aucun affichage [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:25:00
bas je la branche sur le port pci-e 16x
comme cela est dit
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:08:55
donc lecteur dvd fonctione
ventillo aussi
hdd aussi
je vais tester ma carte graphique sur un autre pc
Marsh Posté le 08-04-2006 à 08:01:53
bon j'ai tous débranché petit à petit nada
mais j'ai l'impression que le pc boot pas
comme le sujet là http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1093-2.htm
Marsh Posté le 08-04-2006 à 08:58:57
poto je croi que sa vien de la ram est ce que ta mis 1t dans le bios pour le dual chanel???
Marsh Posté le 08-04-2006 à 09:37:07
j'ai mis une ram classique ça fé pareil
"j'avais oublier le buzer"
sans les ram il grogne
et si non quand je met la classique ou une seul ddr2
ça fé 4 bip
la carte cg fonctione
dd et lecteur dvd sont débranché
j'ai pas accés au bios
Marsh Posté le 08-04-2006 à 10:26:50
"ma config
cm : asus a8n sli prenium
processeur : 3800+ x2
cg : xtx 7600 gs etreme
ram : 2 x 512 g skill ddr2 extrem
alimie : fortron 400 w "
De la DDR2 avec un socket 939?????
comment tu as fait pour la faire entrer???
Soit c'est là ton pb soit le matos a évolué....
Le 939 c'est de la DDR pas de la DDR2 hein ![]()
Marsh Posté le 08-04-2006 à 12:27:43
me suis gouré c de la ddr normal
http://materiel.net/details_F1-3200PHU21GBZX.html
bon après plusieuyr test j'en déduit que ya un blème entre la cg et la cm
c'est possible ke la xfx 7600gs extreme soit incompatible avec ma cm
enfin demain je test avec une autre cg
et si ça marche toujours po avec l'autre cg c'est la cm qui a un blème
car la cg tourne sur un autre pc
Marsh Posté le 08-04-2006 à 12:40:51
moi je penche pour CM HS...tu as essayé hors du boitier sur une surface isolante pour écarter un pb de montage/masse?
Sinon tu as fait un clear cmos.?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:02:38
c'est résolu ça marche
j'ai fait avec une autre cg et paramètré le bios
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:20:26
ma config
voilà je démare mon nouveau pc mais l'écran ne réagi pas
hors celui ci fonctione même l'adapteur dvdi vga fonctione
donc comment fair pour que ça marche ?
quel peut être mon problème
Message édité par Arkatror le 09-04-2006 à 13:02:55
