Au secours, pas affichage A8N SLI + Leadtek 6600GTextreme [/RESOLU\] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2005 à 10:16:08
Je tiens à préciser que tout le matos est neuf ... mais peut être est il défaillant.
Quel est l'élément à mettre en cause pour vous ?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 10:20:43
Tu as bien tout branché ? Il faut également connecter une prise 12V supplémentaire... Sinon tu peux poser ta question sur le topic unique de cette mobo...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 10:28:45
Comment ça une prise 12v supplémentaire, sur la carte mère ?
Car en ce qui concerne la carte graphique je n'ai pas de prise supplémentaire.
Je précise que le ventilo de la carte graphique tourne donc la carte graphique est alimentée.
Merci pour ta réponse fluxy1
Marsh Posté le 02-03-2005 à 10:31:02
Oui sur la carte mère, tu as une prise 4 pins tout en haut de la carte près du rad mofsets il faut obligatoirement le brancher sinon la mobo marche pas.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 10:41:22
Ah bon je ne savais pas, mais est ce que ça marche avec la prise d'alim plus courte que l'EATX car mon enermax noiseblocker devait etre en ATX avec 4 pin de moins ?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 10:42:37
Oui normalement ca roule selon certains sur le topic unique.
Lire le manuel c'est bien...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:05:30
Est-ce que tu parles de l'EZplug, si oui j'ai bien vu qu'il y avait un connecteur d'alim, mais c'est pour brancher la carte graphique je pense.
Or sur ma leadtek 6600GT extreme il n'y a pas de place pour brancher à une alimentation supplémentaire.
Merci de ton aide, on avance, on avance ...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:38:38
Non je parle d'une prise qui se situe au-dessus du proco une prise carrée.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:50:55
OK, bon bah alors je regarderai tout à l'heure, ah oui je viens de télécharger le guide d'installation rapide de l'A8N, je vois sur le schéma un carré qui correspond à ce que tu me dis.
En revanche, il n'est pas préciser là dedans qu'il faut brancher ce connecteur.
Ce type de connectique est fournit sur les alimentations standards? ou bien il faut une interface spéciale ?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 16:01:32
Je sais pas l'enermax que tu as mais le connecteur devrait être là.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 16:28:24
Merci encore pour ta participation à la résolution de mon problème, je vais voir en rentrant chez moi d'ici 1h et te tiens au courant.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:52:40
OK MERCI FLUXY, il était 00h30 hier soir quand j'ai fini de monter l'ensemble et je n'ai pas lu ce point là.
Effectivement sur ma noiseblocker, il y aun 12v en 4 pins carré et une fois branché en haut à gauche sur la A8N ça roule, j'ai pu voir les premieres images de ma nouvelle config.
Merci bcp
@+ Si j'ai d'autres problèmes par la suite avec cette config ...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 09:32:04
J'ai monté ces éléments (A8N SLI + Leadtek 6600GTextreme+twin2*512Corsair+AMD3500)hier soir avec mon ancienne alimentation enermax 430W, les ventilos tournent tous, et la LED de la carte mère est allumée, mais je n'ai rien qui s'affihce à l'écran.
Lors du branchement sur la carte mère de l'alimentation, je me suis apercu que le format de la partie femmelle sur l'A8N était plus grand (EATX) que la partie male de mon enermax (2*2Pin en moins).
Mon probleme vient-il de là.
Aurait on les memes symptomes si c'était un probleme de processeur défectueux ?
Ou bien le problème vient de ma carte graphique Leadtek 6600GT extreme.
Message édité par nebman le 02-03-2005 à 17:53:39
