Besoin aide PC ne démarre plus [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2010 à 15:07:30
Commence déjà par tester la carte graphique sur un autre PC ou à en mettre une autre (même une vieille en PCI).
Marsh Posté le 16-05-2010 à 08:41:09
Bonne pioche
J'ai retrouvé une vieille carte graphique PCI et ça marche
Celle qui était en place et qui déconne est une GeForce 6200SE TC
Celle en PCI est une S3 Virge DX/GX
J'y connais rien, mais je suppose que c'est moins bien ?
Est-ce que ça suffit, sachant que le jeu le plus "balèze" qui tourne sur ce pc est counter strike ?
Marsh Posté le 16-05-2010 à 08:47:07
J'ai trouvé une autre carte graphique, que j'avais démontée d'un pc qui est parti à la benne
C'est une ASUS AGP-V380/32M
Je pense que c'est mieux, non ?
Le pb est que je ne vois pas comment l'installer !!!
Ca ne va pas dans un port PCI, ni dans celui où était la Geforce !!!!
Ou alors j'ai pas les yeux en face des trous
Marsh Posté le 16-05-2010 à 09:04:28
Citation : Celle qui était en place et qui déconne est une GeForce 6200SE TC |
Environ 50 fois moins performant, mais de toute façon les deux sont des daubes, et tu ne fera rien tourner de récent avec.
Citation : |
Normal c'est de l'AGP, pas compatible.
Marsh Posté le 17-05-2010 à 10:19:55
Retire la pile de la carte mère quelques secondes, PC débranché, appuie sur power, puis remets la pile, rebranche et relance.
Sinon grosse suspicion sur la carte graphique en effet... (Norme PCIE !!), mais alimentation du pc possiblement en cause : bref tests croisés nécessaires : essaye ta CG sur un autre pc, idem pour l'alim du pc...
Marsh Posté le 18-05-2010 à 12:47:00
Finalement c'est bien la CG
Le PC est reparti, pour l'instant avec une vieille carte en PCI
Merci à tous
Marsh Posté le 15-05-2010 à 14:02:02
Mon PC ne démarre plus, et je ne sais pas ce qui cloche
Quand on l'allume, le ventilo tourne bien, on entend comme d'hab un bip, puis plus rien
L'écran ne s'allume pas. Si on le debranche et rebranche, il affiche No Signal. (J'ai essayé un autre écran, pas mieux)
Il n'y a même pas l'affichage du bios. Rien du tout
On n'entend pas le bruit du boot du disque
J'ai essayé en intervertissant les barrettes mémoire, ou en en retirant une, puis l'autre. Pareil
J'ai essayé sans mémoire du tout ==> bips longs, répétés, qui ne s'arrêtent pas
j'ai essayé sans le disque. Pareil
A l'oeil, rien de grillé sur la carte mère
J'ai mis le disque sur un autre pc. Il est tout à fait vu et a l'air nickel
Qu'est-ce que ça peut être ? Que puis-je tester d'autre pour trouver ?
Comment savoir si c'est la carte graphique (non intégrée à la carte mère) ?
SVP merci de me guider.
Message édité par rogntudjuuu le 18-05-2010 à 12:47:36
