Pas de boot. CM Morte... ou pas ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2007 à 13:03:47
si ton pc mettait du temps a booter, le probleme c est l alim qui commence a se faire vielle.
apres tu peus regarder sur ta carte mere s il n y a pas un condensateur qui ont exploses ou endomages.
remonte tout comme il faut et essaie avec une autre alim pour commencer.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 14:28:05
A priori le changement d'alim n'a pas changé grand chose, mis à part que je démarre plus facilement. Toujours pas la led réseau allumée, ni celles du clavier, et aucun signal video...
En démontant à nouveau mon pc j'ai vu que des picots (Je connais pas le terme technique) sur le processeur étaient tordus. J'imagine qu'il doit s'agir d'une des causes...
J'ai également essayé d'allumer lorsqu'il n'y avait pas de Ram. J'ai cru comprendre que dans ce cas le pc fait une tonne de bips, et pourtant je n'ai rien entendu. Ca pourrait impliquer une CM grillée ?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 14:51:30
C'est remoi. (Je ne connais pas la politique habituelle de votre forum mais je me permet exceptionnellement de faire un double post plutot qu'éditer.)
J'ai viré les composants inutiles (lecteur dvd mort depuis 2 ans, lecteur cd mort depuis plus de 6 mois, lecteur disquette et modem integré) et contre toute attente, le pc a marché du premier coup avec mon ancienne alim :x
Le problème est donc "résolu", bien que je n'aie aucune certitude sur ce qui est arrivé. J'invite ceux qui ont le même problème que moi à vérifier que leur processeur est bien enfiché dans la CM (Ca a l'air très sensible) et à soulager/changer leur alim...
Merci pour ta rapide réponse dave3810. Bonne continuation à tous, longue vie au forum, toussa toussa...
Marsh Posté le 21-08-2007 à 12:59:46
Salutations,
Je suis un noob. J'ai fait de la merde avec ma bécane et je me demandais si vous pouviez m'aider à résoudre mes problèmes. Je tiens par avance à m'excuser si le problème a déjà été traité.
Le contexte :
Las de devoir triturer le bouton du boitier 2 minutes chaque fois que j'allume mon PC, j'imagine un problème de connectique et j'entreprends de le démonter pour le remonter peu après. C'est la première fois que je monte un PC, et par conséquent j'ai
peut etresurement fait quelques erreurs au passage.Les problèmes :
L'alim :
Comme avant de démonter mon pc, l'alim semble galérer monstrueusement : Quand j'allume simplement l'alim, du jus semble passer dans la bête. Les ventilos se mettent à tourner (à faible vitesse toutefois) et je peux m'exciter sur le bouton poussoir sans que rien ne se passe. C'est quelques minutes plus tard que les ventilos s'arrêtent et que je peux allumer mon pc "normalement".
La CM ? :
Quand j'arrive à allumer mon pc, pas de boot. Pas de signal sur l'écran, Impossible d'allumer les Led "Caps lock" de mon clavier, pas de bip de boot alors qu'il y en avait jadis. Il y a toutefois les led qui s'allument de façon stable, les ventilos (Cm et cg) qui tournent normalement et le cd/dvd qui est normalement alimenté.
Du coup je ne sais pas quoi penser. Le plus triste c'est que le même matos marchait correctement hier, et qu'à part un démontage/remontage il ne s'est rien passé. Comment savoir si la CM est grillée ? Ne pourrait il pas y avoir un problème de processeur ? J'ai cru comprendre que le montage d'un proc était délicat...
Merci d'avance.
Message édité par Ghkaeitq le 21-08-2007 à 14:52:14
