[Résolu] Crashs récurrents en jeux
Crashs récurrents en jeux [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2013 à 10:31:27
depuis plusieurs mois, j'ai des crashs récurrents quand je joue à des jeux Steam (je ne joue que via Steam sur pc)
j'ai changé la carte graphique (gtx 460 contre ati 5770), même problème
j'ai fait un memtest, il m'a trouvé 1 erreur.
ces derniers jours, j'ai bcp de crashs IRQL NOT LESS OR EQUAL
rapport whocrashed :
On Fri 06/12/2013 09:10:30 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\120613-14468-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x14DCA0)
Bugcheck code: 0xA (0x16BA8DC2EBB3, 0xD, 0x0, 0xFFFFF8032EAAB382)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
je ne vois pas trop d'où çà vient, si vous avez des idées
je suis sur windows 8 64 bits.
athlon ii x4 620 / gtx 460 / cm gigabyte / 2x2 go de ram
Message édité par fab74 le 11-12-2013 à 19:29:31
Marsh Posté le 06-12-2013 à 11:56:38
Dans le gestionnaire de périphériques, y a t-il des points d'exclamation ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-12-2013 à 12:39:07
non aucun
Marsh Posté le 06-12-2013 à 12:55:34
Le test RAM a été fait barette par barette et pendant suffisamment de temps (4h c'est bien) ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-12-2013 à 12:57:37
je l'ai fait avec les 2 barrettes, il vaut mieux 1 par 1 ?
Marsh Posté le 06-12-2013 à 13:07:24
Oui, tu auras des résultats plus précis, mais il faut faire durer le test suffisamment longtemps.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-12-2013 à 16:12:28
J'ai testé la 1ere barette sans soucis, mais sur la 2 ème un long bip s'est fait entendre au démarrage. Après vérification, plus de bip mais le PC ne demarre plus, le voyant disque dur reste éteint. A mon avis, la carte mère est morte. :-(
Marsh Posté le 06-12-2013 à 16:34:38
En général les crash en jeu c'est la ram, mais t'as juste une seule erreur c'est pas très grave, ça suffit pas pour considérer qu'elle est pétée.
Essaye de les changer de slot, ou de boot avec une autre barrette, faut tout tester parfois c'est aussi le port qui est mort.
Message édité par advil400 le 06-12-2013 à 16:36:21
Marsh Posté le 06-12-2013 à 16:41:39
J'ai changé de slot et de barette, mais le PC ne demarre plus. Le voyant disque dur ne s'allume plus. J'entends par contre le disque dur démarrer et se reeteindre.
Marsh Posté le 06-12-2013 à 16:43:29
ok donc aucun moyen de démarrer peu importe le slot et peu importe la barrette
tente un clear cmos
sinon la cm peut avoir pris un coup ouais, c'est pas étonnant vu ta config qui date un peu, surtout si t'as oc, les cm qui durent 10ans c'est terminé.
Si t'as moyen de tenter avec une autre alim aussi pour confirmer, débranche tout, ta cg tes DD etc, tente de boot avec le strict minimum.
Message édité par advil400 le 06-12-2013 à 16:44:20
Marsh Posté le 06-12-2013 à 20:38:15
Tente quand même un ccmos avant de jouer au freesbee avec ta carte mère ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-12-2013 à 21:09:03
bonsoir,
j'ai tout débrancher et rebranché + clear cmos, et le pc démarre à nouveau, ouf !
j'ai testé les 2 barettes 1 à 1, pas d'erreur (pendant 20 min chacune)
j'ai remarqué par contre que les barettes étaient très proches du gros ventilo du proc (OCZ vendetta 2) et qu'elles pouvaient chauffer.
j'ai mis donc les 2 barettes sur les 2 autres slots de couleur bleu, on verra bien
Message édité par fab74 le 06-12-2013 à 21:10:52
Marsh Posté le 11-12-2013 à 19:26:44
bonsoir,
le soucis venait bien de là, je n'ai eu aucun plantage en jeu depuis que j'ai éloigné les barettes du ventilo. (les barettes sont sur les 2 slots les plus éloignés)
si çà peut aider.
merci à vous
Message édité par fab74 le 11-12-2013 à 19:28:07
