon premier post que c'est ce que je ferai mais comme je suis crevée et que c'est le premier mai et que je ne suis pas encore en panne totale: je reporte (elle est lourde cette tour et rien qu'à l'idée de me plier en 4 de tout débrancher et de tout regarder...)!
Si j'ai encore ce problème avec un ordi en veille je n'aurai pas le choix.
Il y a quand même quelque chose que je trouve bizarre, c'est que cette UC démarre parfois avec un proco utilisé à fond qui fait que je ne peux rien regarder dans mon Moniteur de Ressources ni lancer une appli avant 30 secondes.
Bon c'est encore le 1er mai donc je ne fais rien et demain il fera jour...enfin normalement!
Merci encore et je te tiens au jus si je trouve l'origine de cette bizarerie
Marsh Posté le 01-05-2013 à 19:53:17
Pour moi ça peut être plusieurs choses, dont les plus probables sont:
-Carte mère defectueuse (bios etc..)
- Alim (teste avec une autre plus puissante préférence)
- Ou problème de chauffe du au faite que la pâte thermique n'a pas été changé depuis longtemps.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 20:07:35
Merci de ta réponse:
- pour la pâte thermique j'ai changé mon ventirad stock pour mettre un Noctua donc pas la pâte thermique
- pour l'alim si ça se prolonge je permuterai avec une autre
- pour la mobo: aie aie aie, c'est ma hantise et c'est ce qui me fait flipper donc même si la peur n'évite pas le danger je l'envisagerai en dernier.
Merci à toi aussi pour tes avis ![]()
Marsh Posté le 02-05-2013 à 17:39:29
Bon, je remonte mes infos: j'ai ouvert la tour profitant d'un moment de courage et je n'ai touché à aucun branchement (enfin débranché tous les périphs sauf clavier et port HDMI) , nada: juste ouvert le boitier et le pc a démarré normalement les 10 fois ou je l'ai lancé.
Je me demande donc s'il s'agit d'un mauvais contact ou d'un souci périphérique.
Je viens de refermer le boitier en ne branchant pas les périph non nécessaires (genre webcam, logiciel onduleur, etc) et je vais observer...
Je tiens ceux qui m'ont aidé au jus...
Marsh Posté le 02-05-2013 à 17:43:47
J'ai déjà vu des problèmes avec les onduleurs... Mais c'est ptet un autre périph.
T'as débranché quoi précisemment comme périph ?
Marsh Posté le 02-05-2013 à 21:54:21
Je me demande si ça ne vient pas d'un mauvais contact car j'ai vu que ma façade était mal clipsée lors du démontage de ma tour; je préfererai cela à un souci de mobo.
Je fais remonter si ça mer..dans les 24 heures et je viens dire aussi si ça tourne bien après une semaine; je croise les doigts. ![]()
Marsh Posté le 03-05-2013 à 02:52:47
De ce que tu dis, c'est soit un périphérique qui empêche la mise en route, soit l'alim qui donne pas assez de jus (car tu as trop de choses branchées), m'étonnerait que ce soit un défaut du bouton power.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 08:16:43
Je ne sais pas ce que c'est mais tout semble fonctionner ou plutôt démarrer ( car dès que j'arrivais à démarrer ça tournait bien) Je ne sais pas quoi penser, pour l'instant je surveille..
Je vois mal ma Seasonic jamais vraiment sollicitée,donner des signes de défaillance après 18 mois...Bon maintenant il est vrai que je ne suis pas dedans
A suivre....
Marsh Posté le 03-05-2013 à 08:51:31
Je vais peut-être dire un truc hors sujet, mais dans la catégorie bugs c'est pas mal.
Mon père a un PC sous XP, avec un HDD externe branché sur un HUB USB.
Quand le HDD est branché, le pc démarre mais s'arrête au bios. En rebootant sans le HDD il démarre sans problème. Je sais que c'est lié au bios, avec un paramètre à changer, mais c'est peut-être un soucis du même accabi.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 09:19:10
| artouillassse a écrit : Salut |
Tu changes l'ordre de boot pour ne pas booter sur le HDD en premier... le BIOS peut le reconnaître comme s'il était bootable alors qu'il ne l'est pas.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 09:33:20
Euh, je ne sais pas si ça me concerne mais au cas où: mon pc démarre maintenant sans le moindre souci :32 éme redémarrage impeccable et pourvou que ça doure!
Pour ton souci de boot sur DD externe, je suis de l'avis de Calinou_ et de faire un tour dans le BIOS.
E ce qui me concerne pour le moment c'est bon et j'observe....
Merci ![]()
Marsh Posté le 03-05-2013 à 18:14:10
| Calinou_ a écrit : |
C'est une vieille carte mère (pour un P4), je doute même qu'il y ait la possiblité de booter en USB ^^
Non, c'est vraiment un histoire de paramètre du bios, mais j'sais plus exactement lequel c'est.
Edit : ayé j'ai trouvé, c'est legacy usb support. Quand il est désactivé, le pc démarre avec le HDD branché, mais du coup le clavier en USB ne fonctionne pas ^^
Marsh Posté le 03-05-2013 à 18:56:29
ReplyMarsh Posté le 03-05-2013 à 19:37:15
ReplyMarsh Posté le 09-05-2013 à 09:43:59
Il semble que tout fonctonne normalement depuis 8 jours seuls l'usb pour faire fonctionner le logiciel de l'onduleur et la webcam ne sont pas rebranchés mais ils ont été branchés sur cette même tour avec la même config depuis des mois: j'en conclus (en espèrant ne pas avoir à ouvrir un nouveau topic) à un souci de mauvais contact et je marque le sujet comme résolu.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 10:57:44
Bonjour, bon 1er mai à tous!
Voilà mon problème récent: depuis quelques jours lorsque j'appuie sur le bouton Power de mon boitier tout semble se lancer nromalement mais je n'ai rien d'affiché à l'écran.
Il faut donc éteindre au bouton Power et refaire la manip parfois 2 ou 3 fois de suite dans ces cas là- au démarrrage j'ai noté que le clavier - en usb- ne s'allumait pas.
Il arrive que tout fonctionne du premier coup: bouton Power et démarrage et là témoin clavier allumé mais lorsque j'arrive sur le Bureau le pc est à fond et il me faut 30s pour lancer une appli.
J'ai upgradé sur Windows 8 sans problèmes depuis queqlues mois et changé mon ventirad sans le moindre souci.
J'a le sentiment que c'est plus un problème d'alim (à cause de l'alimentaion clavier)
- un problème alim (Seasonic 500 watts)
- GPU?
-Problème contact bouton Power?
-J'espère que ce n'est pas la mobo
Ce que je ne comrpends pas c'est pourquoi au démarrage le pc tourne çà fond comme s'il devait se traîner 3 tonnes
Je n'ai rien de signicatif dans le journal d'événements et j'ai désactivé tous les programmes non nécessaires au démarrage.
Je ne peux voir ce qui prend tant de ressources quand j'arrive sur le Bureau ne pouvant accéder au Gestionnaire de tâches et donc au Moniteur de Ressources.
Je précise que je n'ai pas ouvert le boîtier ( ce que je ferai mais je suis crevée) et avnt de me soulever le bébé j'aimerais avoir vos avis sur la question àmoins que je ne sois dans l'erreur la plus totale et qu'il s'agisse d'un problème logiciel?
Merci à l'avance pour votre aide
Système d'exploitation Windows 8 (X64)
Processeur Intel Core i5 760 Cadencé à 2.80 GHz
Carte mère MSI 2A9C 1.0
Mémoire 12 Go Dr3
Carte Graphique Radeon HD 5770
Message édité par Amenodes le 09-05-2013 à 09:40:07
